Alt 12.09.2012, 15:46
peterlustiger peterlustiger ist offline
Standard Mercruiser TRS ?!
kann mir jemand sagen, ob das (Bild) ein TRS Antrieb ist oder ein R bzw. MR? Verbaut ist ein V8 5,7L mit Zweikreiskühlung.
Meine "Lower-Unit" ist undicht (wurde vom Vorbesitzer unsachgemäß repariert). Jetzt stellt sich die Frage, komplett-Tausch des unteren Antriebs bzw. würde auch eine andere "Lower unit" passen (alpha one...etc. )oder schweißen...
Würde mich über Eure Hilfe freuen!
Gruß Peter
Hits:	130
Größe:	56,4 KB
ID:	389969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	57,4 KB
Alt 12.09.2012, 15:50
vielleicht hilft das ja noch...?!
Hits:	179
Größe:	115,7 KB
ID:	389972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	103,9 KB
ID:	389973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	86,0 KB
Alt 13.09.2012, 00:22
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo peterlustiger,
das ist ein Pre Alpha
das Unterteil vom Alpha Gen 1 müßte da passen
http://www.boats.net/parts/search/Me...AFT/parts.html
Alt 13.09.2012, 06:32
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Pre alpha..?
You can clearly see the front cover on the outdrive, the skeg is not straight, the (velvet) gearbox behind the engine and so the extended exhaust pipes.
I d say....TRS no doubt about it!
Frankm1
Alt 13.09.2012, 07:04
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ist ein TRS im Boot sitzt ja noch zusätzlich das Velvet.
Ralf schau Dir mal das Oberteil genau an bei Alpha ist dort kein Deckel
Gruß Sven
Alt 13.09.2012, 08:15
danke...
also paßt da auch nur das Unterteil vom TRS - Antrieb drauf?
Alt 13.09.2012, 16:15
Yep!
R, MR and Alpha drives shift fw and reverse gears in the lower unit, TRS drives have the gearbox behind the engine.
Good luck!
Frankm1
Alt 19.11.2012, 11:46
so, nachdem ich nun nach 3-monatiger suche endlich eine gebrauchte trs-lower unit gefunden habe, passt diese nicht!!! knapp 1000€ für umsonst...
welche unterschiede gibt es denn bei den trs antrieben noch? in dem teil stehen auch nirgends seriennummern oder ähnliches!
wer möchte eine lower unit für einen TRS antrieb kaufen???
Alt 09.11.2013, 11:05
Heindattel Heindattel ist offline
Standard TRS Antrieb
Hallo peterlustiger.
Wie hast du das nun gelöst? Hast es irgendwie dicht bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
