Alt 28.08.2012, 09:18
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Höchstgeschwindigkeit
Hallo Skipper,
vielleicht kann mir ja jemand folgende Frage beantworten:
Gleiter 8,10 m länge, 2,90 m breite. 279 PS Hauptmotor und 15 PS 4 T Außenborder. Wie schnell läuft das Boot bei Kanalfahrt, wenn man nur den AB nutzt.
Vielen Dank
Rainer
Alt 28.08.2012, 09:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
würde einfach mal sagen ca. 11 - 12km/h weil du mit dem AB nicht über deine Rumpfgeschwindigkeit kommst
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 28.08.2012, 09:26
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
in Verdrängerfahrt gilt ungefähr:
v = 4,5 x Wurzel L
die Wasserlinie geschätzt bei 8,1 m Länge cirka 7m
also
v = 4,5 x Wurzel 7 = 4,5 x 2,65 = 12 km/h
wenn der 15 PS Motor das Boot auf Rumpfgeschwindigkeit beschleunigen kann.
Alt 28.08.2012, 09:37
Boot: Carver 250
das war ja die Frage. Könnte der AB von der Leistung her das Boot auf max. Rumpfgeschw. beschleunigen.
Interessant wäre noch, ob das Boot noch einigermaßen fahrbar wäre und nicht von rechts nach links schlingern würde. Ist ja ein Gleiter und der AB sitzt Steuerbordseitig.
Rainer
Alt 28.08.2012, 11:05
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
Rainer
Wenn es ein reiner Gleiter ist, wird es so oder so schlingern.
Die Rumpfgeschwindigkeit wirst du damit erreichen.
Maik
Alt 28.08.2012, 12:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.628 Danke in 2.085 Beiträgen
Rainer
So lange dat boot nicht schwerer ist als 3 T, sollte das kein Problem sein.
Die meisten Halbgleiter schlingern bei langsamfahrt sowie und machen dazu meistens auch noch wellen. Einfach weil sie nicht gebaut sind fur Langsamfahrt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
