Alt 05.09.2012, 15:07
Matoja Matoja ist offline
Standard Echolot "spinnt" Raymarine Bidata
Raymarine Bidata, Echolot "spinnt"
meine Bidata von Raymarine hat drei Jahre bestens funktioniert. Seit kurzem funktioniert aber der Tiefenmesser nicht mehr. Die angezeigte Tiefe bleibt lange auf 0,1 m stehen, funktioniert dann urplötzlich für einen Moment und bleibt dann wieder bei 0,1 m stehen. Manchmal pendelt es zwischen 0,1 und 0,2m aber zeigt nicht die Tiefe an. Im Hafen steht sie dann auf 5,0 m Tiefe bei 1,8m Wasserstand.
Der Geber ist innen auf dem Bootsboden angebracht.
Wer hat einen Tipp für die Ursache der Fehlfunktion und vielleicht auch eine Lösung für mich?
Vielen Dank.
Jörn
Alt 07.09.2012, 08:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das Öl ist wahrsch. ausgelaufen/verhärtet oder evtl. dafür eingesetztes Wasser verdunstet.
edit:
Wenn der Geber direkt aufgeklebt wurde, so hat sich dieser evtl. abgelöst.
Laminatschäden hast Du dort keine??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (07.09.2012 um 10:12 Uhr)
Alt 08.09.2012, 18:47
Hallo Karl-Heinz, danke für den TIPP. Nächstes Wochenende werde ich den Geberüberprüfen.
MfG
Jörn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
