Fluß-Kilometer aus GPS-Daten?
mit Hilfe einer "Übersetzungs-Datei" (GPS nach Flußkilometer) kann man sehr einfach eine KM-Anzeige basteln, mit der man sofort weiß, wo man sich auf der Wasserstraßenkarte befindet. Für D bekommt man die Daten von der WSV: http://www.wsv.de/service/karten_geo...tor/index.html Weiß jemand, ob es diese Daten auch für Niederlande, Belgien und/oder Frankreich gibt? (Bitte jetzt keine Diskussion über Plotter, digitale Karten , ...) Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.:Zutphen/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Möchte die Frage noch etwas erweitern:
Wie bekomme ich aus Google Maps zu einem bestimmten Ort die Koordinaten? Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Doesburg/NL
Hab ich von Olaf (howi) geklaut:
www.DrRegener.com (Alle Infos dazu) www.DrRegener.com/download/genavi31full.exe (Lizenzsierbare Demoversion)
Aktivierst Du "LatLng-Kurzinfo". Wenn Du dann in der Karte die Shift-Taste drückst, kommt ein Tooltipp mit der Koordinate. Allerdings ist die dann im DD.DDDDD-Format. Die musst Du dann ggfs. umrechnen, ich habe mir dafür bspw. eine Excel-Tabelle gebaut. DD.DDDDD -> DD bleibt, .DDDDD * 60 -> MM.MMM So wird aus N 51.12345° -> N 51° 07.407'
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Das geht auch mit 'nem Rechtsklick, dann "Was ist hier" anklicken, und schon erscheint oben die Koordinate.
Um das Ganze dann richtig angezeigt zu bekommen, geht man jetzt oben links auf Suche = fertig
Grüße Richard
OK, nur auf die grosse Flussen, aber ist es auf kleine interessant ? Dazu seht mann es sowieso auf der Plotter/AaiFoon/AaiPet Also sehe die zuzätliche wert davon nicht ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
@Wolf, vielen Dank für deinen link.
@Andreas / Richard: Ich hab mir schon gedacht, daß das nicht schwierig ist. Aber manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. Selbst wenns aus Teak ist, es stört Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.:Nijmegen/NL
