Alt 30.08.2012, 18:55
Kartoffelsalat Kartoffelsalat ist offline
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Unterschied Volvo Penta 5,0/5,7
Gibt es einen merklichen Unterschied zwischen beiden Ausführungen als Einspritzer mit Kat?
Liegen von der Leistung ja nah beieinander.
Alt 30.08.2012, 19:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Naja der eine hat 5,0l Hubraum, der andere 5,7l, dann gibt es ja noch den GXI mit 320PS. Technisch gesehen sind die bis auf den Hubraum gleich
Gruß Jörg
Alt 30.08.2012, 19:58
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Hä? ich habe den 5.0 GXI
ist ein SMALL BLOCK mit 270 PS
der 5.7 ist ein BIG BLOCK
das war mein Wissen.
Ist wohl falsch?
Alt 30.08.2012, 19:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Nee, Big Block ist ab 7,4 Liter !!
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2012, 20:00
Boot: keines
GM Basis und dann bei 350 Cui Big Block
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 30.08.2012, 20:04
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
kleiner / größer 4" Bohrung
>> 5.0 & 5.7 sollten die gleichen Bohrungen haben daher Small
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 30.08.2012, 20:05
Meine Aussage ist auch nicht richtig : Siehe Wikipedia :
Big Block ist die aus den USA stammende Bezeichnung für einen Großkolben-V8-Verbrennungsmotor. Big-Block-Motoren wurden fast ausschließlich von Ford, General Motors und Chrysler in den USA produziert. Die Motoren wurden in großen amerikanischen Fahrzeugen eingebaut, kamen aber auch in Muscle Cars zum Einsatz. Heute kommen Big Blocks nur noch vereinzelt in hubraumstarken Fahrzeugen vor. Einige Pick-Ups, amerikanische Sportwagen und Lkw besitzen diese noch. (Bohrung meist größer als 4 Zoll)
Der Small Block unterscheidet sich in der Hauptsache nicht durch die Hubraumgröße, sondern durch die Abmessungen des Motorblocks und den damit zur Verfügung stehenden Raum für die Brennräume (Bohrung meist kleiner als 4 Zoll).
Es gibt beispielsweise Small-Block-Motoren mit 7,0 Litern Hubraum (Chevrolet Corvette Z06) wie auch Big-Block-Motoren mit 5,9 Litern Hubraum.
Die Chevrolet-Small-Block-Motoren sind in den vergangenen 50 Jahren kontinuierlich modifiziert worden und wurden so an modernste Anforderungen angepasst. GM feierte im Jahr 2006 das 50-jährige Jubiläum seines Small Blocks[1] und hat am 29. November 2011 den 100millionsten Small Block produziert.[2]
Siehe auch hier : http://www.heise.de/autos/artikel/GM...8-1387395.html
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2012, 20:08
Boot: Cranchi 50 HT
Zumindest spricht man im Bootsbereich bei 5,0 , 5,7 , 5,8 , 6,2l von Small Block und 7,4 bzw. 8,1l von Big Block
Gruß Jörg
Alt 30.08.2012, 20:28
Wie schätzt Ihr den Unterschied von 30 PS und 0,7 Liter Hubraum in Bezug auf die Fahrleistung ein?
Ist so etwas spürbar?
Alt 30.08.2012, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
Der 5,7l geht von unten heraus besser, ich würde den 5,7er nehmen
Gruß Jörg
Alt 14.10.2013, 11:41
Herr_Huber Herr_Huber ist offline
Boot: altes Holzboot
2 Danke in 1 Beitrag
Guten Tag.
Ueber die Suche nach Chrysler V8 Motor habe ich diese Beitraege gesehen und dann dass Sie ein Boesch Boot haben.
Wissen Sie ob in Boesch Booten oefters Motoren von Volvo Penta oder Chrysler eingebaut wurden ?
Die Firma Boesch konnte mir keine genaue Auskunft geben und sagte 'eigentlich nicht'.
MfG
Huber
Alt 14.10.2013, 14:08
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Hr. Huber,
habe Ihre Beiträge ein wenig "quer" gelesen. Sind Sie glücklicher Besitzer eines Boesch-Bootes aus den Siebzigern?
Die damals verwendeten Motoren waren "Boesch"-gelabelte Crusader-Motoren, 305 und 350 cid. Das Netz gibt gute ET- Listen her und zumindest in den USA gibt es fast alle ET noch. Davor kamen meines Wissens Ford Motoren zum Einsatz.
Mit besten Grüßen,
Christoph
Als "Erstmotor" kenne ich nur Crusader, Mercruiser und Graymarine in einer Boesch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
