Anleitung für Volvo Penta AQ 130
hallo,
ich habe ein kupplungsproblem mit meiner guten alten dame einem 1975er volvo penta aq 130. leider schaltet er sehr spät, also mit ca. 1500er drehzahl erst ein. das bringt natürlich probleme mit sich bein anlegen etc. ich habe nun einen guten sehr talentierten freund der den motor (Z Antrieb ) auseinander nehmen würde, allerdings nur mit Anleitung. Kann mir hier ein Bootsfreund helfen ? Grußaus dem Rheingau |
Hallo, schick mir mal bitte Deine Email , ich habe be .pdf Datei die Dir vielleicht hilft. Mfg
mit Anleitungen könnte ich auch aushelfen, aber ich verstehe das Problem noch nicht. Ist ja nun kein Automatikfahrzeug. Was passiert denn wenn Du bei 800 rpm den Gang einlegst?
Gruss Vestus |
sehe ich das richtig: Der Motor erhöht erst seine Drehzahl, bevor der Gang reingeht? Wenn das so ist, solltest Du bevor Du den Antrieb "auseinander" nimmst/nehmen lässt die Einstellung des Schaltzuges und des Gaszuges überprüfen. Eine Kupplung in dem herkömmlichen Sinne wie bei Pkw hat der Antrieb/Motor nicht. Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer |
vielen Dank für die Antworten. Ja, bei ca. 800 Umdrehungen schlägt der Vorwärtsgang rückartig rein, manchmal kommt er sogar noch später, dann wieder normal...je nach Gusto. Gruß Michael |
Eine Betriebsanleitung in deutsch mit Schnittbildern kannst du Dir hier runterladen:
http://www.volvopenta.com/volvopenta...gines_database Grüße Sascha |
Hat jemand vielleicht eine Betriebsanleitung für diesen motor ?????...
Schick mir mal deine E-Mail Adresse Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
Ich glaube die Anleitung des Motor wird nichts nützen. Erstmal mußt du uns sagen welchen Antrieb du verbaut hast (100er 270er 280er)denn geschaltet wird im Antieb und nicht im Motor. Es hört sich aber nach einem verschlissenem Schaltkonus an.
Gruß Rüdiger Geändert von rudi ratlos (21.03.2013 um 11:47 Uhr) |
