Alt 25.05.2005, 10:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Montage Halterung Notmotor
...würdet Ihr auch die Halterung so wie auf dem Bild angdeutet montieren, oder gibts da noch was zu beachten....
dieser Platz hat für mich zwei Vorteile...
a) ... die Halterung ist nicht direkt im Ein-Ausgangsbereich
b) ... da die Halterung mit Motor drehbar ist, kann der Motor (wenn montieret) nach Steuerbord auf die Halterung gelegt werden...
Angehängte Grafiken
servus
dieter
Alt 25.05.2005, 10:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.694 Danke in 8.681 Beiträgen
hab bei mir die Halterung ziemlich seitlich dran, damit sie nicht ständig im Weg ist als Stolperfalle.
Mit dem Hilfsmotörchen muß ich da zwar immer etwas gegen lenken, aber es ist ja nur für den Notfall und ich will dann ja keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen.
Wenn Du sie ganz nach Steuerbord setzt hast Du im Gehbereich dann nur noch das schmale Unterleil des Motors und das würd mich weniger stören als der klobige Block mit Haube.
Bei der mittigen Position könnte es auch Probleme geben, wenn Du mal nen kompletten Ausfall des Hauptantriebes inkl. Elektrik hast...
Wenn Du dann den Z-Antrieb nicht mehr runter bekommst kannst Du vielleicht den kleinen AB an der Position garnicht mehr runter klappen....
Gruß - Georg
Alt 25.05.2005, 10:31
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Georg
Auf Steuerbord ist der Gehbereich(Durchstieg)
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 25.05.2005, 10:39
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Ich würde sagen das der Hilfsmotor mittig montiert keine Wirkungskraft hat da er nur hinter deinem Spiegel wirbelt.Es sei denn das Du einen Uuuuuuuultralangschaft hast der unter deinen Rumpf kommt
Ich hatte es mal so probiert wie du beschrieben hast,aber außer im Kreis fahren ging nichts
Viele Grüße vom Rhein
Alt 25.05.2005, 10:48
Zitat von (B)Eule
Hallo Georg
Hups.... Sorry..... hatte nur auf die Badeleiter geschaut....
Dann ist das natürlich blöd gelöst, da man ja eh dann quer Zickzack laufen muß, um ins Wasser zu kommen...
Gruß - Georg
Alt 25.05.2005, 10:51
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich würde sogar noch mehr umbauen:
1: Notmotorhalterung auf BB. So musst du nicht immer drüber klettern, wenn Du zur Leiter willst. Der Motor ist dann immer noch dreh und klappbar und Du hast mehr Platz in Bezug auf deinen Z-Antrieb.
2: Dafür müßte natürlich die Leiter in die Mitte. So kannst Du noch durch die Tür auf StB und mußt halt nicht immer über den Motor klettern. Beim Fahren muss die Leiter eh hoch und dann passiert auch nix mit deinem Z-Antrieb.
Gruß, Thomas
Alt 25.05.2005, 13:01
...danke schon mal für die Tipps....
eins habe ich vergessen zu erwähnen... der Motor ist nicht immer an der Halterung montiert... d.h. nur die Halterung ist auf der Plattform
und.. Leiter mittig.... das hatte ich bei meinem vorherigen Boot.... da kann man unterwegs nicht die Leiter zum rauf und runterkraxeln nutzen... da durch den hochgetrimmten Antrieb die Leiter nicht ausgeklappt werden kann....
.... mmmh... natürlich das Argument, dass mittig kein Antrieb erfolgt ist auch zu überlegen....
... der Motor ist ein Langschaft...
Hits:	393
Größe:	43,5 KB
servus
dieter
Alt 30.05.2005, 10:28
...jetzt weiss ich immer noch nicht, wo ich das Ding montiere...
servus
dieter
Alt 30.05.2005, 10:32
TomHH
Stb
Bb geht nicht wegen der Leiter, mittig ist Mist falls Du den Z mal nicht runter bekommst, also bleibt nur Stb.
Kommst auch leichter ran wenn Du den mal brauchst!
Alt 30.05.2005, 10:38
...dann müsste es so gehn...
Hits:	353
Größe:	30,3 KB
servus
dieter
Alt 30.05.2005, 10:40
TomHH
Wenn Du Wasserskiläufer bist pass auf das Du Dir die Zugvorrichtungen mit der Halterung nicht ausser Betrieb nimmst.....
Alt 30.05.2005, 10:44
...danke... aber an dem Problem werden wir nicht scheitern... nix Wasserski, mir reicht schon Wassersport
servus
dieter
Alt 30.05.2005, 18:38
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
[quote="dieter"]...danke schon mal für die Tipps....
..... wenn das so ist, dann würde ich mir lediglich die Gegenplatte unterhalb der Platform montieren. So kann man die Motorhalterung dann bei Bedarf anschrauben. So hatte ich das bei einem früheren Boot - das jetzt in der Pfalz lebt - gelöst.
Oder hast Du das ohnehin schon vorgesehen?
Ralf
Alt 30.05.2005, 20:21
... das gefällt mir wieder weniger, denn dann hätte ich einen dicken "Zapfen" immer auf der Plattform und die Verletzungsgefahr wäre hoch....
es ist diese Halterung....
Angehängte Grafiken
servus
dieter
Alt 30.05.2005, 21:30
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Wo hast Du diese Halterung denn her ? Könnte ich auch gebrauchen!
Danke
Alt 30.05.2005, 22:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke
Brauchst Du nicht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2005, 23:15
... die gibts zu kaufen... bei Prasolux
KLICK ..unter Motorhalter ... gleich die erste ..
oder man hat eine nette Forumsteilnehmerin, die sowas noch im Keller hat und es sehr günstig verkauft... und dann noch top poliert und blitzsauber verschickt...
servus
dieter
Alt 31.05.2005, 09:17
...hab da gerade zufällig ein Bild vom gleichen Boot gefunden.... so würde es bei mir auch passen... spricht da was dagegen...??
Hits:	273
Größe:	48,2 KB
servus
dieter
Alt 31.05.2005, 09:56
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
@ Dieter
Wofür brauchst Du einen Notmotor ?
Du fährst doch einen VOLVO !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 31.05.2005, 09:59
.... wenn mir das Benzin ausgeht... ich hab doch einen neuen TANK und einen neuen Geber.... ob der richtig anzeigt ??
servus
dieter
Alt 31.05.2005, 11:11
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
An der gleichen Stelle ist der Halter bei mir auch montiert.
Hits:	178
Größe:	59,8 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
