CE-Nummer?
hab mir jetzt ein Quicksilver 450 SF zugelegt. Das Boot war bisher noch nie in DE gemeldet. Wollte heute das Boot anmelden und musste leider festellen das die Rumpfnummer leider nicht ausreichend war, da es sich um keine gültige CE-Nummer handelt. Hab jetzt bei der Brunswick seite ein Certifikat zum ausrucken gefunden und wollte euch fragen ob das jetzt ausreichend ist, oder ich noch mehr benötige bevor ich wieder sinnlos zum Amt fahre. http://download.brunswick-marine.com.../qs_450_sf.pdf Die Rumpfnummer ist: BE MPES xxxxD0011xxxxx (aus Datenschutz die letzten nummer nur als X ) Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus, Daniel Geändert von DanielBER (10.09.2012 um 21:18 Uhr) |
Das wird nicht reichen. Die individuelle Rumpfnummer muss im Dokument angegeben sein.
Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=731 und http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=732 |
Hallo Daniel,
entscheidend ist das Fertigungsjahr. Danach benötigst Du für Boote ab 1998-1999 unbedingt eine EU-Homologation für Deine Boot (Fertigungsnummer!) und ein Bootseihner Handbuch, für ein älteres Boot könnte die von Dir zitierte Homologation ausreichen. Aber noch wichtiger ist, das das Boot in D einverzollt ist! Also ran an den deutschen Importeur und nachgefragt, das kostet Dich dort aber ein Extra-Obulus. Wenn das Boot noch nie eine deutsche Zulassung hatte und auch keine Unterlagen von der Einverzollung in D vorliegen, dann hast Du schlechte Karten! Hast Du wenigstens eine sauberen Kaufvertrag, dann kannst Du wenigstens den Verkäufer angehen und ev. den KV rückgängig machen.
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life! |
Wie schon geschrieben: ab 06/1998' braucht dein Boot CE um es inerhalb der EU zulassen zu können...
Wo ist das Teil bislang gefahren worden? Gruß harri
!Grüße Harri! |
Falsch, nicht jeder Hersteller gibt die Rumpfnummer in der CE an.
Die verlinkten Beiträge behaupten das aber auch gar nicht. Z.B. Schlauchboothersteller: Es gibt welche die tun das und andere tun es eben nicht. Wenn der Hersteller, wie im oben angegebenen Zertifikat, allen Booten, die exakt im Zertifikat beschrieben sind (Modell, Maße, etc...), des Jahres 2005 die Konformität zur damals gültigen CE - Fassung bescheinigt, dann ist das rechtlich korrekt und zur Zulassung absolut ausreichend. Wenn der Hersteller sagt: "Das Boot mit der Rumpfnummer XYZ entspricht der CE-Richtlinie!", ist es genauso viel wert, als wenn er sagt: "Alle von mir gebauten Boote des Typs Mohikaner von 2005 mit der Länge von / etc., entsprechen der CE-Richtlinie!" Wieso sollte das auch anders sein. Das kann der Hersteller nämlich einfach so machen, wenn alle Boote die er von diesem Typ produziert, ohnehin der CE Richtlinie entsprechen, auch wenn diese ggf. gar nicht für den europäischen Raum bestimmt sind. Also druck das Teil aus und reiche es mit den restlichen Unterlagen ein und Gut!
gregor Geändert von Dicke Lippe (10.09.2012 um 17:51 Uhr) |
Ah, das CE-Thema. Und alle Missverständnisse gleich auf einmal.
Die CE-Pflicht gilt für Boote, die nach dem 15. Mai 1998 erstmalig im EU-Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden. Deine Information ist also nicht ausreichend: selbst wenn es noch nicht in D angemeldet war - war es nachweislich vorher im EU-Raum? Oder bereits in D? (Inverkehrbringung ist nicht zwingend die Anmeldung) Ich vermute, dass Dein Boot der CE-Pflicht unterliegt. Dann brauchst Du eine CE-Urkunde und - eigentlich fast wichtiger - die CE-Plakette an Bord befestigt, aus der die Nummer der CE-Zertifizierung, max. Leistung und die max. Anzahl Personen hervorgeht. Bei einem Baujahr vor Mai 1998 mag es trotz der CE-Pflicht bei einigen WSA gelingen, das Boot ohne Vorlage einer CE-Urkunde zuzulassen - formal korrekt wäre das nicht. Bei einem Baujahr nach Mai 1998 stehen die Chancen nahe null. Bei CE-Pflicht und fehlender CE-Plakette bleibt Dir formal korrekt nur die Nachzertifizierung, die richtiges Geld kostet.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
@DieterM: entscheidend ist nicht das Fertigungsjahr, sondern wann das Boot erstmals in den EU-Raum eingeführt wurde. Edit: Andreas war schneller.
Gruss Vestus
Ohne den Datenschutz könnte man aus der Nummer vielleicht herauslesen, ob es in Belgien zusammengenagelt wurde.
Gruß Wolfgang |
das obige Zertifikat von Brunswick bestimmt ein ganzes Baujahr, welche CE-konform gebaut wurde.
Wichtig dabei ist jetzt, anhand der Rumpfnummer eindeutig zu erkennen, ob Dein Boot zu diesem Baujahr passt. ls nächstes brauchst Du noch irgendwo am Boot die CE-Plakette wie hier schon beschrieben. Allerdings kann es mit dem Zertifikat dann doch noch leichte Probleme bei der Anmeldung geben. Genau so war es bei mir trozt vorheriger Nachfrage und ich musste mir von der Bootswerft auf einer Kopie dieses Blancozetifikates für die gesamte Serie von 2 Jahren die Rumpfnummer drauf schreiben lassen mit nen schönen Stempel dazu .... schon waren alle zufrieden und ich konnte ohne weiter Nachfragen das Boot hier anmelden. Klar natürlich dabei, das auch ein Rechnung mit ausgewiesener Mwst. dabei war, den sonst wird´s komplizierter.
Gruß - Georg |
ais Datenschutz hät ich dann eher die 3289 weg gelassen, weil das vermutlich die fortlaufende Nummer ist...
Gruß - Georg |
Erst mal vielen dank für die vielen Antworten.
Zu den Fakten: Ich habe lediglich einen Kaufvertrag zwischen mir und dem Vorbesitzer + eine Rechnung aus Holland aus dem Jahre 2007. Mehr Papiere oder Unterlagen habe ich nicht bekommen. Ich hatte bis jetzt noch probleme die Rumpfnummer zu finden stimmt aber mit der nummer auf der Rechnung bis auf einen Zahlendreher überein. Allerdings endet die Nummer am rumpf schon bei 'D001' die restlichen Zahlen sind nicht auf dem Rumpf. Also: "BE MPES xxxxD001" Der Vorbesitzer ist Wohnhaft in Deutschland und hab das Boot auch in Deutschland abgeholt. Gesagt hat er das er damit nur in Holland gefahren ist. Daher keine Anmeldung in DE. Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen? Da hier ja sehr unterschiedliche Meinung vertreten sind. Geändert von DanielBER (10.09.2012 um 21:19 Uhr) |
Es ist z.B. möglich sich sein Neuboot mehrwertsteuerfrei in ein Nicht-EU-Land liefern zu lassen, die deutsche Zulassung, egal ob WSA oder IBS, bekommt man trotzdem. @DanielBER: gibt es denn überhaupt eine Zulassung?
Gruss Vestus
Frag doch einfach bei Brunswick in Belgien an, ob du eine Konformitätserklärung bekommen könntest. Die sprechen Deutsch.
Deinen und den holländischen Kaufvertrag würde ich kopieren und mitschicken. http://www.brunswick-marine.com/en/c...l-offices.aspx
Gruß Wolfgang |
Aber gegen Geld macht das jeder Hersteller bestimmt auch per Briefpost.
gregor |
Gruss Vestus |
Achso, vergessen zu sagen. Ich hab da so ein silbernes Schild wo Model, Category, Max. Personen + Zuladung, Max. ps und Max. Motorgewicht vermerkt ist. Und auch ein CE-Zeichen ist drauf (unter dem CE viereck ist eine '01'), aber keine weitere Nummer.
Ich lese grad auf dem Zertifikat zum runterladen das dieses Zertifikat nur für die 2005 Model gültig ist. Aber wenn ich mich nicht irre kann man der Rumpfnummer entnehmen das es ein 2000 oder 2001 Bj ist? Also ist das Zertifikat für mich nicht hilfreich, oder?
ich denke zum Thema CE ist hier einiges geschrieben worden. Wie sieht es aber auch mit dem Nachweis aus, dass für das Boot in Deutschland die MwST erbracht wurde?? Ich kenne einige Boots-Freunde, die an der Nord-Ostsee vom Zoll diesbezüglich kontrolliert wurden - weiß da jemand etwas genaueres zum Thema MwST beim Kauf eines gebrauchten Bootes innerhalb oder außerhalb Deutschland ??!! Es geht genau um den Nachweis, das irgendwann einmal in Deutschland für ein Boot MwSt bezahlt wurden ( bei Neukauf oder Einfuhr nach nach Deutschland ) !?! Geändert von Elbe (10.09.2012 um 19:58 Uhr) |
Dann brauchts "nur" noch die passende Urkunde dazu, die scheint es aber zu geben. Sieht das so aus: http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Seet...eitseinstufung ? Das mit der unvollständigen Rumpfnummer ist nicht nur doof, sondern auch ein bisschen verdächtig. Vielleicht mal die einschlägigen Foren nach geklauten Booten dieses Typs absuchen? Die letzten Stellen der RUmpfnummer auszuschleifen und beizuspachteln, gehört bei manchem "Händlern" vielleicht zum Repertoire. Wie auch immer - mit einem Foto der Plakette wird Dir der Hersteller vermutlich helfen können.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Das Dokument im Quicksilver-Link ist (wie übrigens schon erwähnt wurde) KEINE CE-Konformitätserklärung im Sinne der "Sportboot-Richtlinie".
Wie diese Konformitätserklärung formal auszusehen hat, ist im Anhang XV der Richtlinie (Seite 41) eindeutig festgelegt. Diese Konformitätserklärung ist Bestandteil des Eignerhandbuchs. Ein Boot, welches nach 1998 in Verkehr gebracht wurde, OHNE Eignerhandbuch zu kaufen, ist etwa wie ein Auto ohne Fahrzeugbrief zu kaufen (und zu hoffen, dass es nicht gestohlen ist ): die ganze Angelegenheit wird dadurch ziemlich verkompliziert (ist aber beim Boot dennoch einfacher als beim Auto ). Wenn noch dazu das Boot noch nie in D registriert war, ist es ohne Papiere so, wie ein Auto ohne Papiere aus zB Italien in D anmelden zu wollen: selbstverständlich nicht unmöglich, allerdings ein wenig aufwändig. (Immerhin war - so habe ich das verstanden - das Boot immerhin schon in der EU registriert, das macht es vielleicht ein wenig einfacher.) Jedenfalls reicht 1 Zettel, wo draufsteht "CE-Konformitäterklärung" nicht aus, um eine in der EU gültige Zulassung zu erhalten. Es braucht das Eignerhandbuch dazu. Man bekommt zwar eine Registrierung auch ohne Eignerhandbuch und CE, nur darf damit das Boot in der EU nicht gefahren werden (sehr wohl aber anderswo, falls nicht deren Vorschriften dagegensprechen). Der Verkäufer soll kramen und suchen und das Eignerhandbuch finden. Quicksilver wird aller Voraussicht nach nicht "einfach so" ein neues Eignerhandbuch ausstellen, würde ich meinen. Im Übrigen gilt das alles seit über 14 Jahren. Sogar das WSA hat inzwischen verstanden, wie das mit CE gemeint ist. Also wäre eigentlich zu erwarten, dass die Zeiten, wo man ein Boot kaufte wie einen Sack Nüsse, langsam vorbei wären ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
so wie ich das lese ist das Boot scheinbar aus 2001 und somit ist das o.g. Zertifikat nicht gültig. Wie hier schon geschrieben geht der einfachste Weg über die Werft in Belgien. Genau so hatte ich das seinerzeit mit der Werft in Polen für die SeaRay gemacht und die haben diese Zertifikate in der Regel für alle Baujahre vorrrätig. Da man halt bei mir noch vom DMYV zusätzlich die exakte Rumpfnummer gern mit drauf haben wollte, hat man mir halt in Polen mit einem leichten Grinsen die Nummer inkl. Werftstempel mit drauf geschrieben - Voala.. keine Probleme mehr.... Das mit der Rechnung ist für Dich gleichzeitig Eigentumsnachweis und auch Bestätigung für gezahlte Mwst. in einem EU-Land - also gut aufbewahren dass Teil...
Gruß - Georg |
Hier noch mal ein Bild zu der Plakette. Ist das die richtige? Eine andere ist nicht am Boot.
Bei der Rumpfnummer müsste alles ok sein. Man hat mir beim Amt gesagt das sie 14 Stellen haben soll. Das hat sie. Allerdings ist in der Rechnung eine längere nummer eingetragen (die X'e) und eine Zahl (der ersten 4) ist in der Rechnung Falsch. Kann aber auch "nur" falsch abgeschrieben sein? Und die zusätzlichen Nummern eventuell durch die Datenverwaltung entstanden? |
Rund um Deine Rumpfnummer gibts ein paar viele Ungewöhnlichkeiten. Deren Format ist aber ohnehin herstellerspezifisch. Wenn das Amt also 14 Stellen haben will, kriegen sie die ersten 14. Allerdings muss die CE-Urkunde, sofern sie die Rumpfnummer enthält, dann die gleichen 14 Stellen haben. Gerade mal nachgeguckt: meine CE-Urkunde enthält keine Rumpfnummer, sondern gilt pauschal für alle 2001er Modelle.
Das mit der Rumpfnummer beunruhigt mich auch ein wenig. Zumindest spuckt google nichts über die nummer aus bisher. Muss die CE-Urkunde ein original sein? Oder reicht da eine Kopie/e-mail von der Werft? Vielen dank an alle für die vielen Infos. Werd mich morgen dann mal mit der Werft und dem Laden in Holland in Verbindung setzten. |
