Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 03.09.2012, 11:59
PK1 PK1 ist offline
390 Danke in 215 Beiträgen
Standard AGM Batterie - Installation / Ladung
Ich habe derzeit Standard-Säure Batterien in Batteriekästen im Boot verbaut.
Kann (darf) ich AGM-Batterien auch im Motorraum frei verbauen (OHNE Batteriekästen)? Dürfen diese Batterien dann über die Lichtmaschine geladen werden (Mercruiser 5.0 MPI)?
Danke!
Alt 03.09.2012, 13:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Nach meinem Wissen, müssen AGM mit einer IUoU-Kennlinie geladen werden.
Die Standard Lima hat aber nur eine W-Kennlinie und auch die Schlussspannung wird nicht passen,
daher werden die AGM nie voll werden und leiden.
Entweder ne neue Lima mit entsprechender Kennlinie oder einen A2B-Lader dazwischen stricken
Gruß Ingo
Alt 03.09.2012, 21:54
PK1 PK1 ist offline
Reicht es nicht, wenn die Batterien in z.B. periodischen Abständen von 1 Woche an der Marina über das Ladegerät vollgeladen werden und dazwischen halt nicht immer ganz voll mit Lichtmaschine?
Alt 04.09.2012, 09:13
AGM-Batterien werden auch teilweise in Kfz mit Start&Stopp plus Rekuperation (ohne Batteriekasten) im Motorraum verbaut (z.B. VW). Eine IUoU-Ladekennlinie haben die dortigen LiMa's meines Wissens nicht unbedingt, so dass auch dort einfach nur bis zur Ladeschlussspannung der LiMa geladen wird.
Batteriekästen sind m.E. normalerweise auch im Boot nicht nötig, wenn die Batterien gut verzurrt/befestigt werden können und die Pole (zumindest die Pluspole) abgedeckt sind.
Die Ladeschlussspannung der LiMa sollte möglichst mit der angegebenen Ladeschlussspannung der AGM-Batterie übereinstimmen; in jedem Fall aber nicht darüber liegen.
Die für mich offene Frage wäre, ob die Batterien nur für das Starten benutzt werden, für Starten plus Versorgung oder für reine Versorgung.
Sinn machen AGM m.E. nur für die letzten beiden Fälle.
Wenn die Batterien für das Starten plus Versorgung zuständig sein sollten, würde ich, sofern die Ladeschlussspannungen ca übereinstimmen, alles so lassen wie es ist und periodisch (oder bei offensichtlichem Bedarf) mal mit einem IUoU-Netzladegerät vollladen. Das reicht völlig.
Die Batteriespannung (bei Entladung oder im Stillstand) sollte aber in jedem Fall überwacht werden.
Wenn die Batterien nur für die Versorgung zuständig sein sollten, müsste man zuerst mal wissen, in welcher Weise die Batterie des Versorgungsstromkreises bis jetzt geladen wird, bevor weitere Aussagen Sinn machen können.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (04.09.2012 um 09:21 Uhr)
Alt 04.09.2012, 09:49
PK1 PK1 ist offline
Hallo Friedhelm, danke für deine ausführliche Antwort.
Zum Starten habe ich 2 separate Starterbatterien. Die AGMs wären reine Servicebatterien, an denen aber ein Wechselrichter hängt, der ordentlich zieht (ca. 100A 5 min. lang für Nesp. AGMs (2xrd 200Ah projektiert) habe ich in Erwägung gezogen, weil sie höhere Entladeströme verkraften als Gelbatterien und mehr Tiefentladung vertragen als die normalen offenen Säurebatterien. Sonst bleibt für mich nur noch die teure Lion-Alternative. LG Peter
Alt 04.09.2012, 11:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
Eine AGM Batterie ist genauso eine Bleibatterie, auch eine "Gel" ist dasselbe.
Daher auch die selbe Ladetechnik.
Alle diese "Ladekennlinien", spezielle "AGM/GEL Ladeprogramme" sind einfach nur Marketing-Humbug!!!
Ob sie Tiefentladefähig (Zyklenfest) oder Hochstromfähig sind hängt erst in 2.Linie von der Elektrolyteinbringung ab.
Da ist die Plattenstärke (Oberfläche) entscheidend!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.09.2012, 12:21
Hallo Peter,
wie werden denn die bisherigen Versorgungsbatterien während der Fahrt geladen oder gibt es bisher keine gesonderten Batterien?
Wenn es bisher keine gesonderten Versorgungsbatterien gab, dann würde ich einfach zu einem entsprechenden B2B-Lader von Sterling raten. Das ist schon recht gut (mit Kennlinie...) und von der Installation her einfach zu bewerkstelligen.
Um ein Netzladegerät kommst du aber wahrscheinlich trotzdem nicht herum, es sei denn du fährst sehr viel unter Motor. Spätestens aber bei der Überwinterung brauchst du ohnehin ein Ladegerät.
Das sollte dann vernünftiger Weise auch gleich ein richtiges Einbaugerät mit entsprechender Leistung sein, denn sonst wäre ein kurzfristiges Aufladen z.B. über nacht nicht möglich.
Den B2B-Lader könnte man sich u.U. sparen (oder eine andere billigere Lösung wählen) und dann nur immer in der Marina nach laden. Das hängt letztendlich aber vom persönlichen Profil ab.
Friedhelm
Alt 04.09.2012, 12:27
PK1 PK1 ist offline
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ich habe ein Quick-Ladegerät mit 40Ah Ladeleistung - sollte die 2x200 Batterien, die nach der Entladung dann mindestens noch 150 Ah Restkapazität haben, in 250/40=6-7 Stunden in der Marina aufgeladen haben. Unterwegs lade ich über eine 70Ah Lichtmaschine.
Peter
Alt 04.09.2012, 12:46
Quick-Ladegerät sagt mir so nichts. 40A (nicht Ah) maximaler Ladestrom wäre bei 400Ah-gesamtnennkapazität eigentlich ausreichend.
Wichtig ist aber, dass es sich um ein, möglichst einstellbares, Ladegerät mit IUoU-Kenlinie handelt.
Gut wäre es auch, wenn dieses ladegerät einen zweiten, ruhig schwächeren Ausgang für die Starterbatterien hätte.
Wie willst du denn nun die 2x200Ah-batterien mit der LiMa aufladen? Dazu (Schaltung/gerät) hast du dich immer noch nicht geäußert.
Alt 04.09.2012, 13:27
PK1 PK1 ist offline
Das Quick hat einstellbare IuoU Kennlinien für Blei-Säure, Gel,AGM Batterien (3 Ladeaussgänge 1xServicebatterie 2x Starterbatterie - alles getrennt) - das passt schon. Derzeit werden die beiden Servicebatterien (140Ah, Blei-Säure) über einen elektronischen Ladestromverteiler von der Lichtmaschine gespeist, der den Ladestrom auf Starterbatterie 1 und Starterbatterie 2 und die Servicebatteriebank verteilt. Eigentlich - um damit auch die Frage zu beantworten - hatte ich vor, die beiden bestehenden 140Ah Batterien einfach durch die 200-er AGM zu ersetzen. Wenn es ladetechnisch funktioniert, bliebe noch die Frage offen, ob ich die AGMs in einen Batteriekasten einbauen muss, oder ob die einfach nur fest angegurtet im Motorraum stehen können, ohne Kasten.
Alt 04.09.2012, 17:11
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
Das ist grotesker Unsinn, der lediglich Deine Ahnungslosigkeit aufdeckt.
AGM-Akkus können wegen der Bindung der Säure im Flies nicht so schnell gasen wie normale Akkus, und eine geringe Gasung kann wegen des geschlossenen Aufbaus nicht entweichen und dann später innerhalb des Akkus wieder rekombinieren. Diese Akkus vertragen demnach deutlich höhere Ladeströme als herkömmliche Akkus, und das verlangt logischerweise nach einem anderen Verlauf der Ladekurve.
Alt 04.09.2012, 17:27
Sie VERTRAGEN höhere Ladeströme,
aber VERLANGEN nach anderen Ladekurven ....
AH......JA.......
was genau hat der Ladestrom nun denn mit der Ladekurve zu tun???
erklärs mir bitte, ich bin ja der Ahnungslose
No Wind - PROBLEM
Alt 04.09.2012, 17:51
Hallo Peter,
wenn die aktuellen Servicebatterien und die Starterbatterien bereits im Motorraum in Batteriekästen stehen, die nicht hermetisch abgedichtet sind und keinen nach außen (außerhalb der Motorraums) geführten Schlauch besitzen, besteht, gerade bei den AGM-Batterien, eigentlich kein Grund den umgebenden Batteriekasten nicht gleich weg zu lassen.
Schlimmer wird es dadurch bestimmt nicht.
Besonders gut finde ich die Lösung (Batterien direkt im Motorraum) aber grundsätzlich nicht.
So wie du das geschildert hast, ist dein Ladegerät ja ganz gut geeignet. Ganz so schnell wie du es überschlagen hast (6-7h), kann man damit aber keine 250Ah vollständig nach laden.
Das hat mehrere Gründe, die hier im Forum auch schon öfters genannt wurden. Relativ schnell gehen nur ca die ersten 80% der Nennkapazität. Für komplettes Volladen (was man immer mal machen sollte) sollte man bei einer zu 2/3 entladenen Batterie und einer Nennstromstärke des IUoU-Ladegerätes von 10% der Batterienennkapazität schon eher mit mindestens 12 Stunden rechnen.
Ist dein elektronischer Ladestromverteiler (nahezu) verlustfrei?
Wie hoch ist die Regelspannung deiner LiMa?
Das solltest du vielleicht noch einmal mitteilen, damit man eine Aussage zur Motorladung der AGM machen kann.
Friedhelm
@bandit1973:
AH......JA.......
Das verstehe ich auch nicht so ganz. Dass sie höhere Ladeströme vertragen bedingt nicht, dass sie auch mit höherem Strom geladen werden müssen. Auch mit einem CTEK 7000 (7A-Nennstrom)bekommt man eine 200Ah-AGM voll. Es dauert nur entsprechend länger.
IUoU ist nur deshalb wichtig, um die Leistung/Nennstrom des Ladegerätes fast optimal ausnutzen zu können und dadurch die Ladezeit kürzer zu halten.
Wichtig ist es vor allem, die Ladeschlussspannung (oftmals 14,4V) nicht zu überschreiten und diese nicht für mehr als ein paar Stunden "wirken " zu lassen.
Wie man das erreicht ist eher nicht so wichtig, nur eventuell zeitlich sehr unterschiedlich.
Geändert von tritonnavi (04.09.2012 um 18:02 Uhr)
Alt 04.09.2012, 19:47
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
AH......JA.......
Langsam Lesen und wirken lassen.... Aber auch dir kann geholfen werden: http://www.yachtbatterie.de/de/Batte...-Batterie.html
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 04.09.2012, 20:09
und wo ist da eine Erklärung, dass Akkus die einen höheren Ladestrom vertragen unbedingt "logischerweise" nach einer anderen Ladekurve verlangen?
Alt 04.09.2012, 20:40
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Ich hab auch was gefunden: hier da steht fast mehr als auf Jörgs homepage.
Gruss Peter
Alt 04.09.2012, 20:46
Boot: Gobbi 315 SC
Mensch.. selbst Lesen könnt ihr aber noch? Ist es so schwer eine Suchmaschine zu benutzen? Hier unter vier zb.: http://www.yachtbatterie.de/de/Batte...odsuenden.html
Gruß, Rene
Alt 04.09.2012, 20:56
weil die Ladekurve den zeitlichen Verlauf von Ladestrom und Ladespannung zeigt, muss sie bei höheren Werten logischerweise einen anderen Verlauf haben. So schwer kann das doch nicht zu verstehen sein, dass man beim Rückfragen so patzig werden muss, oder?
Alt 05.09.2012, 09:10
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Gemäß diesem Link, sind Gel-Batterien nicht als Starterbatterien geeignet, sondern lediglich als Verbraucherbatterie.
Daraus ergibt sich für mich folgendes:
Starterbatterie: AGM oder Nass
Verbraucherbatterie: AGM, Nass oder Gel
Daraus wiederum folgt, dass ich entweder 2x AGM- oder 2x Nass-Batterien verbauen muss, wenn ich über eine Starter- und eine Verbraucherbatterie verfüge, da ich ja sonst auch zwei Ladegeräte -eines pro entsprechenden Batterietyp- brauche?!?
Andre
Alt 05.09.2012, 09:26
Nein. Die Starterbatterie wird typischerweise immer über die LiMa geladen, ein 230V-Ladegerät dafür ist höchstens für die Erhaltungsladung im Winterlager nötig.
Eine AGM-Batterie kannst Du natürlich auch per Relais oder Diode von der Starterbatterie getrennt über die LiMa laden, und zusätzlich eben über ein 230V-Ladegerät mit Landstrom.
Mit dem normalen LiMa-Laderegler wirst Du die wesentlichen Vorteile der AGM-Batterie nicht nutzen können. Da können dann beispielsweise die LiMa-Ladegeräte AB160 u.ä. von Sterling helfen.
Alt 05.09.2012, 09:52
Hängt deine Starterbatterie während der Saison an keinem 230V-Lader?
Welchen Batterietyp benutzt du als Starterbatterie und welchen als Verbraucherbatterie?
Andre
Alt 05.09.2012, 10:02
PK1 PK1 ist offline
hallo chacha - du kennst dich ja anscheinend ganz gut aus - folgende Frage:
ich habe 2 Motoren mit je einer 70A Lichtmaschine, je eine Starterbatterie für jeden Motor und eine Servicebatteriebank.
Allerdings wird nur über die Lichtmaschine 1 über einen elektronischen Ladestromverteiler, der den Ladestrom auf Starterbatterie 1, Starterbatterie 2 und Servicebatterie aufteilt, geladen. Keine Ahnung, warum das von der Werft so gemacht wurde und daher im besten Fall nur 70A statt 140A Ladestrom zur Verfügung stehen. Von der Lichtmaschine 2 geht auch kein dickes Ladekabel weg, nur ein dünnes (Außendurchmesser ca. 5mm) orangefarbiges und es ist aufgrund der Einbausituation schwer nachzuvollziehen, wo das hinläuft - m.E. nach nur zum eigenen Motorblock.
Jetzt habe ich mir die Sterling Lichtmaschine zu Batterie Ladegeräte angesehen.
Die haben einen Ausgang für die Servicebatterie und einen Ausgang für die Starterbatterie. Laut Anleitung kann man eingangsseitig 2 Lichtmaschinen anklemmen. So weit so gut. Kann ich jetzt einfach die Lichtmaschine 1 vom Eingang des elektronischen Ladestromverteilers abklemmen und dort die Ausgangsseite des Lichtmaschine zu Batterie Ladegeräts anklemmen, das nunmehr von beiden Lichtmaschinen 1 und 2 (2 wird Ladekabel neu gelegt) gespeist wird? Insbesondere frage ich wegen der Ladespannung.Die Starterbatterien sind normale Blei-Säure Batterien und die Servicebatterien sollen AGMs werden. Das Lichtmaschine zu Batterie Ladegerät würde auf die Ladekurve des Typs AGM eingestellt werden. Können die Starterbatterien in dieser Konstellation durch die AGM Voreinstellung des Lichtmaschine zu Batterie Ladegerätes Schaden nehmen?
Danke und LG
Alt 05.09.2012, 10:11
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
.... So schwer kann das doch nicht zu verstehen sein, dass man beim Rückfragen so patzig werden muss, oder?
.... bisher habe ich hier und auch in anderen Freds immer nur von ein und dem selben Patzige Antworten lesen können ....." Das ist grotesker Unfug...."
Ich denke das geht auch anders:
Wenn Du meinst etwas besser zu wissen als Andere dann bitte trage das doch sachlich vor, denn davon lebt doch dieses Forum und nicht davon allen zeigen zu wollen wie schlau man selbst ist und alle anderen nicht so ein tolles Wissen haben.......
Man lernt eben nie aus.
Gruß Hotte
Alt 05.09.2012, 14:27
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Sorry, aber vielleicht sind die Gelbatterien, die dort vertrieben werden nicht zum starten geeignet, kommt auf den Hersteller und dessen Architektur an.
Es gibt Starterbatterien und Verbraucherbatterien und einige wenige, die für beides geeignet sind.
Aber die Aussage ,dass Gelbatterien generell nicht als Starterbatterien geeignet sind halte ich schlicht für falsch.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 05.09.2012, 14:49
Deiner Meinung nach sind also Gel Batterien, die ausdrücklich als Starterbatterien deklariert sind, auch geeignet.
Ich stehe im Moment vor der Entscheidung welche Batterietypen ich anschaffen soll, da die derzeit verbauten absolut fertig sind und ich für die nächste Saison neue brauche. In diesem Zuge wird auch die Verkabelung optimiert werden (-> reine Starter- und reine Verbraucherbatterie!) sowie ein 2-Kanal-Lader angeschafft...
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
