Alt 22.08.2012, 11:02
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Standard Der Lack muß ab.
Moin Seebären,
genau genommen ist das was ich wissen will wohl eher was für´s "Maler- und Lackierer Forum", aber ich versuchs mal.
Um das gelbliche Gelcoat meines Kutters in strahlendes weiß zu verwandeln hat der Vorbesitzer das Deck und die Plicht dick mit Lack eingejaucht.
An einigen stellen löst sich die Lackpelle langssam nach und nach wieder. Im Plichtbereich konnte ich den Lack teilweise wie Tapetenfetzen von den Wänden abziehen, da der Untergrund nicht mal angeschliffen worden ist.
Im Außenbereich ist der Lack rissig und platzt auch an einigen Stellen ab, ist aber nicht so leicht zu entfernen, da er durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ziemlich hart geworden ist.
Ich kann an den Stellen wo er eingerissen ist und sich abhebt mit dem Spachtel etwas nachhelfen. Aber bei der Größe der Fläche ist das erstens nicht wirklich erfolgversprechend und die Oberfläche sieht auch nicht sehr schön aus in beige/weiß gefleckt.
Am liebsten würde ich erstmal den Originalzustand des Decks wieder herstellen, weil ich vermute daß das Gelcoat darunter noch ganz passabel aussieht und evtl. aufgearbeitet werden kann.
Bin gespannt auf eure Tipps wie man das Zeug auf mechanischem bzw. chemischem Weg wieder vom Boot bekommt ohne die darunter liegende Schicht zu vernichten.
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
Alt 22.08.2012, 11:54
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Wenn sich der Lack abziehen lässt wie Tapetenfetzen dann ist er sehr wahrscheinlich 1 Komp. überprüfe das ob der Lack sich mit Aceton anlösen lässt. Die darunter liegende Schicht darf nicht angelöst werden. Nimm dann ein Top155 oder Geel 170, über Nacht einwirken lassen, Folie abdecken und Du kannst das Zeug runter schieben. Da noch geringe Reste verbleiben, nochmals dünn einstreichen und abkärchern, dann hast Du wieder den vorherigen Zustand. Topp und Geel sind PH-Neutral, nicht ätzend und werden biologisch abgebaut.
mfg
Alt 22.08.2012, 14:07
Boot: Folkparca 22
@ Marian:
Danke Dir für die flotte, präzise und sogar mit Anleitung versehene, Antwort.
Ok. Genau so werd ich´s machen. Mal sehn wie der Lack auf Aceton reagiert.
Kono
Alt 01.09.2012, 21:41
Boot: Folkparca 22
Ich werd´s jetzt wohl mal mit Top 155 oder Geel 170 probieren den Lack wieder von der Öberfläche abzulösen, nachdem sich unter dem Einsatz Aceton die dilletantisch aufgebrachte Lackschicht anzulösen begann.
Wird warscheinlich eine Arbeit für Leute werden die Mutter und Vater auf dem Gewissen haben, aber ohne Fleiß kein Boot. Oder so.
Kono
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
