Evinrude 25 Uwt abbauen
Nabend
Ich hab da einen 25PS Evinrude älteren Baujahres der nicht kühlt. Nun wollte ich das Uwt abbauen, hab dazu vier Schrauben rausgedreht und eine Mutter gelöst. Gute 5mm kommt mir das Teil entgegen, dann sitz es fest. Nun meine Frage: Muß da oben am Motorblock noch was ausgehängt werden, oder muß ich nur höflich aber bestimmt das Uwt nach unten treiben? Genaues Baujahr weiß ich nicht, kann aber bei Bedarf die Seriennummer nachreichen.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
vielleicht mal das Schaltgestänge abschrauben ?? Gruß Wolfgang |
Das ist ja die Frage. Muß bei dem Motor sowas gemacht werden oder nicht?
Und wenn ja, dann wo?
verfolge doch mal das Schaltgestänge des "ERWIN RUDERT" nach oben zum Motor "Kraftkopf". Bei meinem "ERWIN" ist das Gestänge kurz unter dem Motor befestigt, allerdings ist meiner ein 115 PS. Gruß Wolfgang |
Nimm mal das Sieb vom Kühlwassereinlaß ab
Wenn Du das UWT ca. 10 mm nach unten ziehst,siehst Du eine Schraube mit Sechskant und Schlitz.
Mit einer 3/8 Zoll Nuß oder 10mm Nuß musst Du dei Schraube lösen. Nun kannst Du Dein UWT nach unten ziehen. Gruß Günter |
Das hat geholfen!
Hätte ich auch selber drauf kommen können. Besten Dank!
Ich hab das erste mal auch richtig lange gesucht
Hallo Christian.
Welcher Tip war der Richtige ? Beim 25 iger wird die Schaltstange doch nicht am Wassereinlass getzrennt. Oder ist es ein 35 iger. In Zukunft bitte auch die Modellnummer angeben. Gruß Günter |
Der von Sven. Ist ein 25er.
Wo hast denn die Schaltstange getrennt ?
Am Wassereinlass oder zwischen den Gehäuseteilen . Gruß Günter |
Hallo Saturn,
bei den alten 25ern wurde das Schaltgestänge neben der Wasserpumpe getrennt, aber ab 1985 war das im Wassereinlass |
Hallo Sven.
Du hast Recht. Beim 1985 iger ist das so. Es ist immer schwirig ,wenn man das Baujahr nicht weis. Gruß Günter |
Das Baujahr weiß ich auch nicht. Was ich (seit heute) weiß, ist das man hinter dem Sieb vom Kühlwassereinlaß das Schaltgestänge trennen kann.
