Alt 24.08.2012, 09:56
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
777 Danke in 359 Beiträgen
Standard Ankerwinde Quick Aster
nachdem mein Kroatientörn heute morgen planmäßig zu Ende gegangen ist; bleibt das eine oder andere Zubehörproblem, das Fragen aufwirft oder neu angeschafft werden will.
Meine Ankerwinde; eine Quick Aster 700; vermutlich mit dem Boot zusammeneingebaut; das ist Baujahr 2005.
Bei der Benutzung der Ankerwinde läuft diese neuerdings sehr sehr langsam an; sowohl beim Anker ablassen, als auch beim Hochholen des Ankers; erst nachdem man den Schalter ein Weilchen gedrückt hält, kommt Bewegung in die Sache. Ein Phänomen, welches mir bisher nicht aufgefallen ist. Braucht die Ankerwinde Pflege/Schmierung etc; ???? wenn ja wo; oder möchte sie ausgetauscht werden ???
Danke schon mal für Eure Hilfe !!
Uwe
Alt 26.08.2012, 19:08
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Halloooooo,
kann denn keiner etwas mit dieser Problemschilderung anfangen....??????
Gruss Uwe
Alt 27.08.2012, 23:35
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Uwe,
schau mal unter folgendem link unter Quick.
Da gibt es eine Gebrauchsanleitung und somit auch die Möglichkeit, das eine oder andere zu schmieren.
Allerdings die Frage natürlich, bricht Dir vielleicht die Batterie zusammen, so dass nicht mehr ausreichend Saft ansteht und dadurch die Winde langsam ist?. Versuch es mal, wenn die Motordrehzahl höher ist, ob dann die Winde schneller hoch gezogen wird.
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/
Klaus
Alt 28.08.2012, 06:34
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Hallo Klaus,
Danke für Deine Reaktion, Batterien kann ich ausschließen, denn die sind neu; aber "schmieren" werde ich angehen....
Gruss Uwe
Alt 28.08.2012, 18:08
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard schmutzige hände
hallo Uwe,
ausbauen, zerlegem, reinigen, wieder fetten, einbauen.
Wenn sich nichts geändert hat und du keine macken festgestellt hast, hast du ein problem. Dann können viele weiterhelfen.
gruss aus Berlin
Wolfgang
www.sy-themroc.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
