Alt 06.09.2012, 20:36
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Hilfe, GM V8 läuft nur auf 5 Zylindern
Moin!
Ich habe ein Problem, habe mir einen gebrauchten Longblock (GM 5.0l, 2teiliger KW-Simmering) angeschafft, da mein Block gerissen war...
Habe nur die Ölwanne, Spinne, Vergaser und Anbauteile umgebaut und die Köpfe und den Kurbeltrieb nicht ausgebaut oder angefasst.
Habe den Motor mit Zylinder 1 auf OT gedreht, also schon drauf geachtet dass die Ventile sich kurz vor OT nicht bewegen um eine Verwechslung mit Zylinder 6 auszuschließen. Nach der Ventilspiel Einstellung habe ich den Motor wieder mit Zylinder eins auf OT gedreht und den Zündverteiler so eingesetzt, dass der Finger auf Zündkontakt 1 steht und dann die Zündkabel der Zündreihenfolge angeschlossen.
Der Motor springt sofort an aber auch nach Zündzeitpunkt-Einstellung auf 6-8 Grad Frühzündung, zünden Zylinder 4,5 und 8 nicht. Die Auslasskanäle von Zylinder 7 und 8 sind nass ( Benzin).
Folgendes Probiert :
- Kerzen rausgedreht und Funken überprüft. Ist da
- Zündkabelsatz getauscht. Keine Veränderung
- Einmal die Kabel so angeschlossen als hätte ich beim Verteilereinbau Zylinder 1 & 6 vertauscht. Springt gar nicht erst an...
Bin absolut ratlos, was das sein könnte, kann doch nur zum falschen Zeitpunkt zünden an den besagten Zylindern, oder? Wie kann das sein?
Sollte ich mal einen Blick auf die Steuerkette werfen? Oder kann ich mir das sparen?
Gruß aus dem Norden
Niels
Alt 06.09.2012, 20:43
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Niels
Kompression schon mal geprüft?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.09.2012, 21:15
Hi Karsten!
Nein, habe leider kein Messgerät hier... Mal schaun, wo ich eins herbekomme...
Kann durch die Kolbenringe so viel entweichen oder wären dann eher die Köpfe fällig? Davon habe ich noch zwei frisch überarbeitete liegen...
Wollt nur erstmal schaun wie er läuft bevor ich alles auseinander rupfe...
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Niels
Gruß Karsten
das sind ja dann Fehler auf 4 Zylindern.
Ich würde alles nochmal machen
- Ventildeckel (wenn Du auf die Wasserpumpe schaust) rechts ab.
- Riemenscheibe auf OT stellen.
- Zylinder 1 vorne rechts prüfen, ob der auf Zünd-OT steht
- Dann das Zündkabel nachgehen und schauen, ob der Verteilerfinger wirklich auf dem richtigen Zylinder steht.
- Dann noch einmal nach Buch verkabeln.
Zylinder 2 ist vorne links, auf die Wasserpumpe geschaut, anders als beim Auto V8.
Auch die Darstellung am Verteiler von Zylinder 1 ist bei der Brunswick Bedienungsanleitung und dem orig. Mercruiser Handbuch nicht identisch.
Zylinder 1 liegt bei mir am Verteiler, wieder über die Wasserpumpe geschaut ca. auf 10 vor 12.
Vllt hast Du das alles schon gemacht, aber dann weiß ich es auch nicht.
Dann hast Du ev. wirklich ein mechanisches Problem, wie Karsten schon vermutet.
Gruß Alex
Alt 06.09.2012, 21:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Zitat von Tullio_84 Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß aus dem Norden
Niels
Folgendes würde ich prüfen:
- Anschluß der Zündkabel nochmals prüfen (richtiges Kabel an richtigem Zylinder)
- Motor im dunklen laufen lassen um eventuelle Funkenübergange zu sehen
- Zündkerzen nochmals wechseln, oder Kerze aus laufendem Zylinder mit Kerze aus nicht laufendem Zylinder tauschen (so siehst Du ob die Kerzen die Ursache sind)
- Kompression testen (Kompressionstester kostet bei ATU vielleicht 20-30€)
- Ventilspiel bei laufendem Motor einstellen. Wenn die Hydrostößel leer gelaufen waren und Du dann die Ventile nach Vorschrift eingestellt hast, dann schließen sie eventuell nicht.
Götz
Alt 06.09.2012, 21:37
Götz
Danke für die schnellen Antworten!!!
- Werde mir morgen mal einen Kompressionstester kaufen.
- Ja ich denke die Stößel waren leer, aber wie stelle ich bei laufendem Motor das Ventilspiel ein? Ich kann doch nicht an der Mutter drehen, während der Kipphebel rauf und runter wandert, stelle ich mir kompliziert vor... Könnte höchstens jetzt nach dem sie wieder voll sein sollten nochmals überprüfen aber klappern tut der Motor ja nicht, oder wie funktioniert das... ?
Niels
Alt 06.09.2012, 21:50
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Gabs die nicht auch mal mit anderer Drehrichtung für Doppelanlagen?
Wenn ja, kann mal jemand die Zündfolgen posten?
Vielleicht hab ich das auch nur geträumt...
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (06.09.2012 um 21:55 Uhr)
Alt 06.09.2012, 21:56
Ich kann doch nicht an der Mutter drehen, während der Kipphebel rauf und runter wandert, stelle ich mir kompliziert vor... Gruß
Niels
Hi Niels,
DAS GEHT, die tun nichts.
Leg' aber 3 Rollen Zewa "dick und durstig" griffgünstig bereit.
Gruß Alex
Alt 06.09.2012, 22:05
Hi Niels,
Gruß Alex
Oh,
meine Frau sagt gerade, das war mißverständlich.
Das Zewa "dick und durstig" ist fürs Öl, ....................... nicht für Dein Blut aus den Fingern
Gruß Alex
Alt 06.09.2012, 22:10
Oh,
@ Link
Gruß Alex
Hi Alex,
wo ist der Link geblieben
Rene
Alt 06.09.2012, 22:11
Rene
LH: 1-8-4-3-6-5-7-2
RH: 1-2-7-5-6-3-4-8
Gruß Alex
Alt 06.09.2012, 22:12
Hi Alex,
Rene
Der war Müll, ............. Tschuldigung
Heißt, nicht das was Du wolltest, das steht jetzt einen Beitrag höher.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.09.2012 um 23:00 Uhr)
Alt 06.09.2012, 22:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
stelle bitte die Hydros genau ein.Als Grundeinstellung schraube ich die Mutter vom Kipphebel soweit rein das ca. 5mm Gewinde zu sehen ist.
Danach Hydros bei laufenden Motor einstellen.
Mutter lösen bis es klappert danach wieder soweit festziehen bis das klappern aufgehört hat.Dann noch einmal eine dreiviertel bis ganze Umdrehung weiterdrehen.
Das ganze bei betriebswarmen Motor machen.
Du merkst dabei sofort wenn du die Hydros zu stramm gestellt hast.
Alt 06.09.2012, 22:51
Hi Niels,
Gruß Alex
Ich ahne eine Riesensauerei...
Alt 06.09.2012, 22:57
Nein, .......... so schlimm ist das nicht.
Bei den Opels früher lief die Steuerkette im Kopf mit.
Wenn Du da nicht die Abdeckung drauf hattest war das eine Sauerei.
Stopf' Dir vorher ein paar Tücher Richtung Krümmer und Spinne, dann passiert da nichts.
Gruß Alex
Alt 06.09.2012, 23:13
Gruß Alex
Alles klar, also kommt nicht viel mehr, als wenn man ohne Zündung durch drehen lässt? Krümmer hab ich noch keine montiert, lasse das Wasser über zwei Schläuche vom Thermostatgehäuse ins Freie...
Vielen Dank für die Antworten! Werde mir morgen als erstes ein Kompressionsmessgerät kaufen und dann vor der nächsten Aktion die Stößel bzw. das Ventilspiel einstellen bei laufendem Motor und berichten
Alt 07.09.2012, 10:05
Noch im Frühjahr habe ich die Hydo's bei laufendem Motor eingestellt (ohne Tücher und Zewa) und es sind vielleicht 10 ml Öl auf jeder Seite auf die Krümmer getropft.
Mit Zewa und co sollte es schon gar kein Problem sein.
Die Einstellung wird bei betriebswarmem Motor durchgeführt und wie beschrieben mußt Du die Schraube erst lösen bis es leicht klappert, dann wieder reindrehen, bis das klappern soeben aufhört und dann 3/4 Umdrehung weiterdrehen.
Allerdings mußt Du die 3/4 Umdrehung in drei Etappen ausführen:
1/4 Umdrehung und 10 Sekunden warten usw..
Andernfalls kann der Hydo das Öl nicht schnell genug loswerden und das Ventil öffnet zu weit und könnte an den Kolben stoßen.
Für die Einstellung brauchst du einen dünnwandigen Steckschlüssel, keine dicke Nuß.
Andernfalls wird die Nuß/Schlüssel zwischen Stehbolzen und Kipphebel geklemmt und die Stößelstangen können verbiegen.
Am besten erstmal den Schlüssel bei stehendem Motor aufstecken und den Motor per Hand durchdrehen, dann siehst Du, ob alles passt.
Götz
Alt 07.09.2012, 11:16
da passt hervorragend eine 16 er Zuendkerzen-nuss.
Gruss Alex
Alt 08.09.2012, 22:07
Moin!
Also es gibt ein paar Neuigkeiten!
1. : Die Zündspule hatte einen weg ( ein kleiner Haarriß und Funkenflug), daher kamen die Zündaussetzer hauptsächlich
2. : Habe Kompression gemessen und auf Zylinder 1-7 zwischen 8,5 und 10,5 bar gemessen. Zylinder 8 tanzt extrem aus der Reihe mit knapp 5 bar.
3. : Nun habe ich die Kipphebel -Muttern vom 8ten Zylinder gelöst um sicher zu sein, dass die Ventile geschlossen sind und diesen mit Druckluft beaufschlagt. Luft ist durch den Vergaser entwichen, was auf ein defektes Einlassventil schließt.
4.: Werde neue überholte Köpfe montieren, habe noch zwei liegen . Wenigstens entfällt die Kontrolle der Kolbenringe, dort schein alles in Butter zu sen
5.: Ich habe danach die Spule gewechselt und das Ventilspiel bei laufendem Motor eingestellt und musste mit Freude feststellen, dass die Kiste immer besser und besser läuft, je länger er läuft. Stabiler Leerlauf, schöne Gasannahme ( zumindest ohne Last).
6.: Ich denke ich werde dem Motor nochmal ca. eine halbe Stunde auf der Palette geben und dann noch einmal die Kompression messen.
MFG und vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps
Niels
Alt 09.09.2012, 19:01
Heute habe ich noch einmal die Kompression mit "warmen" Motor und eingestellten Ventilen gemessen und hatte Werte zwischen 9,5bar und 10,5bar von Zylinder 1-7 und Nummer 8 liegt bei knapp 6bar.
Bevor ich jetzt wieder alles auseinander baue um die neuen überarbeiteten Köpfe zu montieren versuche ich es nocheinmal mit so einem Spritzusatz in der Hoffnung, dass die Ventile sich ein wenig reinigen und es nicht die Dichtung ist und werde ihn vor Allem noch ein wenig laufen lassen, die Kiste hatte schließlich ziemlich lange pausiert ( schätzungsweise 2-3 Jahre...)...
Ich halte euch auf dem Laufenden
Niels
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
