Alt 03.09.2012, 17:03
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Seeventile zum Einwintern verschließen?
Bei meinem Verdränger sitzen alle Seeventile auf eingeschweißten Rohren über der Wasserlinie. Ich meine, dass ich in diesem Fall die Seeventile über den Winter offen lassen sollte, da der Frost dann kein geschlossenes Seeventil sprengen kann.
Im offenen Seeventil steht ja kein Wasser, da es sich über der Wasserliinie befindet. Selbst wenn ein offenes Seeventil auffrieren und platzen würde, kann ja eigentlich nichts passieren.
Ist meine Überlegung richtig, oder gibt es einen anderen Grund die Seeventile zu verschließen?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 03.09.2012, 20:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Wenn das Boot absaufen sollte, guckt die Vers. zuerst ob die Hähne noch auf sind
Unabhängig davon, denke ich da wie Du,
wo kein Wasser eingesperrt wird, kann nix zerfrieren
Gruß 45meilen
Alt 03.09.2012, 21:08
PK1 PK1 ist offline
390 Danke in 215 Beiträgen
In älteren Seeventilen, die nicht frostsicher ausgeführt sind, kann sich bei Überwinterung über der Wasserlinie Restwasser in der Kugelpfanne sammeln, das dann bei Frost gesprengt wird. Im Forum habe ich gelesen, dass es besser ist, die Ventile auf halb geschlossen zu stellen, damit die Pfanne belüftet werden und austrocknen kann. Neuere Ventile sollen angeblich frostsicher sein....
Alt 03.09.2012, 21:23
Falsch,
es kommt auf die Ausführung an
Die frostsicheren haben einen " Ablauf " aus der Kugel, Standart nicht
Gruß 45meilen
Alt 03.09.2012, 21:28
Falsch,
Sorry, ich darf mich da mal selbst zitieren
Man benutzt die geschlossenen Kugeln z.B. im Vakuumeinsatz, oder im Druckbereich
Die Ventile mit Auslauf aus der Kugel ( die Kugel ist anders gearbeitet ) benutzt man im Flüssigkeitsbereich ( ohne Druck )
Gruß 45meilen
Alt 03.09.2012, 21:32
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Meine Seeventile sind verschlossen.
Frostschutz durch das geöffnete Seeventil laufen lassen u. Verschliessen
Zusätzlich habe ich eine Rohrbekleidheizung mit Temperatufuehler.Und eine gute Isolierung der Leitung.
So liegt mein Kahn eingefroren in der Lahn.
Stromkosten ca.20 EUR. Im Jahr.
Mfg.
Alt 04.09.2012, 15:06
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Momobike hat was ganz Wichtiges geschrieben: Frostschutz DURCH das Ventil und ( das ergänze ich jetzt) das angrenzende Rohr bis zur Rumpfhülle laufen lassen und dann verschließen. Damit ist der ganze Bereich geschützt. Allerdings ist mit einer Verdünnung der Konzentration unter anderem durch Wasserbewegungen ( Wellenschlag ) zu rechnen.
Absolute Sicherheit bringt zusätzlich die Beheizung der Bilge.
Liebe Grüße
Jo
Alt 04.09.2012, 17:34
Hallo Jo,
das klingt nicht schlecht, aber ich habe keine Lust alle Schläuche von den Seeventilen ab zu machen um da was rein zu kippen.
Ich denke, wenn ich die Seeventile offen lasse kann nichts passieren, denn sie sind ja nicht im Wasser. Außerdem kann sich dann eventuelles Eis von unten nach oben ausdehnen, wenn es im Rohr zufrieren würde.
Ich habe aber auch schon geplant den Motorraum d.h. die ganze Bilge mit einem Elektroheizer über einen Thermostat zu heizen. Es sollte reichen die Heizung ab 3 Grad einzuschalten. Eigentlich sollte es bei einem Stahlschiff da unten gar nicht so kalt werden, weil das umgebende Wasser ja nie kälter als 4 Grad werden kann. Das ist der Vorteil vom Liegen im Wasser gegenüber der Halle.
Gruß, Alfred
Alt 04.09.2012, 18:48
Falsch, da hast Du was falsch verstanden. Die sogenannte Anomalie des Wasser besagt, dass die größte Dichte des Wasser bei vier Grad Celsius liegt, dennoch dehnt sich Eis viel stärker aus. Und Eis gibt es in unseren Breiten oft.
Ich selbst sah schon geborstene Stahlrohre auf dem Weg von der Aussenhaus zu den Ventilen. Das ist auch logisch, weil die Korrosion IM Rohr oft nicht so kontrolliert werden kann, wie die Aussenhaut selbst. Je älter der Rumpf, desto größer die Gefahr.
Bei Neukonstruktionen sehe ich immer einen separaten Frostschutzschlauchanschluss vor. Besonders beliebt ist das auch bei mir bei den nassen Auspuffleitungen. Damit sind auch diese stets schnell betriebsbereit UND auch wieder eingewintert.
Jo
Alt 04.09.2012, 19:24
Jo,
ich habe doch nicht gesagt, dass es kein Eis geben kann. Das Wasser wird jedenfalls nicht kälter als 4 Grad, solange es noch kein Eis ist. Das Schiff liegt also meist in 4 Grad "warmen" Wasser und die Bilge wird "geheizt". Da friert eigentlich kein Seeventil ein.
Wenn das Schiff auf dem Trockenen sitzt, dann kann die Luft um das Schiff herum, aber auch mal -15 Grad kalt sein. Da wird es dann auch im Inneren so kalt und es kann ein Seeventil platzen, wenn es noch Wasser enthält.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das Frotsschutzmittel, dass du ins Rohr (unterhalb des Seeventils) kippst, auch über den Winter da bleibt und nicht weg "schwimmt".
Wenn die Rohre zum Seeventil bei Eisgang platzen würden, dann könnte kein Stahlschiff im Winter im Wasser bleiben. Das tun aber ganz viele ohne Probleme.
Natürlich fülle ich auch den Sekundärkreislauf des Motors mit Frostschutzmischung. Der primäre Kreislauf hat ja immer eine Frotschutzmischung drin.
Gruß, Alfred
Alt 04.09.2012, 19:26
Vielleichtt hab ich Dich falsch verstanden. Nichts für ungut.
Gruß Jo
Alt 04.09.2012, 20:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Mir ist an Land bei leeren Leitungen und offenem Hahn der Kugelhahn aufgefroren.
Im Palstek hab ich die Lösung gefunden: Kugelhähne haben gelegentlich (je nach Konstruktion) rund um die Kugel einen Hohlraum, in welchem das Wasser stehenbleibt und dann den Hahn bei Frost sprengt - wenn der Hahn ganz offen oder ganz zu ist.
Hits:	684
Größe:	40,6 KB
aus: M. Hermann, Technik unter Deck, Palstek
Als neuen Kugelhahn habe ich dann einen sog. "Kugelhahn mit vollem Durchgang, frostsicher" verbaut. "Frostsicher" in diesem Zusammenhang bedeutet, dass im Hahn selbst / rund um die Kugel kein Wasser stehen bleibt, wenn er geschlossen ist (mal unabhängig von der Leitung davor/dahinter.
Wenn man nicht weiß, ob die Hähne diesen Anforderungen entsprechen, empfiehlt zumindest M. Hermann in "Technik unter Deck", den Hahn halboffen/halbgeschlossen zu haben. Dann kann das Wasser in diesen "Taschen" bei Frost ausweichen.
Bei jenen Hähnen, die ich noch nicht getauscht habe, mache ich das so. Bis jetzt ist nichts mehr passiert. Die meisten habe ich bei Gelegenheit allerdings inzwischen gegen "frostsichere" ausgetauscht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
