Alt 28.08.2012, 21:00
BOOT_X BOOT_X ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neuer Außenborder gesucht
Hi suche für mein 2,80 Schlauchboot (Kein Festrumpf) einen neuen Außenborder, da mir der 2,6 ps den ich bis jetzt habe einfach zu langsam ist.
Fahrgebiet ist der Gardasee, bessergesagt hauptsächlich die Bucht von Salò. Ich dachte an einen 10 ps:
da kam mir natürlich beim suchen soffort der Parsun 9.8 ps ins Auge.
Da mein bissheriger (2.6 ps) auch von PArsun ist und ich keinerlei schlechter erfahrungen gemacht habe (hab den jetzt 2 jahre) habe ich eine andere Meinung als zu Parsun als viele. Aber nachdem ich einige Parsun Threads gelesen habe, bin ich doch etwas misstrauisch.
Um es einfach zu machen ich suche einen 10 ps motor, 4 takt, bis max. 2000 €. Fahrgebiet Gardasee 1 x im Jahr 10 Tage, muss also kein Ultra hardcore motor sein.
Was schlagt ihr mir vor Persun oder gebrauchter Markenmotor??
Alt 29.08.2012, 07:31
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
Wenn du keine bösen Überraschungen erleben willst, solltest du dich für einen neuen entscheiden.
Der hier würde preislich noch passen: http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...S-MFS-8A3.html
Ich hatte an meinem Schlauchboot einen Tohatsu und hatte damit nie Probleme gehabt.
Maik
Alt 29.08.2012, 08:36
oki danke für den Tipp, also du empfielst keine Gebrauchten? Haste schonmal pech gehab, gibt andere die sagen gebrauchter Markenmotor sei besser als Parsun etc. aber man kann auch pech haben
mfg
Alt 29.08.2012, 08:45
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Wenn keine Abgasbeschränkung bi Gardasee ist würde ich einen 2-Takter nehmen! Der kostet nicht so viel bei den Inspektionen wenn man mal welche machen muss. Wenn 2-Takter, dann würde ich auf jeden Fall den Yamaha 9,9FMHS! Das ist bisher der beste Motor gewesen den ich in der PS-Klasse hatte (jedoch als 15 PS Modell, aber sind baugleich). Ist auch ziemlich leise. Und es ist ein YAMAHA. Gebraucht (ca. von 2005) gibt es die für gute 1500€
Alt 29.08.2012, 08:52
Zu 2 taketern habe ich keine so gute "Beziehung". weiß nich aber immer gemisch verwenden is mir zu umständlich und inspektionen führe ich selber durch also kans auch ein 4 takter sein. Außerdem stinken 2 takter
mfg
Boot ist Boot, naja solange es schwimmt.
Alt 29.08.2012, 09:12
Ich würde dann einfach den 15-er 4-Takt von Yamaha nehmen! Die Parsun-Motoren sind zwar baugleich Yamaha, aber nicht so hochwertig! Die rosten viel schneller als ein Yamaha.
Alt 29.08.2012, 09:18
mein schlauchi kann leider nur bis 10 ps. Außerdem solte der motor Fernsteuerbar sein möchte nähmlich gerne ein lenkrad einbauen. Kann man, wenn man den motor mit fernsteuerung betreibt die pinne dranlassen oder muss die weg?? und wie funktioniert das mit der montage einer teleflex am motor? Ist so ne teleflex kompatibel zu allen Außenbordern??
mfg
Alt 29.08.2012, 09:26
Also dann würde ich einfach den 9,9-er nehmen. Die Teleflex passt eigentlich zu jedem Motor du bräuchtest jedoch, wenn du die Teleflex durch das Rohr am Motor machst einen Tillerarm um den Motor zu steuern. Aber man kann die Lenkung sonst auch direkt am Motor fest machen Wie das mit der Pinne beim 4-Takt ist kann ich die nicht sagen... Beim 2-Takt konnte man die dran lassen, aber ich glaube sie ist dann nicht mehr funktionsfähig, weil nur 1x Schaltung und 1x Gas da ist und wenn die Züga daran gehen müssen vermutlich die Züge von der Pinne ausgehakt werden.
Alt 29.08.2012, 09:40
Zitat von BOOT_X Beitrag anzeigen
oki danke für den Tipp, also du empfielst keine Gebrauchten? ...mfg
Ich persönlich würde mich, wenn es Finanziell passt, immer für einen neuen entscheiden!
Außenborder besitzen keinen Stundenzähler, von daher weißt du nicht, wie viel er schon gelaufen ist.
Verkäufer preisen ihre AB immer mit „wenig gelaufen“ an!
Du kannst mit einem gebrauchten Glück aber auch Pech haben, wie immer im leben.
Maik
Alt 29.08.2012, 09:43
Ist es nicht so, dass die Betriebsstunden ausgelesen werden können? Ich habe mal gehört, dass ein Chip in den neuen Motoren ist
Alt 29.08.2012, 09:57
Ich denke nicht, dass es so etwas in der Motorenklasse gibt, lass mich aber gern eines besseren belehren.
Wie sicher ist denn der digitale Kilometerstand bei einem PKW?
Die Kilometerstände lassen sich heutzutage noch einfacher manipulieren als es früher der fall war.
Maik
Alt 29.08.2012, 10:00
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
Also wenn ich sehe das teilweise Motoren von Ende der 70er Jahre/ Mitte der 80er Jahre ohne Probleme laufen, dann würde ich mir keine Gedanken machen wenn man sich eine gebrauchten kauft der vielleicht 5-10 Jahre alt ist.
Solange er gut anspringt und soweit auch sauber und rund läuft.
Eingentlich bekommt man die Motoren doch nicht tot...
Mfg
Martin
Alt 29.08.2012, 11:23
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
895 Danke in 509 Beiträgen
Fährst du nur selber mit dem Boot? Ansonsten wäre es vielleicht nicht schlecht wenn du bei führerscheinfreien Motoren bleibst, dann kannst du es auch mal verleihen.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 29.08.2012, 11:25
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi ,
ich würde dir vorschlagen das Boot nur soweit zu motorisieren wie es zugelassen ist.
An die Nussschale dürfen bestimmt keine 10 PS .
Gruß Udo
Alt 29.08.2012, 11:39
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Genau Udo,
Bei 2,80m ist oft bei 4/5PS Schluss. Lass was blödes sein, kommt die Haftung ungebremst. Um welches Boote handelt es sich denn genau?
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 29.08.2012, 12:08
Also es handelt sich um ein Bestway Hydro Force (Caspian Pro) und darf mit Motoren bis 10 PS gefahren werden. Und 10 ps deshalb weil doch ab Semptember bis 15 ps Führerscheinfrei ist, deshalb kann ich dan nächstes Jahr am GArdasee 10 ps (mit hapftpflichtversicherung) legal fahren.
mfg
Alt 29.08.2012, 14:50
hab grad nochmal gekukt darf bis 10 ps - sicher.
mfg
Geändert von BOOT_X (29.08.2012 um 22:04 Uhr)
Alt 29.08.2012, 16:54
Hi ,
dann hast du wohl ein anderes , oder ?
Bestway Schlauchboot "Hydro Force "
- Größe: 295x150x51cm
- Gewicht: 43 Kg
- inkl. Sitzbrett
- inkl. 10m Vertauungsseil
- Inkl. 1 Paar Alu-Ruder
- Inkl. 16" (40cm) Air-Hammer Pumpe
- Inkl. Tragesack
- Inkl. Reparatur-Set
- Aufnahme eines Außenbordmotors bis max. 6KW (8.0 hp) möglich.
Gruß udo
Alt 29.08.2012, 17:11
hab das: http://www.meinpaket.de/de/34850598/...urce=PROZENT10
Daten:
Details:
- Bestway Schlauchboot
- Hydro-Force "Capian Pro" #F65047
- Boot mit 4 Luftkammern mit aufblasbaren Hochdruckkiel
- Bodenplatte aus Marienesperrholz
- Querholm aus Marienesperrholz
- Extrastarkes getestetes PVC mit Nylonverstärkung
- Geformte Motorhalterung aus Metall
- Aufbau benötigt kein Werkzeug
- Schnell Luftein-/auslass-Ventil
- Omni-direktionale Ruderlager (drehbare in alle Richtungen)
- Metall-Vertauungsring
- Stoßverstärkung
- Material: PVC, Nylon, Holz, Metall
- Öl & Salzwasser beständig
- Für max. 4 Pers. (3xErw./1xKind) oder max. Gewicht 480Kg
- inkl. Sitzbrett
- Inkl. 1 Paar Alu-Ruder (163cm)
- Größe: 280x152x42cm
- Gewicht: 49 Kg
- Aufnahme eines Außenbordmotors bis max. 7.5KW (10.0 hp)
möglich. (Nicht im Lieferumfang!)
(Quelle: http://www.meinpaket.de/de/34850598/...urce=PROZENT10)
mfg
Alt 29.08.2012, 22:05
hab dann auch noch ne frage zur teleflex lenkung. wenn ich mit diese kaufen würde: http://www.ebay.de/itm/Teleflex-Lenk...item23207ec33d (PaidLink)
was bräuchte ich dann noch, weil nur mit dem stab (also das ende von dem seilzug) am motor fange ich ja nicht viel an.
Also was brauche ich zusätlich zu dem set
mfg
Alt 29.08.2012, 22:08
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
...... na das Blaulicht weil ja nun mehr als 2,6 Ps
Gruß Hotte
Alt 29.08.2012, 22:12
boah nerv ned wegen der Blaulichfrage, des war nur weil ich mich schlau machen wollte obs wie beim auto ist.
mfg
Alt 30.08.2012, 05:46
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Am Gardasee brauchst du ab 5 PS den Binnenführerschein.
http://www.gardasee.de/sport-am-gard...schriften.html
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Geändert von maribde (30.08.2012 um 06:12 Uhr)
Alt 30.08.2012, 08:00
Ich fahre doch aber unter deutschem "Recht" (muss ja auch nicht die extreme sicherheitsausrüstung der italiener haben) und in deutschland gilt ab 1. september doch bis 15ps FS frei. Außerdem werden die das bestimmt am GArdasee früher oder später ändern weil ja dann alle deutsche bis 15 ps dürfen.
Und ne hapftpflicht kann ich ja machen da in Deutschland bis 15 ps
mfg
Alt 30.08.2012, 08:53
Nach deutschen Recht darfst Du bis 15 Ps fahren. Aber
Wenn die Schifffahrtsordnung vom Gardasee besagt ab 5 PS
Führerscheinpflicht, dann ist brauchst du dort den Binnenschein.
Jedes Gewässer hat eigene Regeln und Vorschriften.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
