Alt 29.05.2005, 05:12
tümmler 101 tümmler 101 ist offline
45 Danke in 25 Beiträgen
Standard Z-Antrieb abbauen/ zerlegen
Hallo Gemeinde
Wie bekomme ich die " Schraube " aus dem Antrieb raus??? Ist ja gar keine Schraube, sie wird ja durch den Bolzen gehalten. Aber die geht so sauschwer, die kriege ich noch nicht mal gedreht. Nur nach innen konnte ich sie ( mit vorsichtigen Schlägen) treiben.
Von innen kann ich aber weder klopfen noch hebeln
Das die Inbusschraube vorher entfernt werden muss, ist logisch. Sie steckt nur drinnen, damit ich sie nicht verliere.
Hits:	1271
Größe:	34,9 KB
Grüße von Ralf
Alt 29.05.2005, 05:17
Noch was,
der Antrieb ist stark korrodiert, wie bekomme ich ihn wieder sauber?
Sandstrahlen mit einem " weichen" Strahlmittel?
Hits:	1274
Größe:	59,0 KB
Grüße von Ralf
Alt 29.05.2005, 05:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.061 Danke in 8.753 Beiträgen
oh oh oh... hast Du da Antifouling auf den Antrieb gepinselt ???
Da würd ich als erstes mal hier über Suche entsprechende Infos suchen....
Wenn ich das richtig im Kopf hab erreichst Du damit zwar die gewünscheten AF-Effekte, bekommst aber dafür Korrosion dierkt am Material des Antriebes....
Aber warte nen bissel, da gibt es bestimmt auch schon Erfahrungen anderer....
Gruß - Georg
Alt 29.05.2005, 05:40
Stefan Stefan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
baue den Lenkhelm ab dann kannst du den Bolzen nach innen durchschlagen.
Gruß Stefan
Alt 29.05.2005, 08:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Gestrahlt wird mit Glas !
Wenn Du den Deckel strahlst wird wohl nicht viel übrig bleiben.
Ansonsten kann ich von einer kompletten zerlegung, spez.Getriebe
nur abraten, es sei denn Du hast richtig viel Ahnung !!!
MfG Miochael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.05.2005, 15:35
Hallo Georg,
ja richtig. Mein superschlauer Vorbesitzer hat da AF draufgepinselt.
Darum will ich es ja jetzt schnellstens wieder runter haben.
Zerlegen will ich den Antrieb nur soweit, wie das für das entlacken und neu lackieren notwendig ist. Technisch scheinen die Antriebe einwandfrei zu sein.
Besten Dank schon mal für den Tip mit dem Lenkhelm, das werde ich mal versuchen.
Grüße von Ralf
Alt 29.05.2005, 18:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
...mein Antrieb wurde diesen Winter von einem Betrieb der Alu strahlt gemacht und dann mit PU lackiert....
sieht doch gut aus als volvo
Hits:	1303
Größe:	44,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.05.2005, 04:32
Hallo Dieter,
ja, sieht wirklich gut aus.
Wo hast Du das machen lassen? Preis?
Ich werde mich heute parallel dazu um einen Sand(Glas) strahlbetrieb kümmern.
Grüße von Ralf
Alt 30.05.2005, 06:30
... hier vorort.. strahlen kostet die halbe Stunde 35 EUR.... er hat 45 Minuten gebraucht.. war also zu bezahlen...
und die Lackierung macht ein befreundeter Lackierbetrieb.. der hat mir "leider" noch keine Rechnung ausgestellt...
die Farbe konnte ich nicht wählen, da ich eine für diesen Zweck passende (ohne Metall), aber sehr widerstandsfähige Beschichtung wünschte, und da habe ich mich auf die Fachleute verlassen....
aber es kann es ja so ganz gut sehen lassen...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
