Alt 22.08.2012, 14:17
Drushie Drushie ist offline
Boot: Anka (Charlie) Motortyp Yamaha 5 PS
Standard 4PS Tomos Motor
Ich habe einen alten 4 PS Tomos Motor und da fehlte die komplette
Anreißmechanik aber die habe ich mir jetzt besorgt aber alles in Einzelteilen.
Soweit weiß ich ungefähr wie alles zusammengehört aber ich habe noch zwei Scheiben über, die sind mit so einer Nase dran (innen). Wenn jemand Bilder oder eine Zeichnung für diesen Zusammenbau hat wäre ich ihnen sehr Dankbar.
MfG Drushie
Alt 24.08.2012, 18:36
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
schau mal in das was ich rangehängt habe
hoffe es hilft
gruß michael
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Anreisvorrichtung Explo2.doc (158,0 KB, 203x aufgerufen)
Alt 27.08.2012, 16:33
Standard 4 PS Tomos
Erst mal vielen Dank aber das habe ich auch mir ist bloß unklar mit der einen Scheibe kommt die in das Teil wo die drei Walzen sind ?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Anreisvorrichtung.doc (158,5 KB, 165x aufgerufen)
Alt 18.09.2012, 21:22
Kann noch jemand zu meiner 1. Frage helfen. Irgendwie komme ich nicht mit der Anreißmechanik klar drehe ich die obere Schraube an nimmt das eine Teil die Schwungmasse nicht mit ist die Schraube ein bisschen lose dann geht es. Aber dann ist die Scheibe wo das Seil aufgewickelt lose. Ich bekomme bald ne Krise.
Alt 18.09.2012, 22:55
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Also,ich kenne ja jetzt den tomos 4 ? nicht !
Aber: Eine Scheibe mit ner Nase(abgewinkelt nach oben oder unten ?) ,hat ne Bedeutung
Dann sollte das Loch der Scheibe nicht rund sein,oder ?
Dann ist aber die Aufnahme,ebenfalls nicht rund (die Schraube)
lg alfons
Alt 18.09.2012, 23:08
Wenn du den Motor und den Aufbau nicht genau kennst ist es schwer dir es zu erklären
in den Beitrag vom 27.8 (weiter oben) ist ein Pfeil im Anhang wegen der Scheibe
Aber erst mal Danke
Alt 18.09.2012, 23:41
Ich geh jetzt in die Falle, mit der Erkenntnis,ich muss zu Fielmann !:-((
Mein Monokel taugt nix !
Hab versucht den Pfeil zu finden,vergeblich.
Sei mal so lieb und gib ne Art-Nr. morgen an
lg alfons und gute Nacht
Alt 19.09.2012, 07:39
Guten Morgen der Pfeil bei den angehängten Dateien ist zusehen den habe ich sogar rot dargestellt. Die Art.-Nr. ist die 204.431 das ist aber die untere Scheibe und ich kann mir nicht vorstellen das diese Scheibe in Art.-Nr. 204.430 hinein gehört
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Anreisvorrichtung.doc (158,5 KB, 141x aufgerufen)
Alt 23.09.2012, 20:07
Boot: selco
und warum kannst du dir das nicht vorstellen die ist ja nicht umsonst in der zeichnung die ich dir geschickt habe
ist leider zu lange her als ich die mal auseinander hatte. Aber die wird wohl irgendwo eingreifen beim ziehen oder zurück gehen denke ich
Bau sie da hin wo sie hin soll und gut soll es sein. Es sei denn, du hast eine andere, und benutzt die Zeichnung nur als Vergleichshilfe
gruß michael
Alt 24.09.2012, 12:19
Benutzerbild von Kobold049
Kobold049 Kobold049 ist offline
@Drushie:
ich habe einen halb zerlegten T4.5 als Ersatzteilspender im Keller und wenn ich dazu komme, schaue ich nachher mal nach. Ich habe bei meinem T4.5 vor der Saison auch mit diesen Scheiben gekämpft, aber sie gehören beide rein, glaube mir! Wenn sie nicht richtig drin sind gibt es genau den Effekt, den Du beschrieben hast (wenn sie etwas lose ist, geht es). Wenn alles richtig zsammengebaut ist, funktioniert es auch, wenn man die Schrauben fest anzieht.
Jürgen
Alt 24.09.2012, 16:41
So, nun habe ich nachgeschaut. Eine Scheibe kommt auf den Walzenstern, dann der Walzenkäfig darüber (die 3 Walzen nicht vergessen!), dann die 2. Scheibe und die Feder. Der Knackpunkt dabei ist, dass die Nasen der beiden Scheiben in die Aussparung der Buchse des Deckels (Teil Nummer 205.150 in der Zeichnung weiter oben) einrasten müssen. Dann Scheibe und Mutter draufschrauben und fertig!
Die Walzen habe ich mal weggelassen. Ich hoffe Du kommst damit klar.
Jürgen
Hits:	127
Größe:	121,8 KB
ID:	392762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	107,4 KB
Geändert von Kobold049 (24.09.2012 um 16:48 Uhr)
Alt 24.09.2012, 17:30
rebound rebound ist offline
Habe eine Frage an Drushie. Wo hast Du die Teile bekommen?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß otto
Alt 12.10.2012, 17:58
@Drushie
Hat es Dir die Sprache verschlagen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
