Alt 28.08.2012, 13:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Standard Lowrance GPS-Antenne
weiß jemand wie ich eine externe GPS-Antenne messen kann.
Oder ist jemand aus dem ein Lowrance versierter Elektriker?
Das Gerät meldet kein Signal.
Hits:	134
Größe:	92,8 KB
ID:	386184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	96,3 KB
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.08.2012, 14:02
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wie hast Du das woran angeschlossen, sprich, welches Gerät meldet "kein Signal"? Und hast Du das unter freiem Himmel probiert, oder in der Garage, und die Meldung kann auch bedeuten "kein Satellitenempfang"?
Das Teil ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein GPS-Empfänger, nicht nur eine Antenne. Die Leitungen, die der Stecker zeigt, sind wahrscheinlich 12V IN (2 Leitungen), NMEA OUT (wiederum 2 Leitungen) und ggfs. noch eine Steuerleitung, falls der Empfänger konfigurierbar ist (dann mit geteilter Masse-Leitung).
Es kann daher auch sein, dass einfach die Konfigurationsparameter nicht zueinander passen, bspw. Empfänger sendet in 4800baud, Plotter erwartet 9600baud.
Guckst Du auch hier:
http://www.bootstechnik.de/?p=172
Wäre es wirklich "nur" eine Antenne, hätte sie nur einen HF-Stecker.
www.bootstechnik.de
Alt 28.08.2012, 15:04
Ja, ist für GPS und hat auch bis vor kurzem noch funktioniert.
Der Empfänger und Plotter ist auf dem Boot meines Vaters installiert und
ich komme dort nicht so schnell wieder hin, deshalb die Frage, ob jemand
weiß, wie ich den Empfänger testen kann.
www.fakedoors.com
Alt 28.08.2012, 15:10
Dafür brauchst Du eigentlich "nur" die PIN-Belegung des Steckers.
12V lässt sich auch zuhause (Labornetzteil, ggfs. Autobatterie, und sei es im Auto) besorgen, und die Datenleitung ist weitgehend kompatibel mit RS232. Wenn Du also einen alten PC mit serieller Schnittstelle hast, kannst Du den Empfänger auch dort anschließen und per HyperTerm gucken, was der so ausspuckt.
Voraussetzung ist die Pinbelegung des Steckers, dazu brauchst Du die genaue die Typenbezeichnung (oder Glück).
www.bootstechnik.de
Alt 31.08.2012, 06:18
Kann mir jemand einen Yachtelektriker empfehlen?
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
