Alt 25.08.2012, 09:43
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard schaum im boot
hallo liebe bf gemeinde,
meine neue baustelle ist mit schaum unter dem boden ausgefüllt das sich ja leider nach längerer standzeit voll wasser gesogen hat
(ok dafür habe ich es günstig bekommen und ich bastell ja auch gerne )
aber gibt es irgend einen trick beim entfernen des schaumes oder muss ich ihn wirklich stück für stück herauspiddeln
lg volker
Alt 25.08.2012, 10:08
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Nen Trick gibt es nicht. Besorg dir im Baumarkt ordentliches Werkzeug und ein scharfes Sägemesser.
Gruß Chris
Alt 25.08.2012, 10:15
danke dir werkzeug habe ich alles ;) dachte nur es geht halt irgend wie einfacher
Alt 25.08.2012, 10:39
Clemens1802 Clemens1802 ist offline
Boot: Anka
Standard hi
Hi ich würde es erst mal oberflächlich mit nem reiniger probieren der frisst dir schon mal den großteil normal weg. aber halt aufpassen das nicht zu viel nimmst
Alt 25.08.2012, 11:44
danke aber habe jetz schon ein drittel des bootes frei der schaum ist soetwas von nass da läuft der reiniger drüber weg ;) steche es jetzt vorsichtig mit nem spaten und einen rasenstecher weg, das geht besser als gedacht
Alt 25.08.2012, 11:50
else else ist offline
...Und es gibt immer noch Leute, die glauben, dem Schiff einen gefallen zu tun, wenn sie ausschäumen.......
Alt 25.08.2012, 14:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Es geht hier nicht um das glauben. Diese Bauweise spart Arbeitszeit, Geld und auch Gewicht. Für Denjenigen, der ein Boot mit Schaum baut, geht es um den Eigennutzen. Wenig Material, geringere Bauzeit und schnell verkauft an den unwissenden Kunden. Auch solche Boote halten ein paar Jahre. Bis dahin ist die Gewährleistung abgelaufen. Das unternehmerische Ziel ist im wirtschaftlichen Sinne erreicht.
Bootsbautechnisch gesehen ist die "Schaumlösung" aber Quatsch bzw. Pfusch. Die Schäden bis zum wirtschaftlichen Totalschaden bei notwendiger gewerblicher Reparatur sind vorprogrammiert.
Durch Einsatz von Schaum erreicht man eine Druckverteilung auf das Laminat. Eine (erforderliche) Druckverteilung wäre aber nicht notwendig, wenn das Laminat mit mehr Lagen, Abkantungen im Profil und anderen denkbaren Aussteifungen, also stabiler ausgeführt wäre.
Gruß Walter
Alt 25.08.2012, 14:18
Man produziert im Grunde Kernschrott.
Aber es gint hier im Forum Leute, die den nassen Scheiss rauspopeln, und sich ernsthaft überlegen dies mit einem anderen Scheiss zu ersetzen. Teufel und Belzebub....
Alt 25.08.2012, 16:59
so das boot ist jetzt schaumfrei
Alt 25.08.2012, 20:30
BF-Sponsor
Hole die Restrückstände des Schaums mit einer Drahtbürste runter.
Dann bringst Du folgende "Sicherheitslagen" ein:
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
Nun ist der Schaum entbehrlich.
Anschließend setzt Du einen Kastenrahmen, wie ich das in meinem Bootsbautrööt unter "Bootsbau allgemein" beschrieben habe und baust wieder einen doppelten Boden ein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52236
Wenn Du das so machen würdest, wie ich es vorschlage, würde ich den Trööt mit entsprechenden Hinweisen begleiten.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
