Alt 27.08.2012, 20:54
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard suche Schaltplan
hat jemand von Euch für das nachstehende Paneel einen Schaltplan?
Hits:	106
Größe:	19,5 KB
Alt 27.08.2012, 21:31
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Also auch wenn ich jetzt den Plan nicht habe denke ich mal das da Strom (+/-) reingeht und + und - wieder raus zur Pumpe. Der Strom der reingeht wird wohl an der Sicherung angeschlossen sein. Da musst du nur schauen welches der beiden (roten oder weissen) Kabel dahin geht....Sollte nicht so schwer sein.
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 21:40
Moin Peter,
im Grunde ist es auch nicht schwierig - aber das Teil hat
5 oder 6 Kabel
Alt 27.08.2012, 21:46
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
watt denn nu 5 oder 6? das sollte man doch schonmal rausbekommen durch nachzählen
+ - dann evtl Anschluss an Schwimmschalter und einmal direkt Pumpe anschalten und der Summer will auch noch angeschlöossen werden denke ich.
Kann man aber mit Durchmessen leicht hinbekommen.
Gruß Hotte
Alt 27.08.2012, 21:48
OK dann erweiter ich, da das Ding 5 oder 6 Kabel hat ist da wohl noch der Sensor/Wasserstandsschalter oder wie man das Ding auch nennen mag anzuschliessen. Sind denn da nur rote und weisse Kabel??
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 21:51
Boot: Segler
Hier mal ein Beispiel:
http://www.safety-marine.co.uk/downl...et.pdf?did=230
Gruß Hotte
Alt 27.08.2012, 21:54
Aber danach sind es drei mal plus und einmal minus, oder hab ich mich verzählt
Denk das der Summer intern verschaltet ist, überwachung Stromfluss bei Anforderung...
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 21:57
OK
1x gelb
1x grün
1x blau
1x weiss
1x rot
1x orange
eddi
Alt 27.08.2012, 22:03
Rot kann pluss sein, der Rest alles Mögliche.Haste das Dingens schon mal aufgeschraubt und geschaut wie die Leitungen aufgelegt sind?? Masse und Zuleitung sollten eindeutig sein. Dann haste bei kurzschluss von 2 Leitungen auf den anderen 2 vermutlich Spannung.....
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 22:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Rot +, Blau - (99.9%)
Algemein:
2 Fur die Speisung (Rot/Blau)
2 Fur die Schwimmschalter
2 Fur die Pumpe
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 27.08.2012, 22:09
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Eine hochaufgelöste Ansicht von hinten wäre mal ganz nützlich.
Akki
Alt 27.08.2012, 22:11
Bin ich auch für.
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 22:16
Boot: Segler
ich auch dafür. Aber Rob sein Vorschlag hört sich plausiebel an
Gruß Hotte
OK mach ich morgen, jetzt Bett
Alt 28.08.2012, 11:31
So, dann hab ich mal nach so'nem Ding geschaut und stell dir vor bei SVB hamm die doch tatsächlich'n Plan drin, zwar Handgezeichnet aber vielleicht hilfts.
Gruss Peter
Alt 28.08.2012, 16:33
Mönsch Peter,
hier wird einem geholfen, Danke
Alt 28.08.2012, 18:53
Na da bin ich ja froh dass ich Dir helfen konnte....
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
