hi
ich schraube ja nun schon ewig an meinem AQ170 rum, das temperatur problem habe ich immernoch nicht im griff,aber egal,fahre ich eben ohne thermostat rum geht auch (.....völlig genervt) ![]() dann bekomme ich es nicht hin,das der vernünftig anspringt. das ist jedesmal ein krampf, dann dieses vibrieren im ganzen bootskörper,das macht mich irre. ich habe mal gehört das die 6zylinder richtig ruig laufen sollen davon kann bei mir keine rede sein. ![]() es währe echt interessant wenn ich mal einen anderen AQ170er hören könnte,oder sich mal jemand meinen anhört. vieleicht gibt es ja sogar jemanden der gut 3vergaser syncronisieren kann. obwohl ich keine probleme mit sonstigen vergasern habe kriege ich die nie so eingestellt wie ich mir das vorstelle. gruss olaf ![]() |
hey hab zwar keinen 6 zylinder aber den 4 zylinder, hab das mit dem ruckeln auch, der wird wohl nicht auf allen pötten laufen. versuch mal während der motor läuft (mit gummihandschuhen) nach und nach jeweils einen zündkerzenstecker abzuziehen. und je nachdem sich der motor verhält( unrunder im lauf) kannst du feststellen ob der überall zündet. falls das der fall sein sollte das er das nicht tut, entweder neue kerzen oder stecker oder kabel oder sogar die zündspule.
versuch es einfach mal
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler |
hi
ja das habe ich auch schon probiert. ich mache das immer mit eine zündlicht pistole ,die ich nacheinander auf jedes kabel setze. aber bei mir ist der verteiler überholt und alle kabel mit stecker und kerzen neu. dieses vibrieren ist auch nicht ein schütteln wie es von einem nicht mitlaufenden zyl kommt. das ist viel zarter ich weis das ein zyl 9,5 bar statt 10,5 wie die anderen hat. das kommt vom kolben,weil nach einspritzen einer kleinen menge öl die kompression wieder da ist ich glaube aber nicht das das die ursache sein kann |
...ich kann nur bis zum letzten Jahr berichten, aber mein AQ 170 schnurrte wie ein Kätzchen, ohne ruckeln und ohne aussetzer.... und das tut er jetzt bei Pitter auch noch (hoffe ich)....
ein Wärmeproblem hatte ich auch (hier einige Beiträge im Forum), das hat sich aber mit öffnen und durchsciht und austausch aller verschleißteile plötzlich nicht mehr gezeigt....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
...ich kann auch nur berichten, dass meine 170er schnurren und nicht röhren oder gar ruckeln. Von daher stimmt bei pearse mindestens irgendetwas nicht - vielleicht auch mehreres.
Aber leider ist die Distanz zwischen Berlin und Emden zu gross. Und nach meinen letzten Berlin-Erfahrungen werde ich da so schnell auch wohl nicht wieder hinkommen. |
