Nur Yamaha Zeitaktöl???
Hallo!
Meine Werkstatt hat mir empfohlen in meinem Yamaha Aussenborder (Zweitakt 30 PS) nur Yamaha Aussenborderzweitaktöl zu fahren, da die Yamaha im Gegensatz zu anderen Motoren da sehr empfindlich wären. Ich glaube es liegt an irgendeiner Nadel im Vergaser oder so. Die anderen Öle wären zwar grundsätzlich auch Ok für andere Hersteller aber bei Yamaha sollte man nur Yamaha fahren. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mir unbedingt das Yamaha Öl verkaufen will, sondern wollte nur darauf hinweisen, dass dies für den Motot besser ist. Kann das jemand bestätigen Gruß Chris |
Hi Chris,
wenn Du dich mit dem Händler gut verstehst dann kauf doch das Yamaha Öl bei ihm.Hat er noch ein paar Euro Verdienst.Und schaden wirds dem Motor auch nicht. Aber genausogut kannst Du auch jedes andere Marine Zweitaktöl nach Iso Din 562xx schlagmichtot fahren Könnte eventuell etwas günstiger sein. Frag mal Toto respektive Karlson,die haben soviel davon die verkaufen das sogar.
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Kaufen wollte ich es auch. Aber da ich das mit dem Yamaha Öl zum ersten mal höre, interessiert mich noch ne zweite Meinung. Wie gesagt, der Händler meinte, das die Yamaha Motoren weitaus empfindlicher seien als andere. Auch wenn sie grundsätzlich unempflindlich sind
Gruß Chris |
Ich kenne die YAMAHA - Zweitakter eigentlich als ziemlich robuste Motoren.
Gruß Ewald
Das mit der Gemisch-Schmierung: kann man nicht irgend ein Öl verwenden.
Min das „TCW-III“ Öl; (Norm) verwenden. Das ist quasi die Mindestanforderung. Es gibt viele 2-T Öle: die müssen bei z.B. 1:50 Anforderung: dann 1:40 gemischt werden! (passt dann bei automatischer Schmierung eh nicht. Waren erst einige Beiträge dazu. (muss man dann auch den Preis nachrechnen: wenn man entsprechend mehr Öl braucht!) hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133644&highlight=Zweitakt+Petrole um -- http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157691&highlight=Takt+Mischung
Grüße von Herbert
das ist Blödsin, du kannst ohne Probleme jedes TCW3 Markenöl da rein schütten
Frage !!
Hallo zusammen !!
Frage: Die Yamaha AB's laufen ja mit 1:100 , geht das auch mit jedem anderen TCW-3 Öl ??? oder nur mit dem Yamaha Öl ???? MFG Uli |
Das sollte schon das TCW 3 Öl sein, dann klappt es mit jedem anderen Öl auch.
Gruß Hans-H. |
wenn es sich um einen motor mit autolube handelt, solltest du mal schauen wo das öl in den motor gelangt.
dann hat sich die geschichte mit der nadel im vergaser schon erledigt.
Gruß der Sepp __________________
Yamaha Öl ist schon gut.
Aber das beste daran ist die Flasche mit Portionierer. Gruß günter |
... und soooo viel teurer ist das Yamaha - Öl auch nicht...
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van... |
außer es steht was anderes auf der Flasche drauf
Vorsicht bei Autolube Schmierungen, die wollen eine ganz genaue Viskosität. Das falsche Öl ist ein häufiger Tot bei Johnsen VRO, da das Johnsonöl sehr dünn ist, wenn dann liqi da rein gegeben wird ist Essig, das Zeug ist zäh wie Honig und wird nicht gepumpt. Bei Handmischung ist es absolut egal welches der aktuellen Öle nach Mischungsangabe verwendet werden.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
