Alt 10.09.2012, 19:01
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Johnson 40 Vro Leistung
Hallo ich habe einen Johnson 40 Vro wen ich mit diesem Beschleunigen will bleibt er 3/4 von der Schalt box bei gleicher Leistung dann kommt kurz zeitig die ganze Leistungen die dan aber wieder verschwindet es hört sich dann immer so an als ob er sich verschlugt im Standgas habe ich auf jeden fall mehr Leistung
bitte helfen
Alt 11.09.2012, 23:03
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo kevin gruhn,
schon mal den Vergaser gereinigt ?
Alt 12.09.2012, 13:37
Ja klar daran ligt es nicht auch mit nem Düsen Reiniger Set alle Düsen Gereinigt bringt leider nichts
Alt 12.09.2012, 13:57
das komische ist ja wen ich an dem Punkt bin wo es sich so anhört als ob er sich verschluckt und voll die Leistung verliert wen ich an diesem punkt den Choke drücke habe ich auf einmal volle Leistung also müssen es doch die Vergaser sein
Alt 12.09.2012, 14:01
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
oder die Benzinpumpe spielt nicht richtig mit.
Kraftstofffiler auch schon mal geprueft?
Es koennte aber auch unabhaengig vom Choke eine defekte CDI sein
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 12.09.2012, 14:02
naja das Kommische ist ja im standgas lässt er sich ja viel höher drehen und bezin bekommt er ich habe dürchsichtuige schläuche drinne die sind immer voll
Alt 12.09.2012, 18:16
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Im Standgas brauchst du ja auch nicht so viel Sprit um die maximale Drehzahl zu erreichen. Du solltest das komplette Kraftstoffsystem checken/reinigen.
Alt 12.09.2012, 20:34
habe ich ja sind überall neue schleuche und so drinne selbst ein neuer krafstoff filter und die benzin pumpe zieht auch einbandfrei
Alt 12.09.2012, 22:06
J-R J-R ist offline
Im Stand oderohne Belastung bekommst Du auch gar nicht mit ob 1 Zylinder nicht richtig laeuft.
Die CDI koennte wirklich einen Knall haben und adurch bekommst Du Zuendaussetzer, die Du aber nicht mitbkommst bzw. hoerst. kennst Du jemanden der den gleichen Motor hat und mit dem Du mal die CDI tauschen kannst?
Alt 13.09.2012, 14:18
Gibt es den eine Möglichkeit die cdi einheit zu Überprüfen
Alt 13.09.2012, 14:23
und das Kommische ist ja wenn ich bei dem Punk bin wo es sich so Anhört als ob er sich verschluckt und ich den Choke drücke dann hat er ja die leistung aber dann säuft er halt nach 10-20 sec mit vollgas ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
