Frischwasserpumpe Crownline 765?
Moin ,ich habe nochmal eine Frage und zwar wo sitzt die Frischwasser Pumpe im Boot? Angeblich sollte diese ausgebaut worden sein, aber wenn man den Fresh Water Schalter einschaltet, beginnt da eine Pumpe zu laufen, bloß es kommt kein Wasser aus den Leitungen. Der Tank ist aber voll mit Wasser.
Gruß |
Moin!
Die sitzt im Motorraum, auf der Backbordseite, direkt neben dem Frischwassertank.
Gruß Ingo |
Frischwasser
Ja, habe sie gefunden, sitzt aber ziemlich weit hinter den Tanks. Sie saugt auch an, es kommt aber kein Wasser aus den Leitungen...
Gruß |
......einen Wasserhahn öffnen und reinpusten, meistens baut sich dann genug Druck auf, um das Wasser zu transportieren.
Gruß von der Ostsee...
Meiner war total mit Kalk- und Alu-Oxid zugewachsen. Schau mal rein bzw. öffne mal die Rohrleitungen.
Gruß Ingo
Crownline 765
Ja, ist noch der original Alu Tank, kann wahrscheinlich sein ,dass der vollgewachsen ist. Er wurde ja Jahre lang nicht genutzt. Haben aber auch schon so einen Frischwassertankreiniger mit reingekippt. Man sieht aber am durchsichtigen Kupplungsstück am Schlauch, dass da Wasser angesogen wird.
Gruß |
