Alt 31.08.2012, 20:35
Benutzerbild von rayx
rayx rayx ist offline
Boot: Fjord Wing HT 19
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Evinrude Ficht Ram 115 geht aus nach kurzer fahrt
Hallo habe ein großes Problem mit meinem Motor.
Es ist ein Evinrude Ficht Ram 115 ps vom Baujahr 6.2001
Wenn ich den Motor starte ist alles in Ordnung. Nun fahre ich zirka 5 minuten und der Motor geht einfach aus er muckt vorher ein bischen und die Drehzahl geht runter.
Nun muss ich Sprit nachpumpen und den Motor mehrmals starten bis er wieder anspringt und dann geht alles von vorne los.
Zuerst war ein benzinschlauch eingeklemmt wurde behoben und das Problem besteht immer noch.
Habe die Membran pumpe schon ausgebaut. Es sind keine risse drinne aber Sie ist stark ausgeleiert.
Könnt ihr mir helfen bin am verzweifeln.
Alt 01.09.2012, 20:52
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Hängt der Motor zufällig hinter einer kleinen Fjord??
Alt 01.09.2012, 20:57
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ist die Tankentlüftung i.o.?
Alt 01.09.2012, 21:57
Ja der Motor hängt hinter einer Fjord.
Habe schon alles überprüft was möglich ist.
Heute konnte ich eine ganze Weile normal fahren und dann war das Problem wieder da.
Auf der hinterseite ist ein Ventil sieht aus wie ein Fahrrad Ventil.
Da kam Luft raus geströmt und sonst immer Benzin.
Alt 01.09.2012, 22:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ein Anschluss um den Benzindruck zu messen.
Unten an der elektrischen Hochdruckpumpe ist einer um den Vordruck zu messen, der oben für den Hochdruck.
Wenn da Luft raus kommt bedeutet das, da fehlt irgedwie das Benzin.
Die ganze Einheit ist Wassergekühlt , innen ist ein Schwimmer mit Ventil;
das ganze ist ein Dampfblaserabscheider (VST/Vapor Separating Tank)
Beim Zerlegen gaaaanz vorsichtig sein, das Ding ist aus Kunststoff und es gibt da keine Ersatzteile für, das wird für nen Horrorpreis als komplette Einheit verkauft
Ich würde jetzt aber erstmal die gesammte Benzinversorgung checken,
vielleicht kommt da nur irgendwo Luft rein, also in dem Bereich VOR der Niederdruck-Benzin Förderpumpe (an der linken Motorseite)
Ja, Du musst dazu leider Alle! Deckel abnehmen, auch die zweiteilige Motorschale.
Wenn Du an der Ballpumpe drückst kannst du Undichtigkeiten in der Benzinsaugleitung Motorseitig aufspüren.
Gruss Konny
Alt 01.09.2012, 22:48
Hast du den Motor nicht gerade erst (beim Händler) gekauft?
Alt 02.09.2012, 18:23
So bringe den Motor morgen zum Händler.
Hatte den Motor in Kommission gekauft und musste erst abklären wer die Reperatur zahlt.
Wird aber wohl der Vst sein. Repariere ich lieber nicht selber
Danke für die schnelle Hilfe !!!
Alt 06.09.2012, 09:21
So das Problem war:
Bei der Membranpumpe ist ein Rückschlag ventil.
Da ist ein Oring dran. Der Oring war an einer Seite abgeschert dadurch hat sich das Ventil verkanntet
Dadurch wurde der Benzin weg zum Benzinfilter verschlossen.
Häbel on the Häbel täble
Alt 06.09.2012, 15:26
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Was es nicht alles gibt bei den Fichts, sonst laufen die Dinger (90-115hp) solide
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 06.09.2012, 21:31
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard jad das ....
kann ich nur bestätigen !!!!!
nur der powertrimm ist nicht so der hit ... kenne zwei wo die zylinder einfach weg oxidiert sind ....
soviel zum thema anode und hartverchromen ......
na meiner wird ganz sicher die tage wieder gut sein !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 06.09.2012, 21:37
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
gruss stefan
naja die Dinger lagen aber auch im Mittelmeer im Wasser...sozusagen unter Wasser denk ich...
ansonsten kann ich das mit dem solide laufen auch nur bestätigen...
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 06.09.2012, 23:42
Boot: van Andern
...nur wennse mal Ärger machen, kauf lieber gleich nen neuen Motor
Gruss Konny
Alt 27.09.2012, 20:28
klementg klementg ist offline
hi - mein ´name ist gerhard und bin neu im forum -
da ich selbige probleme mit meinem evinrude 150 ps gehabt habe meine frage
habe das rückschlagsventil momentan noch nicht eingebaut - motor läuft aber auch ohne dem teil ausgezeichnet - muss das ventil sofort eingebaut werden und welcher schaden kann entstehen wenns nicht eingebaut ist
haben im klub 2 evinrude bj 2000 ficht-ram und bei beiden motoren ist dieser fehler aufgetreten.
danke für antworten
gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
