Alt 26.08.2012, 13:12
Kwest Kwest ist offline
Standard Yamaha 6dmhs
Hallo zusammen
also ich habe einen neuen "alten" Aussenborder "Yamaha 6dmhs" gekauft, mir war bewusst das ein paar teile, wie z.b. der externe tank + schlauch sowie der quick stop schalter fehlen.
brauch ich noch irgendetwas um den motor in betrieb zu nehmen?
denn neben dem quick stop schlater und dem choke ist noch eine öffnung, kommt da noch was rein?
und der handstarter lässt sich nicht ziehen. eventuell weil der tank nicht angeschlossen ist, oder wieso?
dabke schon mal für antworten
kwest
Alt 26.08.2012, 13:19
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
568 Danke in 303 Beiträgen
Schau mal nach ob ein Gang eingelegt ist, die meisten Motoren lassen sich mit eingelegtem Gang nicht starten.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 26.08.2012, 14:23
Der gang war raus, also im leerlauf
Alt 26.08.2012, 14:31
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
kannst du denn das Schwungrad drehen ??
Es lebe der 6-Ender !
Alt 26.08.2012, 15:18
okay problem gelöst, das verbindungsstück von dem bolzen, der das schwungrad blockiert und vom gang hat sich gelöst, somit hat der bolzen ständig blockiert
sonst fehlt aber nix um den motor zu starten? nur Tank und quick stop schalter?
Alt 28.08.2012, 21:24
Kühlwasser nicht vergessen. Also Motor im Wasser, bzw. wenn er noch an Land steht, Spülohren oder Wasserfaß.
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
