Alt 05.09.2012, 13:21
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Standard Lowrance 3500 mit Fehlfunktion
Hallo Gemeinde,
mein Lowrance 3500 Echolot hat die Fehlfunktion, dass es nach dem einschalten anfängt zu piepsen und nicht wieder aufhört. Das Display zeigt alle möglichen Zahlen im Schnelldurchlauf. Das betätigen der beiden Knöpfe bleibt ohne Reaktion.
Die SuFu. habe ich hier genutzt und keine Lösung gefunden. Die Bedienanleitung gibt auch nicht viel her.
Hat das so schon mal einer von Euch gehabt?
Könnt ihr mir einen Tipp geben was defekt sein kann?
z. Bsp. Signalgeber oder Instrument selbst? Geber sitzt in der Bilge.
Wie kann ich das Instrument oder den Geber testen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Alfred
Alt 06.09.2012, 21:14
Boot: Olympic 230
Standard Lowrance 3500 Sonar
Einmal noch nach oben.
Hat keiner einen Tipp für mich? Kann ich den Signalgeber oder das Anzeigeinstrument irgendwie durchmessen?
Alfred
Geändert von molaboot (06.09.2012 um 21:36 Uhr)
Alt 08.09.2012, 08:57
Benutzerbild von peter_venezia
peter_venezia peter_venezia ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
147 Danke in 46 Beiträgen
probiers einmal mit der Reset Prozedur. Siehe: http://www.lowrance.com/en/Support/P...et-Procedures/
Peter
Alt 08.09.2012, 09:25
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
521 Danke in 215 Beiträgen
Kann es der Tiefenalarm sein. Der piept bei falscher Eingabe sofort nach dem Aktivieren! Sonst Reset und Werkseinstellung wählen ...
MJ
Alt 12.09.2012, 00:50
Boot: Olympic 230
habe jetzt erst die Antworten gesehen. Ein Reset geht bei diesem Gerät nicht oder?
Es ist das "Sonar 3500 Lowrance" das kleine Rundinstrument mit den zwei Tastern.
Ich arbeite mich mal durch den Link und werde dann berichten.
Danke
Alfred
Angehängte Grafiken
Alt 09.05.2013, 21:28
Benutzerbild von Bounty
Bounty Bounty ist offline
Boot: Glastron 205 GXL, 5.0 MPI
55 Danke in 22 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem mit dem Lowrance 3500. Entweder das Display blinkt und zeigt viel zu hohe Tiefstwerte oder es zeigt ständig 0,5 ft / m an. Haben Sie schon eine Lösung für das Problem gefunden ?
Alt 10.05.2013, 01:45
Boot: Olympic 230
Hallo bou ty,
ich habe das Gerät heute auseinander gebaut und festgestellt, dass die Folie die unter den Tastern liegt einen Kurzschluss hat. Diesen habe ich beseitigt. Die Fehlfunktion mit dem piepsen und der Zahlen Rennerei ist nicht mehr vorhanden. Die Taster reagieren wieder auf die Eingabe und der Tiefenmesser und Flachwasseralarm lässt sich auch wieder einstellen. Morgen baue ich das Echolot wieder ein. dann werde ich berichten.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 21.08.2023, 22:28
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Molaboot,
ich weiß, dein Beitrag ist schon eine Weile her, aber ich habe das gleiche Problem.
Wie hast du die Folie abbekommen? Ich habe die Befürchtung, etwas beim entfernen zu zerstören.
Danke für einen Hinweis,
Gruß Marc
Alt 21.08.2023, 22:46
Boot: Olympic 230
Hallo Marc,
das ist so lange her, dass kann ich dir nicht mehr genau sagen.
Was ich noch weiß, dass ich das Gerät auseinander gebaut habe. Also Gehäuse und innenleben getrennt habe. Dann hat sich der Fehler gezeigt. War offensichtlich, soweit ich mich erinnern kann. Habe alles gereinigt und einen Kurzschluss beseitigt. Seit dem läuft das Gerät tadellos. Ist jetzt 11 Jahre her.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann war der Kurzschluss durch Grünspan und Patina bzw, Ablagerungen durch Feuchtigkeit
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 22.08.2023, 11:09
Danke Dir - ich werde das mal genauso probieren...
Alt 27.08.2023, 18:41
Hallo Alfred,
super, es hat alles geklappt und der Tiefenmesser funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für Deinen Tipp��
Gruß Marc
Alt 27.08.2023, 23:01
Boot: Olympic 230
Super
Kannst du kurz erklären was du gemacht hast und was es war.
Danke im voraus, dafür.
Sportliche Grüße
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
