Alt 05.09.2012, 19:49
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung verbogen (letzte Stück)...was nun?
meine Teleflexlenkung ist verbogen , das letzte Stück was durch Bewegen des Lenkrades rein und raus geht.
Wie kann ich das wieder gerade bekommen? Oder kann ich das letzte Stück einfach austauschen?
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat
Hits:	128
Größe:	68,7 KB
Alt 05.09.2012, 19:57
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.124 Danke in 1.447 Beiträgen
Genau das Problem hatte ein Kumpel genauso an seiner Fjord
Kommst wohl nicht drum rum eine neue zu verbauen
an dem Verbogenen Teil ist die Stabilität dahin
gerade Biegen bringt nichts denn es wird sich immer wieder verbiegen
gruß peter
Alt 05.09.2012, 20:00
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Das Problem ist, dass die Lenkung in einem Zweischalenboot zwischen den Schalen liegt.
Ich könnte höchsten, wenn ich den alten lenkzug rausziehe ein Seil montieren und so den nächsten wieder darein ziehen. Aber ob das bei so einer steifen unbiegsamen lenkung klappt?
Ich würde nur sehr ungerne eine neue Lenkung kaufen
Gibt es vielleicht sonst eine Möglichkeit?
Alt 05.09.2012, 20:38
Vielleicht noch ein Zusatz:
Ich vermute, dass die Lenkung nicht durch das normale Lenken sich verbogen hat, sondern das jemand den Motor hochgekippt hat, ohne die Lenkung vorher auszuhängen.
Kann das sein?
Alt 06.09.2012, 19:01
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Richte die Stange mittels Biegen mit einen passenden Rohr in die alte Form zurück . Mit etwas Geschick oder der Hilfe eines Schlossers ist daß ohne Probleme möglich ! Ich glaube auch nicht an Verbiegen durch die Lenkbewegung. Wird schon mit dem Kippen zusammenhängen !
lg Frank
Alt 06.09.2012, 19:15
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
So krumm wie das Ding ist wär ich vorsichtig mit Biegen!
Täuscht das auf dem Bild oder ist die Stange rechts am letzten Knick schon angerissen - man kann es nicht genau sehen?
Alt 06.09.2012, 20:05
Stange ist wieder gerade und funktioniert einwandfrei
Ich habe zwei Flacheisen genommen und Schraubzwingen. Mit zwei Mann ging das.
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise.
Ich denke auch nicht das es durchs lenken passiert ist sondern durchs Motor hoch klappen.
Jetzt ist aber wieder alles beim Alten
Gruß Robert
PS:@ Andreas: nein nein, da war nichts angerissen o.ä. das täuschte auf dem Bild.
Alt 06.09.2012, 20:44
Prima das es gelungen ist !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
