Alt 13.09.2012, 10:22
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Standard Temeratur-Anzeige funktioniert nicht
bei meinem Mercruiser 3.0 LX (135 PS) funktioniert die Temeraturanzeige im Cockpit nicht mehr. Bei Spannung anlegen, schlägt die Anzeige aus. Wo sitzt der Temeperaturfühler am Motorblock , kann mir jemand helfen ??
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 13.09.2012, 10:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.001 Danke in 9.380 Beiträgen
am Thermostatgehäuse
Alt 13.09.2012, 11:09
kann das dieser sein ???
Hits:	123
Größe:	49,8 KB
Marco
Alt 13.09.2012, 11:14
Südschwede
Anhang 390152
ja einer von den beiden. Einer ist für den Warnton und einer ist für die Anzeige. Einfach eins von den Kabeln abziehen und mal auf Masse legen, dann piept es oder die Anzeige macht vollen Ausschlag.
Alt 13.09.2012, 11:24
super danke , werde ich ausprobieren
Marco
Alt 13.09.2012, 11:35
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Kabel am Geber: hellbraun, (tan)
(der andere „Geber“: ist der Übertemperatur-Schalter für Alarm Überhitzung..)
Geber: das Kabel mal abmachen, gegen Masse messen:
Ca. 50°C: 240Ohm; ca. 80°C: 70 Ohm.
Unter 20°: ca. 1000Ohm……
Auch messen: von Masse Geber auf minus Batterie, „0“ Ohm??
Test Instrument: Kabel am „S“, Send, ………. Abmachen, den Anschluss: auf Masse kurz! Brücken: muss voll ausschlagen, Anschluss offen: muss ganz links sein.
Wenn das alles ok: Kabel durchmessen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
