Alt 05.09.2012, 16:26
Utze Utze ist offline
Boot: Seestern
Standard Renault Marine DTR 40
Vor 2 Jahren habe ich den DTR 40 mit Boot gekauft. Hatte immer kaltstartprobleme. Nachdem Zündung,Vergaser,Ventile gereinigt und eingestellt wurden (werkstatt) springt er im warmen Zustand nur sehr schwer an.Wenn er etwas länger aus war.Das ist immer ein gefummel mit shoke, vollgas, Standgas bis er dann so langsamvon Topp zu Topp kommt.Ist besonders spaßig an oder in der Schleuse! Kriegt der keinen Spritt? Kerzen sind braun und trocken. Ich werde noch blöde. Wer kann sachdienliche Hinweise geben.
Alt 05.09.2012, 16:43
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
hi (hier könnte jetzt dein Name stehen)
Wir haben den gleichen Motor wird dieses jahr dreißig und läuft,hat denn die Werkstatt bei dir die Unterbrecherkontakte gewechselt oder zumindest eingestellt,das hört sich nach Zündungsproblemen an,vielleicht alles was mit Zündung zu tu hat noch mal überprüfen
mfg der bootspeti
Alt 05.09.2012, 18:17
Boot: Seestern
Standard Dtr 40
hallo,bootspeti,
neuer unterbrecher, neuer kondensator, Zündspule i.o., Verteiler i.o.. kann es sein, daß die ventile warm nicht genug öffnen um anzusaugen?
Danke erstmal, Utze
Alt 05.09.2012, 18:52
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
765 Danke in 324 Beiträgen
ich habe auch den guten alten DTR 40 in meinem Boot. Bis Mitte diesen Jahres lief er Top. Bis er auf einmal nicht mehr ansprang... . Kerzen trocken usw. Ich hatte Wasser im Tank da hat sich in laufe der Zeit Kondesnwasser, oder durch den Tankstutzen, wohl was angesammelt.
Beim Vergaser die Kammer abgenommen und den Mist abgelassen, dann den Tankansaugstutzen höher angebracht (Wasser ist schwerer als Benzin).
Im Winterlager nehme ich dann den Tank raus und mach ihn richtig sauber.
Lass doch mal ein wenig Benzin aus dem Vergaser ab und schaue ob es brennt
es grüßt
derMartin
Alt 05.09.2012, 19:09
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten abend bau dir im winter einen extra benzinfilter ein mit wasserablass hatte ich damals auch in meinem und jetzt auch wieder aber nun diesel
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 05.09.2012, 19:33
Hallo Michael,
guter Tipp kleines Teil mit großer Wirkung .
Da hatte ich auch mal kurz dran gedacht aber wieder vergessen - der Filter kommt gleich auf meine Bestelliste für den Winter . Es gibt ja immer was zu tun...
es grüßt
derMartin
Alt 05.09.2012, 19:48
Boot: Seestern
Hallo Martin und micha, danke für die antworten. ABER: vergaser wurde ultraschallgereinigt. Springt ja jetzt kalt gut an, bloß warm nach ca0,5 std. nur noch mit schwierigkeiten.Nuddelt und nuddelt, Als wenn er kein sprit kriegt.benzinfilter hängt ca 50cm vor der pumpe.prüfe den wassergehalt aber trotzdem. Ich werde euch informieren.
Grüße aus Berlin -Utze
Alt 05.09.2012, 21:32
mfg der bootspeti
auf die idee bin ich auch gestossen vieleicht noch die zuendeinstellung ich dachte 3 grad voor ot aber nagel mich da nicht drauf fest ich hatte meinen immer nach gehoehr und gefuehl eingestelt
Alt 06.09.2012, 16:02
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Also ich würde auch mal denn Zündzeitpunkt überprüfen !
Den wer er kalt anspringt und warm nicht kann es nicht an der benzinzufuhr liegen, da er ja eine mechanische Benzinpumpe hat. Ich würde das mal überprüfen lassen. Und mein DTR 40 läuft nicht vernünftig bei der 3 grad vor Ot ;) Der Läuft nur gut wenn ich ihn noch früher stelle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
