LKW Umbau
Hallo Leute
Ich wollte fragen ob es möglich ist einen LKW so umzubauen damit die Sea Ray 305 Sundancer draufpasst ? Ist die Breite und Länge ok für Deutschland, Österreich und Italien ? Danke im Vorraus Flo http://international.searay.com/Page...Sundancer.aspx |
Wenn du mit einem LKW einen Sattelzug meinst, dann ja. Ein reiner
Motorwagen wird zu lang. Ein druckluftgebremster Anhänger für Lkw ist dagegen kein Problem. Die Art des Aufliegers wird durch die Höhe des Bootes entschieden, mehr als 4m sind ohne Ausnahmegenehmigung mit Routenplanung nicht drin. Eine Höhenangabe ist auf der verlinkten Seite leider nicht zu finden. Die Breite erfordert in jedem Falle schon eine Ausnahmegenehmigung, die im Ausland erhebliche Probleme durch entsprechende Auflagen her- aufbeschwören kann. Willst du das Boot denn permanent hin- und her verlegen? Wenn nicht gib den Transport in Profihände....
gregor |
Und wie schaut das mit dem Boot aus ?
Also auf einen Lowliner LKW 3-Achser ohne Anhänger würde ein Boot passen mit dem Maßen 2,50 breite 3,00m Höhe (also ein 3m hohes Boot passt drauf,Chassis höhe ca. 960mm) vielleicht auch mehr, je nachdem wie tief der Rumpf in das Chassis eintaucht. in der Länge ca 8-9m je nach Radstand. Sowas ungefähr http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/...ck&axles=THREE Auf ein Lowliner Auflieger passt ein Boot von 2,50 breite 13,60m länge 3,00m höhe auch wieder abhängig davon wie tief der Rumpf eintaucht ins Chassis. dann gibts noch ein Tiefbettauflieger http://www.danwerth.de/images/fuhrpa...uflieger_b.jpg Nur beim Auflieger ist bei 13,60m Gesamtlänge Schluss, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorhanden Gruß Henning |
schwanenhals auflieger oder eben tieflader und schon iss der drops gelutscht.
Gehen wir jetzt die ganze Palette durch? Immerhin ein Preisunterschied zwischen 305 und 260 ~100%...
gregor Geändert von Dicke Lippe (28.08.2012 um 20:12 Uhr) |
Don't feed the Troll.
Das ist noch ausbaufähig, es gibt ja nicht nur Searay .
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
