Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 06.09.2012, 21:32
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Wie schnell sollte 3,80m Boot mit 25 PS fahren ?
wie schnell sollte ein 3,80 m Boot mit einem 25 PS- 2 Takter fahren ?
Folgender Hintergrund:
Im Urlaub hatte ich mir einen MERLIN II mit 5 PS 4-Takt Motor ausgeliehen.
Mit ca. 250 kg Zuladung bin ich lt. GPS ca. 9 - 10 km/h gefahren, keine bzw.
nur wenig Strömung.
Der MERLIN II ist 4,50 m lang.
Nun bin ich mit meinem 3,80 m- Boot, ausgestattet mit 25 PS 2-Takt lt. GPS
nur auf 11-12 km/h gekommen. Das, mit nur 200 kg Zuladung und dazu
noch stromabwärts (Strömung ca. 4 - 6 km/h).
Kann es sein, das mein Motor doch nicht so gut läuft wie ich dachte ?
Genug rumgefummelt habe ich ja!?
Laut Motorengeräuch würde ich sagen alles i. O. Aber der
Geschwindigkeitsvergleich macht mich schon stutzig!
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 06.09.2012, 21:37
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Also das ist ja echt nen bisschen dürftig...
Nur mal als Vergleich:
Ich fahre nen Trainer III (4,55m), welcher mit allem drum und dran ca. 450kg wiegt. Also mit Motor, Sprit, Batterie und mit mir selber.
Hab einen 30PS Yamaha ( 500ccm, 3 Zylinder). Ich komme auf 47km/h bei ca. 5200 U/min.
Da muss bei dir igendwas am Motor sein. Sicher das alle Zylinder mitlaufen?!
Mfg
Martin
Alt 06.09.2012, 21:40
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Mit der Konstellation müsstest du Wasserski fahren können. Das was du schreibst ist eindeutig zu wenig.
Alt 06.09.2012, 21:42
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Genauere Infos zu Boot und evtl. Motor wären nicht schlecht. Vielleicht hast du einen nicht geeigneten Propeller drauf? Keine Ahnung...
Wenn du von einem kleinen und leichten GFK Boot sprichst, dann gehe mal von runden 40km/h aus. Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Aber da spielt noch vieles Andere eine Rolle, zB die Wasser- / Wetterverhältnisse...
Gruß Hannes
Alt 06.09.2012, 21:51
Habe ich fast befürchtet ! Mein Motor hat 2 Zylinder. Keine Ahnung ob
da alles so richtig läuft.
Auf Grund der Geschwindigkeitsbegrenzung in meinem Revier ist mir die
geringe Geschwindigkeit nicht wirklich aufgefallen.
Holger
Alt 06.09.2012, 21:52
Na prima !
Holger
Alt 06.09.2012, 21:58
Guck dir mal beide Kerzen an...
Als bei meinem mal eine Kerze defekt war, ist ein kleines Kajütboot mit einem 10PS Motor ganz gemütlich an mir vorbei getuckert. Und das obwohl ich Vollgas gegeben hatte.
Wobei man bei nem 2 Zylinder eigentlich merken müsste wenn ein Pott fehlt.
Mfg
Martin
Alt 06.09.2012, 22:06
Gruß Hannes
Hannes, es handelt sich um ein 3,80 GFK-Boot mit einem
25 PS 2-Takt Johnson. Originalschraube von Johnson.
Der Motor hatte aber die letzen beiden Jahre Probleme
gemacht. Erst lief der Motor schlecht, dann gar nicht und
Dank dem Forum habe ich den Motor zum Laufen bekommen.
Die Wetterverhältnisse waren:
1. Herrlichster Sonnenschein, kein Wind, Strömung (ich fuhr stromabwärts)
2. Herrlichster Sonnenschein, Wind, keine bzw. wenig Strömung
Holger
Alt 06.09.2012, 22:08
Woran merke ich das genau ?
Holger
Alt 06.09.2012, 22:11
Einerseits läuft er unrund und wenn du beide Kerzen raus schraubst, sollte eine von beiden nass sein...
Oder wenn du ihn startest und ne Weile laufen lässt, kannst ja mal die Kerzen anfassen. Eine sollte dann kalt bleiben bzw. merklich kälter sein als die andere.
Mfg
Martin
Alt 06.09.2012, 22:12
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Das Boot müßte in jedem Fall gleiten.
Mein Beiboot gleitet mit 15PS mit 200 kg Zuladung bei geschätzten 40 Km/h.
Damit kannst/ darfst du dich nicht zufrieden geben.
Aber gib noch ein paar Infos zum Boot, Prop.
viele Grüße Gunter
Alt 06.09.2012, 22:35
Anbei mal ein Bild vom Boot (leider etwas aus der Ferne aufgenommen).
Größe lt. Papieren 3,80 m lang, 1,60 m breit (Habe ich nie geprüft)
Motor Johnson 25 PS 2-Takt, Baujahr 1992
Johnson Originalpropeller 10 * 15
Hits:	517
Größe:	139,0 KB
Holger
Alt 06.09.2012, 22:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
92er Johnson 25 gibt es mit zwei verschiedenen Getrieben. (2,15:1 und 1,75:1). Der 15er Proppeller hat in beiden Fällen eine zu große Steigung
um Dein Boot "über den Berg" ins Gleiten zu bekommen.
Je nachdem welches Model Du hast,
solltest Du mit einem 12er Prop oder noch geringerer Steigung testen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2012, 22:55
Jörg, ich habe gleich mal bei epc.brp.com nachgeschaut. Ich finde nix mit 12
Sollte ich dann 10 * 13 probieren ?
Holger
Alt 06.09.2012, 23:00
Drehzahl weiß ich nicht, ich habe keine Anzeige! Bei Vollgas geht der Bug
richtig in die Höhe. Den Motor habe ich an den Spiegel getrimmt!
Holger
Checkmate fanatic
Finde erst einmal raus, welchen Motor Du hast.
Notfalls mußt Du auszählen, wie oft Du die Schwungscheibe drehen kannst, bis der Prop sich einmal gedreht hat.
Lege aber die herausgeschraubten, im Stecker steckenden Kerzen auf Masse dabei.
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2012, 23:01
Bevor du dir einen teuren neuen Propeller kaufst, check doch erstmal ob mit dem Motor alles stimmt...
Selbst wenn die 10x15er Schraube zu groß sein sollte... Selbst dann sollten bei dem kleinen Boot und 25PS mehr als reelle 6km/h drin sein (12km/h Navi - 6km/h Strömung).
Mfg
Martin
Alt 06.09.2012, 23:09
Nützen diese Angaben?
Motor:
Johnson 25 PS, 2-Takt
2 Zylinder
Baujahr 1992
Code: B J 25 SE L EN S
Holger
Alt 06.09.2012, 23:10
Na Toll !! So habe ich es ja noch gar nicht betrachtet !
Holger
Alt 06.09.2012, 23:12
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Er schreibt doch, dass der Bug richtig in die Höhe geht, also kommt er einfach nicht ins Gleiten. Das passt schon so alles zusammen. Der Motor ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Motor ganz an den Spiegel ran trimmen ist dann ja auch genau richtig.
Du könntest noch versuchen, ob es klappt, wenn Du Gewicht nach vorn verlagerst. Vielleicht ist es gerade an der Grenze.
Ansonsten ist und bleibt einfach die Propellersteigung zu groß.
Damit wirst nicht glücklich werden.
Alt 06.09.2012, 23:16
Mit dem Gewicht habe ich probiert, hat nichts gebracht. Ersatzkanister in den Bug, Anker und alles was ich gefunden habe. Dazu ich auf der Sitzkante und weit nach vorn gelegt (... und ich bin nicht leicht)
Holger
Alt 06.09.2012, 23:21
So, für heute erstmal Schluß! Ich danke Euch erstmal und wünsche allen
eine gute Nacht !
Holger
Alt 07.09.2012, 06:04
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
habe ein Schlauchboot 3,80m ca.160 kg (inkl.40L Edelstahltank, Steuerstand, Sitzbank).
Daran hängt ein Yamaha 28A (Zwei-Zylinder Zweitaktmotor) BJ ca.1975
Der Motor wiegt 50kg, meine Wenigkeit und Ines (Video) wiegen so um die 160kg. Also alles zusammen rund 400kg (inkl.Bier).
Propeller 9 7/8 x 11 1/4 Zoll .
Und das Ganze sieht so auf dem Wasser mit 39km/h (GPS) aus.
http://www.youtube.com/watch?v=si-y3A--RjY
Wir haben sogar einen Tube mühelos zum Gleiten gebracht. Also ich empfehle Dir einen Propeller mit höchstens 12er Steigung.
Wenn der Motor nur auf einem Zylinder laufen würde hättest Du ihn wegen der unerträglichen Geräusche und Vibrationen wieder ausgemacht.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 07.09.2012, 07:29
Bevor Du am Motor herumbastelst, würde ich mir eine andere Schraube besorgen.
Die brauchst Du sowieso.
Wenn das wirklich eine 15er Steigung ist, dann wird das nix.
Besorg Dir eine 9er oder 10er Steigung und die Welt sieht bestimmt schon ganz anders aus.
Kennst Du niemanden mit dem Du testweise einmal tauschen kannst?
viele Grüße Gunter
Alt 07.09.2012, 08:09
malling malling ist offline
69 Danke in 49 Beiträgen
Ganz einfach ist das zu testen, wenn man den Motor startet und dann erst einen Zündkerzenstecker abzieht(motor ruckelt mehr und hört sich spürbar schlechter an). Dann den Stecker wieder drauf und den anderen ab. Sollte das selbe sein. Dann laufen schon mal beide Zylinder. Wenn aber wenn du einen Stecker abziehst der Motor komplett ausgeht, dann läuft der andere Zylinder nicht.
Wenn du hier aus Richtung Kiel kommen würdest, dann könnt ich mir das mal schnell anschauen. Ich würd mir erst nen neuen Propeller besorgen, wenn ich weiß das mein Motor ordentlich läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
