Alt 01.09.2012, 20:11
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Standard Ein Malheur kommt selten allein....
mir ist ein kleines Malheur passiert und ich weiß den Begriff für die Festmachösen am Heck nicht. Ich bau zur Zeit einen zweiten Tank im Heck ein und der Vorbesitzer hat diese Ösen mit 100 mm Schrauben angebaut. Was beim Ausbauen passiert ist, könnt ihr euch ja denken, abgebrochen. Na ja, ab hatte ich sie ja jetzt, ausgebohrt, Gewinde nachgeschnitten und fast fertig, da bricht mir der letzte 3. Gang bei der letzten Umdrehung ab. Keine Chance das Gewindebohrerstück wieder raus zu bekommen, so ein Sch....maaahn!
ich hab ein Bild beigefügt, da könnt ihr links und rechts diese Ösen sehen.
Frage:
wie heißen diese Ösen richtig - wo bekommt man die?
Der Lochabstand der beiden Schrauben ist 42 mm, Gewinde ist 6 mm, kann aber auch ruhig 8 mm sein.
für Hilfe wäre ich echt sehr dankbar
Hits:	358
Größe:	25,5 KB
Gruß Martin
Alt 01.09.2012, 20:30
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
zB hier oder im Zubehörhandel
http://www.ebay.at/itm/U-Bolzen-Edel...-/190686673020 (PaidLink)
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 01.09.2012, 20:47
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.505 Danke in 17.748 Beiträgen
Ja, Zugöse oder Wasserskiöse hätte ich auch gesagt.
Akki
Alt 01.09.2012, 21:24
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Sorry,das mit dem Gewindeschneiden verstehe ich nun nicht
Diese Zugöse wird normal durch den Spiegel gesteckt, und innen mit einer Platte verschraubt!
Alt 01.09.2012, 21:49
sorry, dass ich erst jetzt Antworte, aber das hat mir keine Ruhe gelassen, ich habs noch einmal probiert > Schitt<
hab ca. 10 mm im Ganzen abgesägt, konnte es nun wieder mit der Zange packen und: Knack
danke Markus - Akki
Ja, bei diesen von Markus vorgeschlagenen ist das auch so, bei meinen ist aber ein Gewindeloch, wird dann mit Gewindebolzen befestigt, also beidseitig Gewinde, waren so ca, 100 mm zu lang und standen im Inneren. Für den Platz des zweiten Tanks, brauch ich jeden mm.
Hab jetzt erst einmal ein zweites Loch gebohrt und 8 mm Gewinde geschnitten, wird das alte Löchsche im Heck eben zugemacht, falls ich nichts ähnliches finde.
Bolzenabstand bei den meisten ist: 30 mm/ 35mm/ 50 mm - ich hab 42 mm - die neuen Löcher haben jetzt auch 30 mm
Hits:	170
Größe:	133,6 KB
ID:	387303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	112,9 KB
Gruß Martin
Alt 01.09.2012, 22:57
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Lass die exotischen Ösen doch ganz weg.
Oder hast du die tatsächlich verwendet?
Alt 01.09.2012, 22:59
und wo anhängen?
Gruß Martin
Alt 01.09.2012, 23:30
Was anhängen?
Alt 01.09.2012, 23:35
Banane, Wasserski
Gruß Martin
Alt 01.09.2012, 23:37
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Vielleicht hilft dir sowas :
http://www.edelstahl-niro.de/ringschrauben-c-9.html
Servus Willi
Alt 02.09.2012, 00:25
danke Willi, aber es soll eigentlich so ähnliche sein, wie ich sie habe. Bis jetzt habe ich aber nichts ähnliches im Netz gefunden.
Unter Zugöse oder Wasserskiöse werd ich aber noch ein bissel suchen und vielleicht findet sich ja noch etwas hier im Forum.
Hab die Öse jetzt zwar neu gebohrt mit Gewinde, will aber eigentlich kein neues Loch ins Heck bohren und lieber die alten Löcher übernehmen.
Wird wohl auf zwei Neue hinauslaufen, die angepasst und aus VA selber gemacht werden, mal sehen was sich in den nächsten Tagen hier noch ergibt.
Gruß Martin
Alt 02.09.2012, 05:40
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Martin,
so eine hässliche Grauguß Öse tut MANN nicht ans Boot tun. Habe ich noch nie gesehen.
Nimm doch das !
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-U-B...-/320921403053 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Ein kleiner Klick auf dem Danke Button tut nicht sehr weh !
Geändert von Zeus Faber (02.09.2012 um 06:19 Uhr)
Alt 02.09.2012, 09:11
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Martin,
ich teile Wolfgangs Meinung. Der größere Lochabstand wird von der Platte verdeckt. Eventuell mit einer dünnen Sperrholz Platte hinterfüttern, verteilt die Last auch und Du kannst die alte Bohrung bei Bedarf zuspachteln.
Ciao, Christoph
P. S. : So bin ich auch bei meinem Holzboot beim Wechsel von Fenderöse zu Torpedoklampe vorgegangen.
Alt 02.09.2012, 11:36
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Martin, kann ich Dir auch empfehlen, so habe ich es an meinem Boot auch gemacht. Solide, haltbar ... was will man mehr!?
Wolfgang
Alt 02.09.2012, 17:03
Mach ich
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruß Wolfgang
Also hässlich finde ich die nicht!!
Hab ne Nacht drüber geschlafen und heute noch etwes im Netz gestöbert.
werde Chili`s Rat befolgen und wechsel beide aus, kommen zwei VA Platten zum abdichten dran.
Einen Anschlagpunk brauch ich aber dennoch und habe folgendes im Netz gefunden, was mir gut gefällt. Mit kleinen Änderungen im Aufbau, ist dass wohl das Richtige. (siehe Bild 1) Werde mir drei Aufnahmestücke aus VA machen (wie auf dem Bild 2 zu sehen ist), zwei schräge, ein gerades Stück, dann die drei Rohre, oben mit Gelenk verbunden, damit es besser verstaut werden kann.
Die Anschlagspunkte sollen wie auf dem Bild 3 zu sehen ist angebaut werden, höhe der Zugrohrs soll ca. 1 m werden.
Ich denke mal dass ist es. So ist das Zugseil auch nicht mehr in der Nähe des Props.
Mach aber erst meinen zweiten Tank fertig, wie auf Bild 4 zu sehen ist
Jetzt geht es aber erst mal zum Eishockey, erstes freies Training
Danke euch allen
Hits:	161
Größe:	34,1 KB
ID:	387455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	137,8 KB
ID:	387456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	108,8 KB
Hits:	158
Größe:	80,4 KB
Gruß Martin
Alt 03.09.2012, 14:20
Hallo.
Noch eine Kleine Info zum Gewindeschneiden Martin.
Als Kernloch wird eine Bohrung bezeichnet, in die ein Innengewinde geschnitten wird.
Der Durchmesser des Kernloches ist häufig minimal größer als der spätere Innendurchmesser (Kerndurchmesser) des Gewindes. Durch den Schneidvorgang mittels eines Gewindebohrers wird das Material unter anderem plastisch verformt; es beginnt ein Fließvorgang in Richtung der Gewindespitzen und der Durchmesser verkleinert sich geringfügig. Deshalb ist der Kernlochdurchmesser materialabhängig. Für ein Gewinde M8 in Baustählen ist ein Kernloch mit dem Durchmesser 6,8 mm notwendig, dessen Durchmesser sich nach dem Gewindeschneiden auf ungefähr 6,65 mm verringert ( Info mit besten Dank aus WIKI ).
Die Gewindeschneider bestehen aus 3 Einzelschneider, es ist wichtig mit dem Vorschneider-Mittelschneider-Fertigschneider in dieser Reihenfolge zu schneiden.
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa...9,r:1,s:0,i:76 beim schneiden, nach einer Umdrehung wider eine 1/4 Umdrehung zurück um den Span zu brechen. Beim schneiden immer gut ölen. So dürfte kein Bohrer brechen. Es gibt auch Industrieschneider die das alles in einem Schneidvorgang erledigen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (03.09.2012 um 14:28 Uhr)
Alt 03.09.2012, 19:16
Hallo.
Gruß Wolfgang
Lieben lieben dank Wolfgang , war mir aber alles bekannt! Das liegt bestimmt daran, dass ich schon seit Jahrzehnten als Maschinenschlosser arbeite, aber glaub mir, auch uns passiert das mal
Ich find´s gut, dass du dir Gedanken darüber gemachst hast, warum der wohl abgebrochen sein könnte. So sind see, die Frummer - Klasse
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
