Alt 04.09.2012, 20:15
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zu hohe Drehzahl
Hallo Leute, habe eine Sea Ray 180 mit dem 4,3L von Mercruiser. Bootsgewicht 1300 Kg.
Habe heute im Elbe-Havel-Kanal Vollgas gegeben und bemerkt das ich locker über meine Höchstdrehzahl von 4800U/min komme. Ablesen konnte ich 5200U/min
Ich nehme nun stark an das der Prop den ich fahre zu klein ist. Meine Propnummer ist 48-832132A45 21P. Könnt ihr mir sagen was diese Nummer beinhaltet und welche Props wohl geeignet wären für ein ruhiges Fahren bei 80% 1/4 Last und 20% Volllast.
herzlichsten Dank und einen schönen Abend
gruß aus Burg bei Magdeburg
Alt 09.09.2012, 14:42
Je Jungs, weiß nicht ob der Beitrag hier passt aber das mit meiner Schraube würde ich gern im Winter lösen. Helft mir bitte...
Habe keine Ahnung von den ganzen Steigungen und Zoll-Größen
greetz
Alt 10.09.2012, 12:43
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Korni,
Schau mal ob Dein Drehzahlmesser (von hinten) auf 6cylinder steht! Mein Problem ist das meine Propeller (23P/25P) zu gross für meinen V8, 20 Fuss Boot sind. Mein Drehzahlmesser zeigt 4600 u/min an. Effektiv sind es aber nur 3.600 gemessen mit einen digitalen Gerät.
Kann gar nicht glauben das Du einen noch grösseren benötigst! Boote in Deiner Grösse fahren 17P/19P.
Benutze mal den folgenden Link:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/
Boris
Alt 10.09.2012, 19:33
OK, ob die Einstellung auf meinem Tacho stimmt werde ich mir Mittwoch anschauen. Was hast du da genau für ein Multimeter um die Drehzahl auszulesen?
Bei meinen Leistungswerten sollte ich doch ohne Probleme auf 70-80km/h kommen. Aber meine km/h Anzeige blieb bei 60-65 stehen.
Mhm...
hoffe es kommen noch mehrere Berichte zusammen...
Alt 10.09.2012, 20:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
der Prop sollte eigentlich passen. 21 Zoll Steigung ist für die Bootsgröße optimal. Aber wieso knallst du auf dem Elbe-Havel-Kanal bei erlaubten 9 kmh mit 65 Sachen lang. Man man man..
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 10.09.2012, 20:44
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
867 Danke in 495 Beiträgen
er hat zuviel Kohle^^
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 10.09.2012, 21:24
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo korni635,
überprüfe mal ob die 1 in deiner Propeller Nummer nicht eine 8 ist
der 48-832832A45 21P wäre dann ein 14 1/4 X 21 rechts drehend
ich würde den Propselector unter dem Link mal ausführen, wenn du alles richtig eingetragen hast, werden dir ein paar Vorschläge gemacht, die in aller Regel ganz gut passen
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
unter diesem Link ist ein Vergleichstest der Zeitschrift Boot, den solltest du dir auch mal durch lesen
http://www.groever-propeller.de/imag...pellertest.pdf
Alt 10.09.2012, 23:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Aus dem hohlen Bauch heraus sage ich jetzt einmal, dass der 21 Zoll-Propeller für Dein Boot richtig sein sollte. Ich weiß jedoch nicht, welche Getriebeübersetzung Du hast.
Es könnte aber sein, dass Dein Propeller in der Rutschkupplung durchdreht. Deshalb würde ich Dir zunächst einmal empfehlen, mit einem wasserfesten Marker einen Strich über die Propellerwelle und die Verschraubung des Propellers zu machen.
Falls der Propeller durchdrehen sollte, siehst Du das an der Markierung.
Mit diesem Versuch (Test) hättest Du zumindest die von mir genannte mögliche Störungsquelle einfach überprüft.
Gruß Walter
Alt 11.09.2012, 13:42
Naja um das mit dem Speed herauszufinden hätte ich erst auf die Elbe fahren müssen. Der Niegripper-See ist ja auch seit August 12 Speedtechnisch eingegrent worden. Nun musste eben der Kanal her halten.
Morgen bin ich am Boot und dann schaue ich mal ob der Drehzahlmesser richtig gestellt ist. Um die Prop-Nr nochmal zu überprüfen werde ich bis Ende Sept./ Anfang Oktober warten, dann kommt das Boot raus.
@ RalfSchmidt ist dieser Prob nicht geeignet? Weil der doch auch eine 21 Steigung hat?
Alt 11.09.2012, 23:50
Hallo korni635,
der Prop. ist schon ok, wenn die Nummer so richtig ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
