Alt 03.09.2012, 00:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Standard Jet-Aussenborder...
...scheinen wieder in Mode zu kommen.
Fast jeder Hersteller hat sie plötzlich im Programm.
Hat jemand solch ein Teil und kann mir was über den
Wirkungsgrad und die Sinnhaftigkeit sagen ??
Akki
Geändert von Akki (03.09.2012 um 00:09 Uhr)
Alt 03.09.2012, 08:59
123 123 ist offline
Dieses Problem kannst Du damit lösen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161256
Kurt
Alt 03.09.2012, 09:50
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Au ja, das interessiert mich auch...
Allerdings glaube ich nur noch Berichten, bei denen das gleiche Boot mit dem gleichen Motor die unterschiedlichen Antriebsarten testet.
Mythen und Legenden gibt es hierzu im internet massenhaft.
viele Grüße Gunter
Alt 03.09.2012, 10:07
Boot: Barro MZB 550
Gibt es zu diesen Dingern eigentlich auch Impeller mit verschiedenen Steigungen?
Oder wie passt man den Schub zum Boot an
Akki
Alt 03.09.2012, 10:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Beide Motore basieren auf 150PS Modellen.
Der Leistungsausbeute liegt bei ca. 70%.
Wobei spezielle Montage von AB mit oberflächendurchstoßenden
Propeller noch nicht berücksichtigt sind, da sind die Unterschiede noch größer.
Ist halt Etwas für spezielle Anwendungen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2012, 10:13
Boot: Barro MZB 550
Meinst du, die haben den Leistungsverlust allein durch ändern des PS Aufklebers schon kompensiert
Das wäre ja eigentlich frech...
Akki
Alt 03.09.2012, 10:37
Checkmate fanatic
Haben sie, die Leistung am Ausgang darf nur angegeben werden.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2012, 10:42
Boot: Barro MZB 550
Also wäre ein Motor mit Propeller und z.B. 110PS und ein Jet-Motor mit der
Leistungsangabe 110PS von der Leistung identisch, nur eben, dass der Jet-
Motor im Kraftkopf dafür 150PS aufbringen muß und natürlich den dazu gehörenden
höheren Spritverbrauch
Akki
Alt 03.09.2012, 10:58
Checkmate fanatic
und das deutlich höhere Gewicht.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2012, 11:36
Boot: Barro MZB 550
Ach menno... nun mach mir den doch nicht so madig.
Ich hätte solch einen Spaß daran, den hoch zu trimmen und
die Angler damit weg zu pusten...
Akki
Alt 03.09.2012, 14:30
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Das ist nunmal der wesentliche Nachteil eines Jetantriebs. Die gibts ja für 20 und 25 PSler auch, aber die Propellerversionen sind wesentlich schneller und agiler.
1/4 bis 1/3 geht an der Leistung verloren zu einem Prop.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 03.09.2012, 14:40
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Akki, frag doch da mal nach. Evtl. kann dir da geholfen werden.
http://www.snellens.com/nl/durajet
Alt 03.09.2012, 16:07
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hab mal ein Feuerlöschboot mit so einem Ding gesehen. die haben dann zum Löschen einfach eine bewegliche Halterung für einen Schlauch an den Jetausgang drangemacht. Zum Löschen klappen die dann den Schlauchan den Ausgeng und spritzen damit rum.
VG Bernd
Alt 03.09.2012, 18:49
Boot: Barro MZB 550
Ja, das gibt es. Hab ich auch schon gesehen.
Akki
Alt 03.09.2012, 20:47
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Scharf ist das man mit modernen Jets bremsen kann .machen die Jetskis zumindest.Die regeln je nach Geschw. die Umschu.Klappe.
Macht mega Laune ,und bringt Sicherheit.
hery
Alt 03.09.2012, 21:21
Das ist richtig.
Das habe ich bereits bei einem Boot gesehen, das sich dann bei dieser "Vollbremsung" regelrecht ins Wasser eingegraben hat. Vom Boot war kurzzeitig nichts mehr zu sehen. da war eine riesige Wasserwand.
Der schlagartige Umkehrschub belastet das Material aber auch dementsprechend. Da wird dann das Wasser mit voller Leistung gegen die Umlenkplatte gedrückt.
Einen Innenborder-Jet ist auch anders zu fahren. Beim Rückwärtsfahren oder Aufstoppen verhält er sich genau anders herum, was die Lenkbewegung betrifft. dies ist aber beim Außenborder-Jet nicht der Fall.
Ein Jetantrieb ist im Wasserrettungsdienst interessant, da er für Taucher nicht so gefährlich ist als ein Propeller, aber er ist leider sehr träge.
Ich würde für den Freizeitbereich den Quirl mit dem richtigen Propeller vorziehen.
VG Bernd
Alt 04.09.2012, 10:49
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Diese Jetantriebe machen Sinn in völlig naturbelassenen Flüssen. Diese gibt es in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien und Australien noch zu hauf. Ich bin selbst ein
großes Aluboot in British Columbia durch die Oberläufe der Flüsse gefahren. Man kann dann ein solches Boot in Gleitfahrt über flachste Gerinnsel fahren - nur nicht das Gas zurücknehmen, in Verdrängerfahrt sitzt man dann schnell fest. Es klappert und klötert manchmal heftig, aber es zerlegt eben keinen Propeller.
HansH
Alt 04.09.2012, 11:38
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Ich hatte bisher noch nie was mit Jet Antrieb zu tun, bis ein Bekannter sich ein Sea Doo Jetboot / Spassgerät wie dieses hier kaufte.
Hätte nie gedacht, dass ein Wasserstrahlantrieb solch eine Schubkraft entwickelt. Das Ding läuft rund 110 km/h bei einem Gefühl wie Achterbahnfahren und sobald es abhebt hört der Schub auf.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 06.09.2012, 14:14
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
... und sobald es abhebt hört der Schub auf.
Ach... wie konnte das bloß passieren
Akki
Alt 06.09.2012, 14:28
Hast ja irgendwie recht, blöde formuliert. Aber fahr mal so eine kleine, 4 Meter Jetboot Rennsemmel mit 110 km/h über´n Rhein, dann wirst du verstehen was ich meine!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
