Allgemeine Frage zu Propeller-Durchdrehen
mal eine Frage. Es kommt immer mal wieder vor, daß mein Drehzahlmesser von z.B. 2.000 U./Min. auf 3.200 U./Min. springt (bei unveränderter Gasstellung). Der Motor/Schraube klingt dann auch merkwürdig. Gehe davon aus, daß die Schraube dann Luft zieht ?! Aber warum passiert das - vor allem bei gleichmäßiger Fahrt ? Oder ist das was anderes ? Grüße Bummler Geändert von bummler (25.08.2012 um 21:54 Uhr) |
Da viele erst ihre Glaskugel polieren müssen……. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 hier: Antrieb?? Propeller: vermutlich Kupplung defekt
Grüße von Herbert |
Nimm nen Körner und schlage zwei gegenüberliegene Punkte in den Prop (Verzahnung/Nabe und Propaußenteil). Wenn die Marken verrutschen, so ist die Kupplungsmuffe (das eingepreßte Gummiteil) hinüber.
Hast Du nen 2PS AB, so kann auch der Scherstift ab sein. Was ist es denn für ein Boot??? Badewanne oder was Richtiges?? Motor??? ANtrieb???
