Alt 02.09.2012, 21:44
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Dieselmotor 100°C Wassertemperatur normal??
Hallo, seitdem unsere Wassertemperaturanzeige angeschlossen ist, zeigt diese bei normaler Gleitfahrt eine Wassertemperatur von 100°C an, also kochendes Wasser. Die Ölanzeige ist dann bei 80-90 °C. Dies ist doch aber nicht in Ordnung oder? Es ist ein BMW Marine Dieselmotor 6-Zylinder BMW-Marine-Motor 4,2 Liter.
Danke im Vorraus!
Geändert von *Crownline* (02.09.2012 um 22:49 Uhr)
Alt 02.09.2012, 21:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Es gibt keine V6 Motoren von BMW
100 Grad in einem offenen System zu viel, in einem Geschlossenem unter Druck i.O.
Gruß Olli
Alt 03.09.2012, 06:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Er hat nix von V6 geschrieben.
es gibt allerdings keinen 6Zylinder mit so grossem Hubraum
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.09.2012, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Du meinst er hat es geändert.
In den heutigen 4.2L Diesel Motoren sind zwei Thermostate verbaut.
Das Erste öffnet bei 71°C und das Zweite bei 82°C.
Somit sind 100°C viel zu warm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2012, 15:19
Boot: Crownline 765
Standard Crownline 765
Ja, der Motor ist jedoch von 1992.. aber wir werden nochmal einen Fachmann kommen lassen.
Alt 03.09.2012, 15:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.496 Danke in 11.963 Beiträgen
Hast du schon mal gecheckt ob das Anzeigeinstrument ok ist?
Alt 03.09.2012, 16:37
Boot: Crownline 765
Ja, zuerst war es gar nicht richtig angeschlossen, da waren nur 3 statt 4 Kabel drauf, jetzt ist es richig angeschlossen, jedoch kann dort auch ein Defekt vorliegen...
Alt 03.09.2012, 20:21
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Mal eine Frage an Radio Eriwan. Ich gehe von einer 2- Kreis-Kühlung. dannn stellt sich die Frage wann der Frostschutz das letzte mal gewechselt worden ist? Dann einmal messen, welche -Temperatur der Frostschutz hergeben wird. Mehr als 35°C?
Wenn nämlich immer nur pur nachgekippt worden ist, ist die Wärmetransportfähigkeit schlecht. Und ergibt sich dadurch höhere Kühlwassertemp. da Kühlung schlecht. Eigene Erfahrung! Da konnte ich kaum 3000 1-min von max 3900 1-min drehen lassen und schon kam der Alarm. Frotschutz gewechselt. Neuer Frostschutz nach Vorschrift verdünnt. Und schon war alles im grünen Bereich. Im übrigen schreibt Yanamar beispielsweise ein regelmässigen Wechsel vor a. wg schlechterer Wärmeleitfähigkeit und b. wg. nachlassendem Korrosionschutz.
Aber wie gesagt, gilt nur für 2- Kreis Anlagen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
