Sloten - vorsicht bei Brücke
In sloten steht eine kleine brücke mit einem schild 1,10m wassertiefe. Ist definitiv nicht so, seid vorsichtig!!
Welche Brücke in Sloten?
Wolltest Du etwa in die Stadt rein?
Gruß Ingo |
Ich weiss nicht mehr genau, war eine alte brücke und wenn man nach rechts geschaut hat war eine hebebrücke meine ich
Wie hast du die Wassertiefe unter der Brücke gemessen
Meinst Du diese hier: ...obwohl die meisten Fahrzeuge mit der Durchfahrtshöhe Probleme haben sollten
es grüßt derMartin
Hast Du eine Karte dabei gehabt, wie ich Dir empfohlen habe, oder woher hast Du die Angabe der 1,10 Wassertiefe?
Schraube geschrottet und Grund berührt? |
dann wolltest Du also von der anderen Seite unter dieser Brücke durch: Dahinter kommt nur die Stadt, der Kanal ist dort eh eine Sackgasse: Auf jeden Fall eine schöne kleine Stadt.
Gruß Ingo |
An der Brücke an der Windmühle der Lemsterpoortbrug steht nur ein Schild, daß das Einfahren für Boote für 5m Länge verboten ist. Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft |
Klppbrücke
ich glaube er meint die Klappbrücke. da steht 1,10 dran.
Das ist aber die Durchfahrthöhe wenn sie geschlossen ist. Mit meiner Sloepen komme ich da gerade noch durch. das hat nichts mit der Wassertiefe zu tun, die beträgt soviel ich weiß 1,80 - 2,00 Meter
mit windigem Gruss Gerd ein Frieslandverehrer |
Laut karte H 4m also die 1.10 konnte sicher die Tiefe sein.....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Karte hatte ich dabei, die WT habe ich von der Brücke abgelesen, das ist die sofort hinter dem jachthaven de lemmsterpoort. Ich habe aber nur die digitale karte von anwb auf dem ipad gehabt, da stand keine angabe der wassertiefe. Ich bin da wirklich reingekrochen, von der Schraube ist nur etwas lack ab, also nichts gravierendes aber erschrocken und doch schon etwas ärgerlich. |
Gruß Thomas Geändert von octicom (02.09.2012 um 21:11 Uhr) |
