Alt 01.09.2012, 20:30
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004)
Die Smartcraft Anzeige des Mercruiser 350MAG Bj. 2004 zeigt mit bei Leerlaufdrehzahl (560 U/min) nach ca. 10 Minuten warmlaufen:
Wasserdruck Bar: 0,10
Öl Druck Bar: 3,31
Wie sind die Werte bei Euch oder gibt es eine Referenz-Tabelle?
Wasser Temperatur: 0,00 - nicht angeschlossen ? Wo schließt man die an?
Bei etwa 4000 U/min im Leerlauf piept es und es kommt ein Drehzahlalarm, sicherlich eine Schutzfunktion.
Ahoi Bob Crane
Alt 01.09.2012, 20:46
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Bin ja kein Motorenfachman aber der Motor sollte ca 5100 drehen können, wenn der bei 4000 Piept stimmt was nicht.....
lass mal die Fehlermeldungen auslesen....
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 01.09.2012, 20:52
Anbei ein Manual mit den ganzen Daten und die Pieptonliste
mfg
Markus
Name:	Fehleranzeigen Merc 50 mpi.jpg
Hits:	297
Größe:	23,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mercruiser manual.pdf (1,30 MB, 907x aufgerufen)
Alt 01.09.2012, 20:53
Ich denke die Meldung wird nur im Leerlauf kommen, das müsste man nochmal testen.
Sind die Werte vergleichbar?
Ahoi Bob Crane
Alt 02.09.2012, 10:03
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Bei nicht eingelegtem Gang wird der 350 Mag MPI bei ca 4000 U/min ab geregelt das ist normal.Wassertemperatur wird normalerweise auch mit Angezeigt der Geber ist vorhanden.
Mfg Mik
Alt 02.09.2012, 12:01
Wenn die Wassertemperatur auf 0 steht würde ich mal den Fühler untersuchen. Wo ist der zu finden?
Ahoi Bob Crane
Alt 02.09.2012, 12:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Meinst Du die "seawatertemp"?
Für die wird ein extra Geber benötigt, wie in der Tabelle oben, dafür wird ein Stellwert eingesetzt.
Gruss Konny
Alt 02.09.2012, 12:31
Also ist der "sea water temp" nicht serienmäßig vorhanden, daher warscheinlich in der Anzeige auf 0.
Ahoi Bob Crane
Alt 09.09.2012, 11:58
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe nahezu identische Werte bei meinem 2005er 4.3 MPI.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
