Alt 30.08.2012, 19:08
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Propellertausch/Nabenwechsel???
Hallo Forum
Ein Frage zur korrekten Propellermontage.Ich bin die letzte Zeit nur Props mit Flow Torq 2 Naben gefahren.
Wollte jetzt einen Balistic montieren der schon länger bei mir liegt.Der Propeller ist allerdings mit eingepresster Gumminabe.Das passende Druckstück dafür an der Seite mit der Mutter habe ich auch da.
Aber wie mir scheint könnte der Prop einige mm tiefer auf der Welle sitzen!Er schließt gewindeseitig ca. mit der Verzahnung ab wenn ich die hintere Anlaufscheibe vom Flowtorq auf der Welle lasse.Gibt es da eine dünnere Scheibe für hinten damit der Prop etwas tiefer im Getriebegehäuse steckt und das Druckstück richtig über die Verzahnung geht?Das druckstück hat ja eine Innenverzahnung die so nicht auf der Getriebewelle greifen kann.
Jetzt grade kommt mir allerdings auch noch der Gedanke ,,das ich alles nur durch aufstecken probiert habe! Möglicherweise drückt es den Prop tiefer ins Gehäuse wenn man die Sache richtig anzieht?
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
