Alt 09.09.2012, 13:04
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Probleme mit Zylinderkopf
Hallo Forum,
ich hatte wieder das gleiche Problem wie vor 6 Jahren, dass es Blasenbildung zwischen Krümmer und Zylinderkopf gab - in der Mitte vom Krümmer bei den Auslassventilen. Also bin ich wieder davon ausgegangen, dass der Krümmer durchgerostet ist. Abgebaut, abgedrückt und wie erwartet undicht - siehe Foto.
Motor ist ein 3.0 Volvo GS, Bj 1999
Hits:	141
Größe:	164,5 KB
ID:	389060Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	98,7 KB
Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist der veroelte Auslasskanal am Zylinderkopf - genau an der Stelle wo auch der Krümmer undicht ist. Siehe Foto
Hits:	145
Größe:	90,8 KB
Am Krummer ist am gleichen Auslasskanal aber kein Oel zu sehen.
Hits:	117
Größe:	132,0 KB
Der Zylinder hat übrigens gute Verdichtung mit 11,5 bar, wie die anderen auch.
Hat von Euch einer eine Idee?
Gruß Frank
Hits:	143
Größe:	109,0 KB
Alt 09.09.2012, 13:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Auf Bild 3 meine ich zu sehen dass das Öl von weiter oben kommt
Event. aus der Kurbelgehäuseentlüftung
In dem Fall wäre es dann einfach nur dort herunter gelaufen
Gruß 45meilen
Alt 11.09.2012, 15:14
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
661 Danke in 399 Beiträgen
Höchstwahrscheinlich ist die Ventilschaftdichtung im Eimer, wenn die Kompression noch gut ist.
Grüße Sascha
Alt 11.09.2012, 21:10
sieht wirklich so aus, dass das Oel von oben kommt. Im Auslass daneben sieht man auch schon in der oberen Hälfte Oel. Hätte mich nur weiter in den Motorraum legen sollen. Das Oel kommt aus der Ventildeckeldichtung im Bogen von der Zinderkopfschraube,
Hits:	112
Größe:	121,6 KB
Also Ventildeckeldichtung neu und es sollte gut sein.
Ich habe jetzt aber nochmal eine andere Frage. Ich habe die Dichtfläche vom Bogen gereinigt (Sandpapier). Nach nun einen Tag sind die inneren Flächen vollkommen angelaufen. Nicht braun rostig, sondern schwarz.
Hits:	108
Größe:	94,9 KB
Der Abgasbogen ist nur 2 Jahre alt. Wieder mit Sandpapier reinigen und zusammen?
Gruß Frank
Alt 11.09.2012, 21:16
Die Dichtfläche hatte schon Feindkontakt ( Wasser ) deswegen sieht die so aus
Die Kanäle sehen eigentlich noch sehr gut aus
Ich würde die Dichtfläche planen und den mit ner neuen Dichtung wieder einbauen
Aber nimm die Graphitdichtungen
Gruß 45meilen
Alt 11.09.2012, 21:24
Ich hatte da die grünen von Sierra im Einsatz. Sind die so viel schlechter?
Alt 11.09.2012, 21:25
Ja
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
