Alt 11.09.2012, 10:51
Caroona Caroona ist offline
Standard Yamaha Enduro 15HP-Neu und schon fest
Hallo Motorkundige!
Vor 2 Jahren kaufte ich mir einen neuen Außenborder von Yamaha, Typ Enduro mit 15 PS.
Nach einigen Wochen, wenn der Motor nicht gestartet wird, läßt sich der nicht mehr mit dem Handstarter starten.
Ein Handwerker hat das Starterseil abgebaut und im Lehrlauf an der Welle wo das Starterseilgehäuse sitzt, kräftig gedreht und so konnte der Motor anschließend wieder gestartet werden. Dieser quietscht dann eine Minute und läuft dann wieder einwandfrei.
Ich habe schon das Gemisch erhöht. Doch wenn der Motor eine Woche nicht läuft, sitzt dieser wieder fest.
Irgendein Lager ist wohl fest. Am Kolben und Zylinder liegt es wohl nicht.
Da nun der Motor auf meinem Schiff in Cuba ist und die dort keine Ersatzteile haben, möchte ich hier ein passendes Erstatzteil kaufen und dort einbauen lassen.
Hat jemand einen Tipp an wen ich mich wenden kann?
Gern stehe ich auch telefonisch zur Verfügung: 01794895787
Nichts ist umsonst und so möchte ich mich erkenntlich zeigen, wenn mir bei dem Problem geholfen wird.
Mit maritimen Gruß
Udo Meissner
www.caroona.de
Geändert von Caroona (11.09.2012 um 10:51 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 11.09.2012, 13:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mein Tipp wäre, einen kompletten Kraftkopf zu beschaffen und mit runter zu nehmen.
Das erspart Dir dort unten unnötige Basteleien, evtl. findest Du beim Zerlegen ansonsten dann weitere Probleme.
Das kann man umgehen, in dem der Kraftkopf gewechselt wird.
Der lokale Mechaniker kann das Ding dann später gemütlich sezieren und sich ne ortsübliche Lösung einfallen lassen
Ich hoffe, daß Du die Antriebswellenverzahnung getrennt bekommst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2012, 20:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Ein komplett neuer Kraftkopf wäre das beste, sicherste und einfachste. Aber auch das teuerste. Was kostet dort eine Mechanikerstunde?
Ohne den Motor zu zerlegen, kann man nicht sagen, welches Lager kaputt ist, d.h. du müsstest in deinem Fall auf Verdacht alle Lager kaufen.
Alt 11.09.2012, 22:19
Hallo Caroona,
ohne zerlegen wird dir keiner sagen können, was da genau kaputt ist
an nur Lagerschaden glaube ich eigendlich nicht
unter dem Link findest du EX Zeichnungen
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Alt 12.09.2012, 19:53
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Caroona Beitrag anzeigen
Hallo Motorkundige!
Mit maritimen Gruß
Udo Meissner
www.caroona.de
Hallo Udo.
Solltest den Motor mal richtig freifahren.Etwas mehr Öel und ordentlich Einlaufen lassen.Viele Motoren brauchen da einige Stunden.Wirst sehen
das Funzt.Wechselseitig stand halb volllast.Bei Betriebst.mal einige Minuten Vollgas.Da brauchste keinen neuen K- Kopf.Nach 2 Tagen ist das Teil fitt.
Ohne Glaskugel.Funzt Garantiert Vergessen .Gutes TCW 3 vorausgesetzt.
G Marco
Geändert von winni76 (12.09.2012 um 19:59 Uhr) Grund: öel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
