OMC Z-Antrieb 4 Zylinder Bj 1971 defekt
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.... mein Z-Antrieb OMC 4 Zylinder elektrisch geschaltet ist defekt, Antrieb lässt sich sehr schwer drehen... machte zum Schluss Geräusche bis der Motor dann stand.... Boot ist von 1971 lief bisher perfekt ist sonst auch ein Top gepflegter Oldy Wer kennt sich damit aus? und vor allem gibt es noch irgendwo Teile dazu? kann mir jemand Tipps geben oder hat jemand so einen brauchbaren Antrieb? Bin für jeden Tipp dankbar. Im voraus besten Dank |
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
HI Andywmotorrad
Danke schön, das ging aber mal flott. Kannst mir noch einen Tipp geben wo ich die Teile am besten bekomme? Hab mir mal die Anleitung bestellt. Gibts da beim Zerlegen und Zusammenbauen irgendwelche Tricks und Kniffe oder kann ich da drauf los schrauben. Spiel einstellen wie und wo und wenn ja dann wieviel .... Sind das genormtze Lager oder ist da was spezielles Verbaut. Dachte schon der ist ganz hinüber hast mir wieder Hoffnung gemacht. |
mach einen schönen Ausflug zu Andi.
Du wirst alleine und ohne Spezialwerkzeug nicht weit kommen Sollten beim aufmachen des Antriebes weitere defekte Teile entdeckt werden so bin ich mir sicher dass Andi gute gebrauchte Ersatzteile liegen hat. Bin aus der nähe Freiburg und durfte auch schon mit meinem Z Andi besuchen. Hätte ich es selbst versucht würde ich wohl heute Tretboot fahren Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Danke für den Tipp
werde mal schauen wie weit ich komme und wahrscheinlich werde ich in eine Kiste voll mit Getriebeteilen wie ein Schwein ins Uhrwerk schauen und um Hilfe flehen. Echte Männer fragen nie um Hilfe oder nach dem Weg |
Echte Männer heulen nicht
Ein Oberteil vom Antrieb hätte ich notfalls noch. Andy könnte bei Interesse auch sagen ob das paßt.
Das passt,könnte er bei sich einbauen .Spart einiges an schraubererei
