Alt 23.08.2012, 23:52
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard bekomme keine Luft beim Tanken
Huhu,
ich habe ein Problem mit meinem Stahltank.
Wenn ich Diesel tanke rumort es nach ca 30 Sekunden und eine Fontäne ähnlich eines Gysir kommt mir entgegen. Das wiederholt sich dann beim Tanken so ca alle 30 Sekunden
Meine Frau unten sagt auch, der Tank macht "Beulgeräusche"
Ich denke mal, da fehlt irgendwie eine Entlüftung...
Wo kann ich die finden bzw. wie kann ich eine neu erstellen ?
Vielen Dank für Eure Ideen und Anregungen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 24.08.2012, 01:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Hast Du eine Inspektionsluke, durch die Du den Tank mit seinen Anschlüssen sehen kannst?
Eine Belüftung sollte eigentlich vorhanden sein - wir hatten hier ein ähnliches Thema, da hat sich das Sieb am Entlüftungsstützen zugesetzt. Bayliner meine ich.
Gruß Torben
Alt 24.08.2012, 02:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Ingo,
diese Symptome sind typisch für eine verstopfte Be- bzw. Entlüftung. Ich gehe mal davon aus, dass die Tankerei vorher funktioniert hat und somit keiner das entsprechende Rohr vergessen hat .
Steig in deinen Motorraum und such die Anschlüsse am Tank:
  • Rohr(e) zum Motor (unten)
  • dicker Schlauch zum Tankstutzen (oben)
  • Rohr oder Schlauch (oben) zur Bordwand, da ist dann das Loch nach außen
  • eventuell Verbindung zum zweiten Tank (unten)
Das Loch nach außen kannst du dann mal z.B. durch Reinblasen oder Reinstecken eines Drahts prüfen. Es kann nicht ganz zu sein, sonst würde der Motor keinen Diesel mehr bekommen.
Jan
PS Eigentlich solltest du das Loch nach außen kennen, da kommt sonst immer ein wenig Diesel beim Bunkern raus.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.08.2012, 09:09
Vielen Dank erstmal. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen und dann weiter berichten
Lg
Ingo
Alt 24.08.2012, 09:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Schau mal an der Bordwand nach dem Entlüftungsnippel.
Dort ist ein feines Flammschutzsieb drinn, saubermachen und wieder zusammenbauen. Oder es hat sich eine schöne fette Spinne dort breit gemacht.
Aber die Siebe korrodieren durch die Bioplörre immer stärker.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 24.08.2012, 10:26
Dort ist ein feines Flammschutzsieb drinn...
Nur eine Ergänzung: Holländische Werften verzichten gern mal auf solche technischen Details. Dann ist einfach ein Loch in der Bordwand.
Also nicht so lange nach dem Nippel suchen
Mahlzeit
Jan
Alt 24.08.2012, 10:29
oder sie machen es richtig mit einem Schwanenhals an Deck unter den eine Dose passt
Feddo
Alt 24.08.2012, 12:35
also ich werde erstmal nach einem Loch in der Bordwand suchen...
An den Tank selber komme ich schlecht dran, weil der direkt an der Bordwand liegt... sehe also nur die "Motorseite"
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
