Alt 27.08.2012, 20:31
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Geht es auch mit dieser Pumpe
Hallo leute habe einen 40ps johnson gekauft aber er läuft icht wisst ihr ja schon der typ von dem ich den Motor gekauft habe hat gesagt er hat die vro Vorrichtung abgeklemt nun meine frage
nach explossions zeichnung ist das die vro pumpeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	58,5 KB
und das die normale benzin pumpe für den motor Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	60,2 KB
nun meine frage der Motor geht ja immer aus kann es sein das die Benzin pumpe Luft zieht da sie kein öl Anschluss mehr dran ne hat und der Motor deshalb immer dran
Alt 27.08.2012, 20:36
also das problem ist er läuft wen ich ihn das erste mal anmache im standgas recht gut soblad ich den gang einlge und fahren will geht er immer aus und lässt sich dan auch nur noch sehr mühsellig starten
Alt 27.08.2012, 20:43
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.654 Danke in 908 Beiträgen
Das muss aber nicht zwingend an der Benzinpumpe liegen, Vergaser wäre auch eine Möglichkeit.
Achja für deine nächsten Beiträge leih ich dir mal n paar Satzzeichen .... ,,,,,,!!
Alt 27.08.2012, 20:49
die vergasser wurden gereinigt.
Ja aber muss nicht eigentlich wen ich das Vro System Abschalte eine normale Bezinpumpe rein anstatt der Vro pumpe
Alt 27.08.2012, 21:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du kannst die VRO Pumpe drin lassen. Habe ich auch so gemacht. Du mußt nur den Öleinlass dicht machen.
Gruß Rüdiger
Alt 27.08.2012, 21:05
sonst zieht sie luft war und dann geht er ürgentwan aus
Alt 28.08.2012, 18:30
hat dan vllt jemand ne idee a was es liegen kan der motor geht an manchmal läuft er 3-4 minutn gut und geht dan aus oder er geht an und dann gleich wieder aus oder erst wen ich den gang einlege und mehr gas geben will
Alt 28.08.2012, 20:31
Bau mal die Vergaser auseinander und reinige sie gründlich. Ist in den meisten Fällen die Ursache.
Gruß Rüdiger
Alt 28.08.2012, 20:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Daß Ihr auf solches Augenpulver immernoch antwortet...
Kevin, unsere Regeln verlangen nach Lesbarkeit der Beiträge - sei so nett und benutze Satzzeichen!
Gruß Torben
Alt 28.08.2012, 21:05
Gruß Torben
Mit der neuen Brille geht es noch geradeeben.Man will ja nur helfen.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
