Alt 24.08.2012, 09:20
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Standard Keilriemen längen sich...
Moin.
Ich habe an meinem Motor (VP 4,3) gerade vor meinem Urlaub alle drei Riemen (Generator, Benzinpumpe, Servo) erneuert und fachgerecht gespannt.
Allerdings sind diese nach wenigen Betriebsstunden immer wieder ziemlich locker....habe schon 2mal nachgepannt.
Ist das normal, dass die so stark nachgeben ? PS: Es sind Original-Riemen.
Viele Grüße, Patrick
Alt 24.08.2012, 10:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Moin.
Eher WaPu
Ich denke der Spanner wird nicht halten,
mache Dir mal eine Makierung dann siehst Du ob der sich löst
Gruß 45meilen
Alt 24.08.2012, 10:06
Eher WaPu
RICHTIG....natürlich die Wasserpumpe.
Alt 24.08.2012, 13:10
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
du schreibst zwar das es original Riemen sind, guck aber trotzdem mal ob die wirklich passen, und zwar meine ich von der Breite her...
wenn die zu schmal sind, spannst du sie fest aber sie tragen dann nur an den Seiten. Die Riemen reiben sich dann ab und werden schmaler und sind dann locker...
Ansonsten guck mal ob die Riemenscheiben Rostfrei sind, sollte auf der Lauffläche des Riemens Rost sein wirkt das wie Sandpapier und der Riemen reibt sich ebenfalls ab und wird schnell locker...
Grüße Jürgen
„Männer entwickeln sich bis 14, danach wachsen sie nur noch.“
Inge Meysel
Alt 24.08.2012, 21:35
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Verstehe ich das richtig, das jede Aggregat einen einzigen Keilriemen hat?
Also Wapu,Lima und Servo?
Wenn sich auf allen Teilen sich die Keilriemenspannung verändert,
alle Riemen runter, und mal die Triebscheibe auf der Kurbelwelle untersuchen!
Alt 24.08.2012, 21:40
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hatte ich auch mal.
Riemen musste ständig nachgespannt werden und bei höherer Drehzahl war alles voll schwarzem Abrieb.
Habe dann auf einen Zahnriemen gewechselt und der ist jetzt seit knapp 2.000 Bst. drin ohne nachspannen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.08.2012, 22:17
Boot: zZ.keins
Moin.
Nochmals die Frage: Immer an allen dreien?
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
wenn die zu schmal sind, spannst du sie fest aber sie tragen dann nur an den Seiten. Die Riemen reiben sich dann ab und werden schmaler und sind dann locker......
Ist doch richtig. die sollen doch auch nur an den Flanken tragen.
Marco,
Alt 24.08.2012, 22:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Mein Volvo 5,0GL hatte das auch, bis ich mal die Flucht der Riemenscheiben korrigiert hatte, hab dann unter die Wapu ne Distanzscheibe gepackt, seitdem war Ruhe
Gruß Jörg
Alt 24.08.2012, 23:39
Boot: zZ.keins
Ja, bei der WaPu sehe ich das auch,, aber er sprach von jeweis einem Trieb!!!
Alt 24.08.2012, 23:45
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Wie lange sind die Riemen drauf?
Die müssen regelmäßig erneuert werden, die Zeiträume müssten in den Wartungsvorschriften zu finden sein.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 27.08.2012, 08:41
Moin.
Die Riemen sind nagelneu, jetzt nach dem Urlaub ca. 20 Betriebsstunden alt. Und Original-Volvo-Riemen vom Hausmeister.
Alle Riemen längen sich, je länger der Riemen, desto mehr.
Der Riemen zur Lima scheint sich am meisten auszudehnen.
Rost usw. habe ich keinen. Alles top.
Beim Auto kenne ich das Problem nicht...
Gruß, Patrick
Alt 27.08.2012, 08:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Fluchtung prüfen (bei Versatz reibt sich der Riemen ab).
Spanner (bspw. an Lima) prüfen, evtl. gibt die Schraube nach bzw. Klemmstücke rutschen.
Lager von Spann- oder Umlenkrollen defekt. Dadurch Fluchtversatz bzw. Spannung geht verloren.
Ebenso bei Wapu-Lagerschaden (häufig im PKW, da direkt getrieben)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
