Alt 22.05.2005, 11:54
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ankerkette mit GL-Prüfzeugnis
Kommt bei einer Ankerkette mit GL-Prüfzeugnis jede einzelne Kette auf die Streckbank und wird mit der definierten Prüfkraft belastet?
Oder wird hier nur das Produktions- und Prüfverfahren zertifiziert?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 08:35
Kennt sich da niemand aus
Klaus
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 08:39
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Klaus,
frage doch einfach den Anbieter, der weiss das doch.
Uwe
Edit: Das Verfahren zur Prüfung, das du oben ansprichst - jede Kette einzeln prüfen - macht doch keinen Sinn. Wenn die Kraft klein ist gibt es keine verwertbare Aussage - wenn die Kraft gruß ist zerstörst du die Kette. Zerstörungsfreie Prüfverfahren beruhen nicht auf Belastungen mit definierten Kräften.
U.
Uwe
Alt 24.05.2005, 09:22
Danke Uwe,
Hersteller hab ich zwar nicht gefragt. Aber 2 Verkäufer und wie so oft 2 unterschiedliche Aussagen bekommen . Daher hätt's mich schon interessiert, wie die offizielle GL-Definition ist
By the way geben manche Kettenhersteller auch die offizielle Prüfkraft an. Bei einer 8mm-V4A z.B. 20 kN. Was einiges unter der definierten Bruchlast von 32 kN liegt. Wenn die Kette dann reisst oder sich verbiegt, stimmt halt was nicht.
Werde doch mal eine Kettenfirma anschreiben
Klaus
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 09:27
Moin Klaus,
das kann der Unterschied zwischen Re (Streckgrenze) und Rm (Zugfestigkeit) sein.
Streckgrenze überschritten = bleibende Verformung
Zugfestigkeit überschritten = Bruch
Wenn ich so etwas angeben würde, würde ich die Streckgrenze zusätzlich mit einem Sicherheitsfaktor - üblich wäre in diesem Fall "2" versehen.
Uwe
Uwe
Alt 24.05.2005, 09:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Ruf doch mal beim GL an und frag dort nach.
http://www.glplabor.de
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
