Alt 23.08.2012, 13:22
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage nach AUDI Turbodiesel
Hallo Skipper,
wer hat Erfahrung oder kann mir Auskunft bzw Informationen zu einem AUDI-Turbo-Diesel mit 136 PS machen. Möchte evtl. ein Boot kaufen, in dem dieser Motorentyp verbaut ist. Schon Dank im Voraus.
Rainer
Alt 23.08.2012, 13:29
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.106 Danke in 1.521 Beiträgen
Es gibt einen recht jungen 2,0 TDI mit 136 PS bei Audi und den alten 5E, wenn ich mich richtig entsinne, hatte der euch 136PS.
Ich nehme an es ist der 5E?
Quatsch, der 5E war ein Benziner, sorry.
Grüße Mario
Alt 23.08.2012, 15:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...ich persönlich würde die Finger von "umgebauten" Automotoren lassen.
Du weißt nicht, wie professionell die Arbeitren ausgeführt wurden und wieviel der Motor wirklich gelaufen ist. (Kurioserweise haben AT-Motoren immer 70Tkm gelaufen...)
Grüße Ingo
Geändert von hmigor (23.08.2012 um 22:47 Uhr)
Alt 23.08.2012, 17:37
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Oder ist es ein VW Marine Motor?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 23.08.2012, 18:17
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Tara1!
Hier ist zwei Audi Tdi motor, in eine ex Militerschiff.
Diese 11t schwere Boot / diese Boot nicht gleiter! /geht 40km/h, mit diese zwei, fünf zylinder TDi.
Und hier auch eine Audi Tdi, in eine 2655 bayliner. Wenn ich machen die Bilder, diese Boot ist nicht fertig.
Diese Bayliner, mit eins 2500ccm Audi TDi jetzt geht über 60km/h.
Beitrag mit Tapatalk erstellt (Galaxy TAB 10.1)
www.tarakona.hu
Alt 25.08.2012, 08:39
Hier ist die letzte Motor, wenn es ist fertig:
www.tarakona.hu/bayliner-felujitasa
www.tarakona.hu
Alt 25.08.2012, 14:14
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Fletcher arrowbolt,
Zitat von fletcher arrowbolt 21 Beitrag anzeigen
Hier ist zwei Audi Tdi motor, in eine ex Militerschiff. ...
marinisiert Ihr Pkw-Motoren ?, warum habt Ihr Euch fuer Audi- und nicht z.B. MB-Motoren entschieden ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 25.08.2012, 14:34
Meine Freund machen diese Motore.
Audi motor nicht so schweer, und wenig Kraftstoffverbrauch vie MB.
In meine Bayliner, ich machen auch zwei Audi 2.5 5R Tdi motor.
www.tarakona.hu
Alt 26.08.2012, 19:58
Bayliner 2655 2.5 TDi
http://www.youtube.com/watch?v=Wi81SX5hDkw
http://www.youtube.com/watch?v=SFEXP...feature=relmfu
Csabi
www.tarakona.hu
Alt 26.08.2012, 20:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.729 Danke in 12.353 Beiträgen
Wenn das einer weiß ist es der hier http://www.boote-forum.de/member.php?u=30675
nur leider sehr selten hier
Gruß 45meilen
Alt 07.06.2013, 18:34
Boot: Daihatsu
Standard Frage
... audi/VW 1,9, oder 2,5 TDi Motoren ...
welche Motoren lassen sich am einfachsten marinisieren und welche laufen danach am besten (bzw. sind auch sonst langlebig) ?
Audi/VW: 1,9/2,5/2,7 ?
BMW: 2,0/3,0 ?
Alt 08.06.2013, 10:38
Die 1.9tdi ist einach. Aber die 2.5 hat wenig Vibration.
Hits:	231
Größe:	118,8 KB
Hits:	223
Größe:	118,2 KB
www.tarakona.hu
www.tarakona.hu
Alt 08.06.2013, 11:48
Benutzerbild von Warmduscher
3.920 Danke in 2.059 Beiträgen
Diesel ?
Audi/VW 1,9: Am einfachsten die 1.9 Saugdiesel ohne Elektronik mit 60 / 61 / 64 PS aus VW T4, Golf III etc.
Audi/VW 2,5: Die gibts nur als Turbodiesel (TDI) was die Marinisierung wieder erschwert sowie als Saugdiesel aus dem VW LT aber der hat auch eine elektronisch geregelte Einspritzpumpe.
Audi/VW 2,7: Da geht nur der alte Perkins Diesel aus dem VW LT einfach zu marinisieren.
W
keine Sau
Alt 08.06.2013, 22:50
Boot: Daihatsu
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Audi*/VW 2,7*
ich meinte eher den 2,7 (CR)TDI (mit 2698cm3 - bei Audi seit ca. 2004)
.../VW 2,7: Da geht nur der alte Perkins Diesel aus dem VW LT einfach zu marinisieren.
einfach - ja, aber ob es die noch irgend-wo gibt
im Wiki-LT-Artikel steht zu dem Perkins irgend-wie das hier ->
Zitat von Wiki
Im Angebot fand sich ebenfalls ein 2,7 Liter-Dieselmotor der britischen Firma Perkins Engines mit einer Leistung von 48 kW (65 PS), der jedoch hinsichtlich Leistung und Laufkultur nicht überzeugen konnte und folgerichtig eine Eigenentwicklung notwendig machte. Somit kam bereits 1979 der erste Reihensechszylinder-Dieselmotor mit 2,4 Litern Hubraum zum Einsatz, der 55 kW (75 PS) leistete. Auf diesen Motor wurde auch der schwedische Fahrzeughersteller Volvo aufmerksam und verwendete ihn, mit einer erhöhten Leistung von 63 kW (85PS),im Volvo 240 D6, dem ersten Pkw mit Sechszylinder-Dieselmotor. Später folgten noch andere Modellreihen.
Geändert von swath (08.06.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 09.06.2013, 11:16
Den Motor kenne ich natürlich, aber der hat mit der Fragestellung "...einfach zu marinisieren..." nichts zu tun.
Wenn es ein bestimmter 3.0 TDI wäre, könnte man diesen durch Verwendung von VW Marine Originalteilen "einfach" marinisieren. "Einfach" bezüglich des Arbeitsaufwandes, nicht von den Kosten her.
Ein wesentliches Problem bei der Marinisierung solcher Motoren ist die Elektronik. Schon vor dem Start fragt das PKW-Motormanagement nach Wegfahrsperre, desweiteren nach dem Getriebe und zig anderen Steuergeräten und Sensoren. Wenn davon keine Rückmeldung kommt geht der Motor aus oder in Notlauf.
Das ganze umzuprogrammieren bedeutet schon einen erheblichen Aufwand und kann nur durch einen absoluten Profi erfolgen. Von denen gibt es wenige. Die vielen tausenden Chiptuner sind zu 99,9 % keine Profis.
W
keine Sau
Alt 19.08.2016, 17:18
Power-of-speed Power-of-speed ist offline
Hallo dieser Umbau interessiert mich sehr habe erfahren bis jetzt das man zwei D5252T kaufen muss dann folgendes ändern..: größerer turbolader, größere einspritzDüsen und zwei dieselpumpen stimmt das so ? Wäre nicht schlecht zu wissen welcher turbolader und einspritzDüsen verbaut werden und auch der Rest wäre interessant Zylinderkopfdichtung orginal pleul und hauptlager original ?
Eine Liste der benötigten teile wäre super und evtl. Paar Bilder.
Es sollen 200-220ps dabei rauskommen. Hat jemand diesen Umbau gemacht. Habe auch ein bayliner 2655
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
