Alt 08.09.2012, 08:31
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard Selva S 700 mit Lichtmaschine?
könnte recht günstig einen 50 PS Selva bekommen mit Anlasser und Fernschaltung. Leider müsste ich eine längere Autostrecke zurücklegen und der Besitzer kann mir keine Auskunft darüber geben ob der Motor eine Ladeeinheit oder Lichtmaschine besitzt.
Möchte meine Bordbatterie mit dem Motor aufladen.
Kenn den Motor jemand und kann darüber etwas sagen?
Er stammt aus den ende 70ern.
Alt 08.09.2012, 10:36
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Bei E-Start: kannst zu 99,xx % davon ausgehen. Hab keine Unterlagen mehr; wird wahrscheinlich ohne Regler sein.
Licht/Ladespule hat er sicher, im Fall des Falles: muss man ev. nen Gleichrichter nachrüsten. (paar Euros…..) je nach Leistung: ev. nen Regler.
Unterlagen; Bedienungsanleitung; und ev. auch Teile: hat z.B. in „D“: die Firma Vieser, (Suche, Forum..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42601&highlight=Vieser+Boote
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2012, 12:15
Super, Danke!
Da werde ich Montag gleich mal anrufen.
Sind die alten s700 gute Motoren?
Der stammt ja aus den Ende 70ern und ist kpl. gewartet worden.
Gibt es bekannte Probleme mit den alten Sevas?
Du hast geschrieben das man einen Gleichrichter nachrüsten kann
also kann ich meine Bootsbatterie also mit dem Motor aufladen.
Ich könnte den Motor für etwa 400€ bekommen.
Wie gesagt mit Schaltbox, E-Start und frischer Wartung und neuem Impeller.
Das hört sich alles soweit gut an allerdings ist der Motor ja auch schon recht alt.
Also eher Finger weg oder zugreifen?
Alt 08.09.2012, 16:10
.ev. nen halbwegs Sachverständigen aus dem BF mitnehmen?
Ich kenne die Motore nicht; hatte mal vor längerem Unterlagen/ Prospekte
Normal ist die Ladung Batt. komplett drin…..
Zustand? Min. Problauf mit „Kopfhörer“; leider ist das ein sehr unvollständiger Test; da ja nur anspringen, und Leerlauf getestet werden kann.
(Kühlung; Kontroll-Strahl? )
Ich persönlich: würde min. auf nem Kompressionstest bestehen! Unterschied sollte nicht größer als 1 bar sein
Dabei:
(Zündung: Aus! Quickstopp; bzw. Kerzen sicher auf Masse!! Sonst CDI defekt!)
müsste ev. schon der mit den 2 parallelen Benzinpumpen sein…..
die waren immer rel. wenig verbreitet, gibt eben nur wenig Service Firmen in D.
Getriebeöl: gewechselt? Das Getriebe muss sicher dicht sein.
Suche Forum: „Selva Aussenborder“
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
