ich habe ein kleines Problem mit einem Zugschalter mit LED.
Für die Navigationsbeleuchtung war vorher ein einfacher Kippschalter mit 2 Anschlüssen verbaut. Sieht so aus, als unterbreche der Schalter nur die Zuleitung, die Masse scheint direkt von den Nav-Lampen auf eine zentrale Stelle zu laufen. Der neue Zugschalter hat wegen der LED-Anzeige 3 Anschlüsse.
Wenn ich die vorhandenen Kabel auf die Kontakte oben und unten (im Bild) lege, funktioniert die Nav-Beleuchtung aber nicht die LED. Lege ich eins der beiden Kabel auf den mittleren Kontakt, funktioniert die LED, aber nicht die Nav-Lampen. Nun dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn: Legst du die beiden vorhandenen Kabel der Nav-Lampen auf die beiden äußeren Kontakte und legst ein kurzes Kabel von einem der beiden äußeren Kontakte auf den mittleren, dann funktionierts. Nee, geht nicht. Alle Kombinationen durchprobiert, aber so einfach will der Schalter mir das nicht machen.
Nun ist mir aufgefallen, dass der mittlere Kontakt mit einem schmalen Steg auch mit dem Gehäuse verbunden ist. Kann es sein, dass der mittlere Kontakt einfach mit Masse verbunden werden muß? Wenn das so ist, warum hat die LED dann bei der Kombi 1 x aussen, 1x mitte geleuchtet, obwohl dann doch der Anschluß an Masse gefehlt hätte?
Boot: Sealine 305 Fly mit 2x180PS BMW-Sechszylinder
445 Danke in 184 Beiträgen
Der Schalter braucht für die Anzeige - LED Masse.... die LED hat geleuchtet, als sie "in Reihe" mit den Navlampen geschaltet war, der Strom durch die LED reichte nur nicht, die Navlampen zum Leuchten zu bringen (wie beim beleuchteten Treppenhaustaster zu Hause)
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
